manual Minolta (MD, MC)
Всего 3631 сообщ.
Показаны 2321 - 2340
Re[Илья Парамыгин]:
Спасибо за ответ! Я задумалась. Вот чувствовала, что что то не понимаю про эту автоматическую или нет диафрагму. В x-370 написано нет репетира диафрагмы. Это оно? Это значит, что мне перед тем как выставлять экспопару необходимо замерить экспозицию на полностью открытой, да? А я то поставила 2,8 и так и снимала.
Re[Светлана Ленкова]:
от:Светлана Ленкова
Спасибо за ответ! Я задумалась. Вот чувствовала, что что то не понимаю про эту автоматическую или нет диафрагму. В x-370 написано нет репетира диафрагмы. Это оно? Это значит, что мне перед тем как выставлять экспопару необходимо замерить экспозицию на полностью открытой, да? А я то поставила 2,8 и так и снимала.Подробнее
В общем, так: на родной оптике и не надо особо задумываться))
Замер на открытой, но значение установленной диафрагмы передается в камеру.
Экспозиция будет правильная.
Репетир диафрагмы нужен для того, чтобы, зажав его, можно было оценить глубину резкости сюжета: что резко, а что-нет.
Я совсем не помню, какой привод диафрагмы у Гелиоса - автоматический или не очень. Вроде автоматический (штырек торчит из торца).
У Минольты привод диафрагмы другой и в другом месте. Так что автоматической диафрагмы не будет точно. Я даже не уверен, что будет возможность снимать с диафрагмами, отличными от открытой. Это уже зависит от конструкции объектива "Гелиос"
Я на него сто лет не снимал, не помню.
Re[Илья Парамыгин]:
Можно снимать на разных значениях диафрагмы (даже в приоритете)
Замер будет корректный.
Re[Илья Парамыгин]:
Илья, я прошу прощения, наверное мои вопросы могут вызвать недоумение )) Но что значит автоматическая диафрагма? Не могу разобраться или не то читаю. На зените я просто выставляла выдержку и кольцом на объективе нужную диафрагму в соответствии с выбранной экспопарой, на минольте так же. Посмотрела гелиос 44-2, там просто резьба, никаких штырьков нет. Вроде посмотрела на форумах, народ как то использует гелиосы с неавтофокусными минольтами через переходник. Мне рисунок гелиоса очень-очень импонирует (кроме того он у меня есть))), на зенит я отсняла с ним около 10 пленок (потом зенит почил) и почти все было прекрасно (на мой вкус). Переходник нашла на фотомастерских рсу, мышка уже зависла над кнопкой "заказать" но хочется все же понимать, что из этого выйдет.
Да нормальные вопросы новичка . Ничего страшного.
Автоматическая диафрагма - это вы всегда наводитесь по открытой диафрагме, в момент съемки диафрагма закрывается до той величины, которая выставлена у вас. Т.е. видоискатель у вас максимально яркий.
Ручная управление диафрагмой (по английски stop down metering) - вы закрываете диафрагму до нужной величины и снимаете при затемненном видоискателе. Чем больше диафрагменное число, тем темнее видоискатель.
Привод диафрагмы через через переходник работать не будет. Поэтому возможен только вариант с ручным управлением диафрагмы.
Я посмотрел картинки с Гелиосом и вижу, что там есть переключатель А\М, так что вы сможете снимать своим Гелиосом при любых значениях диафрагмы в ручном режиме.
вот переключатель
http://rescuero.ru/wp-content/uploads/2011/12/DSC_2915.jpg
вот переключатель
Re[Илья Парамыгин]:
от:Илья Парамыгин
вот переключатель
http://rescuero.ru/wp-content/uploads/2011/12/DSC_2915.jpgПодробнее
У Светланы 44-2, который лишён прыгалки и, соответственно, рычага переключения. На нём можно использовать лишь предустановку диафрагмы с помощью нажимного (если не ошибаюсь) колечка.
Re[Илья Парамыгин]:
Porta 160 MC RokKor 58/1.2 на открытой
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья ПарамыгинНа РСУшном переходнике MD-M42 есть бортик, который зажимает толкатель диафрагмы, так что она будет закрыта до рабочего значения.
Переходники есть в Фотомастерских РСУ (камера.ру) по 1000р за штуку.
Только учтите, что у переходника нет привода диафрагмы. Т.е. если у вас автоматическая диафрагма, то она не будет работать.
Re[ZVB]:
спасибо.
Я у них спрашивал, мне сказали, что будет на открытой только ((
Тогда мне тоже интересно. Есть пара интересных фуджинонов на м42
Re[ALL]:
Возможно, уже было
сборник мануалов на Минольты, в т.ч. и на АФ и дальномерные.
http://www.tashimareport.info/index.html
Есть сервис-мануалы.
Любителям поковыряться))
Re[Илья Парамыгин]:
Толкатель можно снять, можно зажать и тд.
Есть лишний переходник если Практика не устроила )
Re[senakeli]:
Темная она((
И рекомые Фуджиноны на ней только на открытой ))
Re[Илья Парамыгин]:
А ещё я переходник на М42 снять не могу с 9000-ой :?
Re[Илья Парамыгин]:
Илья, спасибо за консультацию. Теперь понятнее. На 44-2, как верно заметил Alexander46 нет переключателя. Но я переходник все равно закажу, если только на открытой - не беда, я преимущественно люблю на малую ГРИП на снимках )) Что получится - покажу потом. И еще раз спасибо всем принимавшим участие.
На 44 - 2 есть два колечка одним ставите какую надо диафрагму, а вторым после наводки на резкость поворачиваете до упора - все очень просто, даже удобней чем с прыгалкой в Вашем случае.
На здоровье!
Заходите к нам на огонек ))
Re[]:
Знатоки мануальных Минольт, подскажите! Работают ли первые вспышки для автофокусных камер (например, Minolta 4000AF) на мануальных минольтах (типа X-700). Совместимо ли вообще такое? Особенно интересует возможность совместной работы в TTL режиме.
Re[Fructis]:
Где-то читал, что макро вспышка от АФ камер (башмак старого типа) работала с Х700.
Если так, то и другие должны.
