Mamiya 67... RB или RZ
Всего 195 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[sarp]:
от: sarp
Sasha_U
ты то что обиделся, того же нехватка? так присоединяйся, целый хоровод получится
о, так мы уже на-"ты" ?!
В таком случае, исключительно из чувства уважения к ТЕБЕ, присоединяться не стану, чтоб не мешать ТЕБЕ в твоём базарном пространстве дышать ТВОИМ псевдоинтеллектуальным перегаром.
P.S. Ностальгируешь по жёлтенькому ? Продолжишь хамить - будет тебе жёлтенькое... Так сказать, по просьбе трудящихся...
Re[IvanTo]:
Здравствуйте! Почитал эту тему, но не нашел ответ на интересующий меня вопрос по РЗ. Насколько я понял на этой модели можно также использовать задники 6х6 и 6х4,5. Если это так, может кто-то подсказать, при использовании задника 6х4.5 будет ли возможность снимать вертикальный кадр без вращения камеры, как это происходит с задником 6х7? И есть ли какие то особенности при использовании 6х4.5?
Прошу простить если вопрос глупый, заранее спасибо.
Re[pronvit]:
от:pronvit
да, вполне возможно, что так оно всё и есть.
Но получается разные вставки на 120 и 220 пленку - маркетинговый ход, а поворотный столик на некоторых камерах - вообще инженерное излишество? Ведь можно сделать зазор маленький, тогда 120я просто будет чуть туже идти. Странно..
На многих камерах изменение 120/220 осуществляется сдвигом или поворотом столика. При этом работа столика не меняется. Меняется только нажатие на некоторые сигнальные рычажки, которые передают счётчику информацию сколько кадров камере считать - 12 или 24.
А вставки также отличаются именно счётчиком. Да, на 220 заднике броники отсутсвует микропаз под ракорд. При этом 120 плёнка в нём прекрасно работает и никаких проблем с фокусировкой нет. Возможно что на грам она едет тяжелее чем 120 но на работоспособность это не влияет что и проверено многими юзерами.
Re[IvanTo]:
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь.
Есть Mamiya RB67 Pro SD и объектив 127mm 1:3.5.
Подскажите мине глупому пожалуйста, как сфокусироваться на определенное расстояние (нужное расстояние 12 метров) и в каком положении мехов объектив будет наведен на бесконечность? Весь мозг сломал уже за неимением шкалы расстояний на объективе :(
Re[pilligrim]:
что за микропаз под ракорд?
смотрел на задник минут 10, так и не понял:)
Re[Gultyaev]:
Справа, где ручка фокусировки, есть табличка, на которой показано, на какое расстояние сфокусирован отдельный объектив.
Re[GeLo]:
Неужели никто не в курсе?
Re[Kepler]:
Табличка это хорошо, но как по ней соотнести фокусное 127 мм и расстояние в 12 метров?
Re[GeLo]:
от: GeLo
хоть и не работал с таким задником. но на 95 % уверен, что так же вращается этот задник как и основной 6x7. только вопрос с рамками видоискателя не знаю как решается....не помню на экране линии для такого варианта нанесены или нет?
Re[SERGE TLT]:
Спасибо! Хоть немного прояснили...
Re[GeLo]:
от:GeLo
Задник 6х4,5 вращается также, как и задник 6х7. Особенность такая, что есть специальная маска, снимается шахта и на фокусировочный экран кладется эта маска. Маска задает границы кадра 6х4,5, в обоих положениях - горизонтальном и вертикальном - она таким широким крестом сделана. При этом, конечно, не видно в видоискатель, в каком положении задник находится. Положения у 6х4,5 - по другому расположены, нежели у 6х7, ручка перемотки сверху - вертикальный кадр, сбоку - горизонтальный.
Задников 6х6 для RB и RZ не видел.
Re[Suntechnic]:
от: Suntechnic
В природе они встречаются (по крайней мере, для РЗ). Но смысла в них не вижу - даже в лучшие времена они стоили (б/у) в несколько раз дороже 6х7. Удобства квадрата при наличии вращающегося задника неактуальны. Экономия пленки - просто смешно. Да, он, думаю, тоже может поворачиваться
Re[Y3200K]:
от: Y3200K
Неужели ни кто не знает?
Re[Y3200K]:
Там справа от таблички написано mm и в столбик миллиметры. Это- объективы с разными фокусными. А на табличке графики, соответствующие этим миллиметрам. Графики и столбик соответствуют друг другу по порядку и цвету, самая верхняя кривая - 360мм, самая нижняя - полтиник. отсчитав сверху, можно найти 127. Я свой самый часто использующийся объектив отметил на графике точкой, чтоб искать быстрее.
посмотрел внимательно на камеру и не нашел отметки 12м. после 10 сразу бесконечность
Re[Suntechnic]:
А как же пейзажные фотографы наводятся на гиперфокальное расстояние? Как получить резкость по всему кадру?
У меня нет опыта в съемке пейзажа на СФ, но очень хотелось бы проникнуться пейзажной съемкой. Объясните пожалуйста как получить максимальную резкость по всему кадру.
Re[Gultyaev]:
от:Gultyaev
Раз нет опыта, то для начала все просто. Если вам нужно, чтобы все попавшее в кадр, включая бесконечность, было "резко", наводитесь на ближайший объект, который попадает в кадр, смотрите на шкале сбоку (где у РБ/РЗ мех) расстояние, на которое вы сфокусирвались, запоминаете его, смотрите на шкалу глубины резкости (синее колечко на объективе у РЗ, разной толшины в зависимости от объектива), ищете там свое расстояние, затем крутите это колечко так, чтобы середина между вашим расстоянием и бесконечностью попала на отметку фокуса. Смотрите, какое расстояние теперь там получилось и перефокусируйтесь на него (т.е., крутите ручку, глядя на шкалу сбоку). Затем выставляете такую диафрагму, чтобы на шкале весь ваш диапазон расстояний (от ближайшего объекта до бесконечности) попал внутрь между значениями этой диафрагмы (здесь можно себя проверть: если все сделали правильно, ваш диапазон будет симметричен отнсительно шкалы диафрагм). Все, вы сфокусировались на гиперфокал, снимайте.
Увы, при этом может получится не все резко, а все нерезко (из-за дифракции), ваши представления о кружке нерезскости могут не совпадать с мнением Мамии (это легко исправить, впрочем), и вам элементарно может не хватить минимальной дырки (а это уже не лечится - только сменой объектива или перекадровкой).
Re[Сергей Катковский]:
Спасибо, добрый человек. Покрутил, повертел, вроде разобрался. Буду пробовать.
Re[Gultyaev]:
от: Gultyaev
Задайте в поисковике тему "гиперфокальное расстояние" и почитайте подробно об этом. Есть формулы, по которым для каждого ФР расчитывается таблица этих самых расстояний для всех диафрагм.
Где-то в рунете есть он-лайн калькулятор расчета этого самого гиперфокала.
Пользуйтесь поисковиками, и найдете все!
А если совсем хотите чтобы усе было резко - переходите на БФ или приобретайте тилт-шифт адаптер для РЗ. Для него только 2 объектива - 180 и 75 мм с буквами SB.
С уважением, Leo
Re[IvanTo]:
Калькулятором уже давно пользуюсь. Расстояния все известны. Проблема стояла в том чтобы понять как правильно пользоваться шкалой расстояний на тушке камеры.
До бф пока не дорос и морально не готов.
Re[IvanTo]:
День добрый!
Возможно спрошу глупость, но не могу найти информацию- возможна ли установка на Mamiya RB Pro SD видоискателя с замером экспозиции?
Если кто знает ткните где могу почитать. Заранее спасибо!
