Mamiya 645, помогите!! проблема!!!! сервис!?
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Эдь]:
от:Эдь
в выходные беру несколько пленок и иду тестить на пленер... варианты 1. перевожу объектив в режим М и работаю в мануале пользуясь показаниями призмы. 2. Обычный мой вариант Объектив в режиме А переключатель на тушке в режиме АЕ ( автомат по приоритету диафрагмы) пол пленки на открытой дырке - пол пленки на прикрытой до максимума. 3. возьму 45 объектив. за ним грехов раньше не водилось. есть еще какой вариант? запасной призмы нет.
Только что поковырял свою, с первым вариантом не все так просто, камера ж не соображает установлена ручная диафрагма или нет, и мерит собака все равно по значению. То есть если дырка 8 в режиме авто замер показывает 1/8, переключаем в режим мануал (тоесть дырка закрылась до 8-ми_) и эта собака показывает уже 1 секунду. Значит в первом варианте вам нужно замерять в режиме авто а уже потом переводить в мануал и снимать!
Re[Эдь]:
диагноз по механике привода диафрагмы проще сделать парными кадрами при разных положениях переключателя на объективе М-А. Если кадры будут экспонированы ОДИНАКОВЫ, то останется только вариант с призмой. Если хоть в одном кадре вылезет разница, то виноват механизм прыгалки. Если будут ошибки по экспозиции, но кадры одинаковы, то проблема контактов в призме или способа замера. Лучше переключатель замера поставить в положение AV, так как в положении SP может быть разная экспозиция из-за малого углового замера если картинка чуть сдвигается. А в положении A-S так же может прыгать экспозамер, так как автоматика камеры несовершенна, для тестов лучше его не пользовать. То есть в тестах лучше максимально уйти от точечного замера, а работать максимально усреднённо по картинке, либо вообще воспользоваться ручным экспонометром.
Re:
получил тестовые пленки. Итог. все прекрасно ни одного испорченного кадра. Работал парой автомат - мануал... прогнал весь диапазон диафрагмы. Правда предварительно погонял прыгалку на объективе нещадно. вместо рекомендованных 50 раз по 150, с формулировкой все равно в сервис нести))) видимо помогло. Поводок на призме тоже погонял, на всякий случай. Заодно проверил призму стороним экспонометром - меряет точно. в итоге, как и было сказано все прекрасно. Видимо на прыгалке все же сказался тайфун, который камера перенесла во Вьетнаме. Всем спасибо огромное)
Re[Эдь]:
от:Эдь
Ну главное хорошо что все хорошо))) Удачных вам снимков, и чтобы ни вы не камера не болели)
