Максимальный размер отпечатка 5дмк2
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
При фотопечати рекомендуют выставлять плотность пикселей 300 пикс на дюйм, для получении качественного фотоотпечатка. У 5дмк2 фото имеет разрешение 5616 на 3744, делим на 300, получаем 18,72 на 12,48 – размер фото в дюймах. При переводе в сантиметры получаем 46.8 на 37.48 см. Так это примерно формат А3, т.е. марка даже А2 в нормальном качестве не распечатаешь ?
Re[_Александр]:
300 dpi это если 15*20 печатать и смотреть близко, в альбоме к примеру. А3 же формат несколько больший и его можно 200 дпи печатать и хрен кто разберет сколько там дпи. Гораздо важнее содержание самой картинки! )
Re[_Александр]:
от:_Александр
Прифото печати рекомендуют выставлять плотность пикселей 300 пикс на дюйм, для получении качественного фотоотпечатка. У 5дмк2 фото имеет разрешение 5616 на 3744, делим на 300, получаем 18,72 на 12,48 – размер фото в дюймах. При переводе в сантиметры получаем 46.8 на 37.48 см. Так это примерно формат А3, т.е. марка даже А2 в нормальном качестве не распечатаешь ?Подробнее
я с 16 мегапикселей печатал 50-70 , отлично все
Re[alexxsemsk]:
от:alexxsemsk
300 dpi это если 15*20 печатать и смотреть близко, в альбоме к примеру. А3 же формат несколько больший и его можно 200 дпи печатать и хрен кто разберет сколько там дпи. Гораздо важнее содержание самой картинки! )Подробнее
Если ставить 200 дпи, то получается макс. размер 70 на 46.8 см., много конечно но казалось мне что 2м на 3м нужно печатать именно с 5дмк2, но не получается однако.
Re[_Александр]:
каждое изменение разрешения изображения, мылит картинку, старайтесь не менять его вобще, если кропите, то графу resolution оставьте пустой, а в графах высота, длина размеры проставляйте в см или инчах, а не в пикселях. или вобще ничего не делайте, любая машина noritsu сделает это лучше вас, там какие-то другие алгоритмы изменения размеров. так что не парьтесь этим вопросом.
безболезненно можно менять разрешение только объединяя или разделяя пиксели. например можно объединить 4 пикселя в один, или 9 в один. соответственно так же можно сделать из 1 пикселя 4 и т.д.
Re[_Александр]:
надо узнать в лабе плотность печати, обычно плоттеры печатают 240dpi
Re[_Александр]:
от: _Александр
не получается, это принтер что ли не печатает? :P
Попробуйте рассмотреть качество подобных отпечатков (рекламных) вблизи.
Обычно такие отпечатки никто с лупой не рассматривает. Вам уже написали, что для А3 200 dpi, для 2х3 м и 30-50 dpi хватит, а то и меньше. Если надо 200 dpi на 2х3 м, ну тогда снимайте панораму и покупайте комп, который сможет ее склеить.
Понятно же что 21 Мп на такой размер с фотокачеством не хватит. 50 Мп тоже не хватит.
Re[alexxsemsk]:
от:alexxsemsk
300 dpi - это для полиграфии, где точками все печаталось, к современной фотопечати отношения не имеет. Для фотопечати правильнее говорить о ppi (пикселах на дюйм).
При печати А3 и больше принял для себя "порогом качества" 180ppi. В некоторых случаях, на размерах А2+ допускаю 150.
С учетом этого спокойно печатаю с 5Д2 и А900 до размера А2. В некоторых случаях и сюжетах - А1. Раньше печатал с 1Дс2 (16Мп) А1. УДовлетворительно получалось, не стыдно подарить хорошему человеку...
Re[dorogov]:
от: dorogov
На практике приходится действовать иначе...
Картинка, подготовленная к печати в формате джипег - это все равно ВОВСЕ НЕ СТРОГИЙ НАБОР РЕАЛЬНО ПОЛУЧЕННЫХ ПИКСЕЛОВ, а скорее "сочинение на вольную тему", которое пишет программа на основе информации с цифровой камеры. Учтем и байеровскую матрицу попутно...
Поэтому как ни делай ресайс - все равно все будет пересчитано и "переосмысленно".
Конечно, при повторных операциях с джипегом будут утраты. Но сделать один раз ресайз до нужного размера - вполне допустимо. :!:
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
а зачем его делать, если это вместо вас сделают без потерь качества?
физика процесса проста - если нужно из 7 пикселей сделать 10, фотошоп смешает 7 в градиентное мыло и разрежет мыло на 10 кусков.
идите в приличную лабу и спросите, вам (если лаба профессиональная) повторят нои слова. я этот вопрос выяснял много лет назад в fotolab на рождественке. печатник не стал вдаваться в подробности на счёт поцессов увеличения в их машинах, но совершенно уверенно сказал, что самому этого желательно не делать.
p.s. лично я сдаю в печать tiff, а jpg использую для интернета, для чего собственно он и был придуман
Re[dorogov]:
Вы не правы... Бикубик работает по-другому... из самого названия ясно, что ГРАДИЕНТАМИ там и не пахнет - университетский курсов ЧМов Вам в руки!
Re[_Александр]:
печатал 70*100 - без вопросов, даже с маленькой дистанции,
когда понадобилась панорама 90*300см, с 1 метра смотреть было неприятно, с 3-4м - вполне. Но оно висело на здании, т.ч. с метра никто и не смотрел
печать на Epson 11880
Re[Z_Itaki]:
Причем никто еще не отменял приблуд типа Genuine Fractals и других подобных.
Re[IgorVassilieV]:
хм.. смотря что печать и с какого расстояния смотреть. Если печатать портрет любимой 1м на 1,5 чтобы подвесить над кроватью, например, нужно сделать апскейл и потом пером и планшетом наводить где надо рескасть, а где не надо мылить. Да и вообще вопрос больших форматов решается долгим редактированием.
Re[_Александр]:
С этой фотографии около 17 мб http://album.foto.ru/photo/1496731/. в типографии был сделан этот плакат http://album.foto.ru/photo/1496730/. :)
Re[_Александр]:
ziuk правильно говорит: все зависит от расстояния с которого смотреть. Знаю и с 12Мп печатали метровые по длинной стороне, и прекрасно смотрелось)
