Макрокольца для Canon - Эффективность?
Всего 67 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от: OlegV
от: VoVan
А до куда мерили, извиняюсь?
Вроде до плоскости плёнки мериют обычно
До торца объектива без бленды - это расстояние обычно и критично когда пугливых тварей снимаешь.
вполне логично=))) ща сигму померию...
8-9см примерно=(
Хотя если честно - то вполне хватает... даж с 3-мя кольцами=)
от: VoVan
Т.е. если изменяется ФР объектива - то меняется и диафрагма, а при просто добавлении колц ФР не меняется...
от: VoVan
Я просто не учёл что фикс может быть скрытым зумом, и соотнести это с изменившимися циферками в фотоаппарате.
Мне кажется, что я не очень удачно расставил акценты. Циферка в фотоаппарате меняется не потому что изменилось фокусное (кстати, если фокусное уменьшается, а размер дырки остаетеся прежним, диафрагменное число должно было бы уменьшиться - то есть при фокусировке на МДФ вместо 2.8 стать, к примеру, 2.2 - а на практике наблюдается обратная картина), а из-за того, что аппарат показывает диафрагменное число с учетом падения освещенности из-за фокусировки вблизь. Если бы это был настоящий фикс (выезжающий при фокусировке на 105 мм), то циферка все равно бы менялась (поскольку освещенность падала бы точно так же), хотя реальное диафрагменное число оставалось бы равным фокусному (неизменному), деленому на диаметр отверстия (незменный). Эта циферка (если я правильно понимаю логику Nikon'а) показывается исключительно для удобства расчета экспозиции при работе с внешним экспонометром или со вспышкой.
Про изменение ФР данного макрика было сказано исключительно между прочим - само по себе это в данном случае не очень важно.
от: miope
от:VoVan
от: VoVan
Дёргая волосы - блин - ТОЧНА!
Тогда я Вас не понял... сейчас поищу тему, где я прочитал про изменение диафрагмы у никона, и в каком контексте это говорилось, тога разговор будет более аргументированным=)
от: VoVan
Тоже что-нибудь поищу.
Вот что пишет Кен Роквелл (который, в отличии от меня, макро Nikon'ом снимает, и, скорее всего, верить ему можно):
"In the old days we spent a lot of time worrying about exposure variations as we got closer. This is becasue the lens moves away from the film as you get closer. This reduces the effective aperture. The effective aperture reduces by two stops at life size!
Today the Nikon cameras automatically correct the aperture of the macro lenses to give the same effective f/stop as you get closer. Of course your f/2.8 lens is only an f/5.6 lens at life size, but at f/32 you won't even notice this. Remember macro lenses are only used at full aperture for focusing and framing, not shooting."
"When I say f/32 on the camera it equates to f/16 on the lens at life size. Just set your modern SLR to f/32 at the camera and don't worry."
("Раньше приходилось тратить много времени на вычисления поправок экспозиции при приближении из-за того что объектив тем дальше от пленки, чем ближе мы к объекту. Это уменьшает эффективную диафрагму. Эффективная диафрагма уменьшается на 2 ступени при съемке в масштабе 1:1!
Сейчас камеры Nikon автоматически корректируют диафрагму макрообъективов, чтобы получить одну и ту же эффективную диафрагму на любой дистанции. Кончено, объектив f/2.8 становится всего лишь f/5.6 при съемке 1:1, но на f/32 вы не вряд ли это заметите. Помните, что при съемке макро открытая диафрагма используется только для фокусировки и кадрирования, но не для съемки"
"Когда я устанавливаю f/32 на камере, она понимает, что при съемке 1:1 нужно ставить f/16. Просто ставьте f/32 на вашей современной зеркалке, и ни о чем не беспокойтесь.")
Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
Во! нашёл(люблю форумы без флуда - за меньше часа найти полугодовую тему без пременения поиска, представляю сколько бы я искал на фотору )
_______________________
Никон пишет не просто относительное отверстие (или отношение фокусного расстояния к апертуре), а эффективное относительное отверстие (отношение заднего рабочего отрезка к апертуре). Если бы конфигурация объектива не менялась бы при настройке на близкое расстояние, то соотношение между этими двумя величинами было бы как (1+увеличение):1, реально же из-за разных типов фокусировки это соотношение обычно нарушается...
Использование эффективного относительного отверстия вернее со всех точек зрения - как отражает энергетические параметры, так и кружки размытия и глубину фокуса,
_____________________________
Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
от:VoVan
1. Не совсем согласен с тем, что для "кружков размытия и глубины фокуса" вернее использовать именно эффективную апертуру, но это, в общем-то не важно: расчет ГРИП при макросъемке - это само по себе довольно загадочное дело, кроме того, и так понятно, что как диафрагму не зажимай, все равно будет мало :D
2. Не вполне уверен, что метод расчета эффективной апертуры именно такой, как пишет автор цитаты (скорее всего, Nikon делит расстояние от пленки до выходного зрачка на диаметр этого зрачка).
Но это частности, а по существу вопроса возражений нет. Если бы с самого начала было заявлено, что падает эффективная светосила, я бы не стал спорить, равзве что уточнил бы, что такое падение светосилы - общая проблема (хотя это и не проблема) макросъемки, возникающая не только при использовании удлинительных колец.
Re: Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
ну чего вы все уперлись вэти кольца?
у кенона еще макро линзы есть и можно объектив через реверсивное кольцо цеплять...
может так интересней будет?
Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
от: barmaglot
Конечно интересней! через перевёрнутый объектив горазджо интересней снимать.
Кто знает где в России можно найти провод передающий связь от камеры до объектива, что бы там работала прыгающая диафрагма(т.к. ручной там просто нет=( )?
(стоимость не дороже 150$)
Как только такой провод появится - сразу же куплю=)
Кстати главный перевёрнутый объектив - это.... Canon MP-E65 1-5X/ он уже спроетирован как перевёрнутый;)
______________
да, а по поводу макролинз - не рекомендуется их пользовать. по углам хроматические абберации вылазят... лучше всё-же макрокольца, они хоть никакого дополнительного стекла в объетив не вносят...
от:miope
от:VoVan
Но это частности, а по существу вопроса возражений нет. Если бы с самого начала было заявлено, что падает эффективная светосила, я бы не стал спорить...
да не, я сам просто не разобрался сначало
Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
от:VoVan
Кажется, за $150 не только в России, но и во всем мире ничего нет. Меня вот иногда посещают мысли сделать нечто подобное из двух kenk'овских колец и метра провода, но все как-то не наберусь решимости.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
от:miope
от:VoVan
кстати отличная идея што-то сам в эту сторону не подумал=)
Спасибо, попробую наверно как-нить=))) Если получится - отпишусь тут=)))
Сразу возник вопрос:
Наверно знаете какой по счёту контакт о диафрагме сообщает? Или их несколько?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon - Эффективность?
от: VoVan
Увы, там нет "лишних" контактов, соединять придется все со всем :(. В Service Manual'е на полтинник приведена следующая табличка:
1) VBAT (AFD-USM, EMD drive power supply) - питание для фокусировочного мотора и диафрагмы
2) P-GND (VBAT ground) - "земля" для них же
3) P-GND (VBAT ground) - то же самое, на линзе эти два контакта объединены в один большой
4) VDD (Power supply for IC and peripheral circuits in lens) - питание микросхем и периферийных схем линзы
5) DCL (data from camera to lens) - данные от камеры к линзе
6) DLC (data from lens to camera) - наоборот
7) LCLK (data transfer clock) - тоже нужная вещь
8 ) D-GND (VDD ground) - "земля" для всего, что питается от 4)
Первые два (три) контакта нужны, чтобы запитать диафрагму. 4, 5, 7 и 8 нужны для того, чтобы сообщить линзе о том, что надо бы диафрагму прикрыть. 6 нужен для того, что бы камера поняла, что на нее надета линза.
от: miope
от:VoVan
ничего себе=) А как-же получается закрыть 2 каких-то контакта, что бы камера не знала какая на ней линза и использровала аф(применяется для не_еденичек с линзами 400 5.6 + 1.4 экстендр, сигма 500 4.5 + 1.4х) Ну лан, будумс все сручивать=)
от:VoVan
На полтиннике 2+5 контактов (один из них - широкий, так что это 3+5). В камере тоже 3+5 контактов. А на экстендере (с той стороны, куда крепится линза) 3+8 контактов, последние 3 из них в приведенный список не входят, то есть это явно лишние контакты, их-то и заклеивают скотчем. Как все это работает - загадка природы.
P.S. Кстати, вот рассказ человека, который курочил Kenko'вское кольцо (с другими, правда, целями) - может быть, будет полезно.
от:miope
от:VoVan
Ну я это краем уха слышал, не заморачивался=)
от:miope
А Вот за ЭТО - огромное спасибо :!: помогло. уже=)
от:miope
А вот sucess story уже по теме (последнее сообщение).
от:miope
от:miope
странно что до сих пор никто не занялся изгатовлением такой штуки :D
от: VoVan
Как это "никто"? Вот, Novoflex занялся, всего за 279 евро :D
от: miope
от:VoVan
В России я имею ввиду=) По более.. доступным ценам=)
от: VoVan
от: Макс Никитин
Кенко - дорогой пластмассовый отстой... Лучше поискать б/у металлические...
нинада гнать. у меня лично железные - эта раз
У Вас - железные, а я видел Кенко пластмассовые... так что сами не "гоните"... :D
