Макрокольца для Canon - Эффективность?
Всего 67 сообщ.
Часто сталкиваюсь с ситацией, когда нужно снать макро, а спецобъектива нет. Покупать макрик пока не собираюсь. Несколько раз слышал про макрокольца, но ни разу не видел ни у кого. Имею Canon 20D и 50мм 1.4. Посоветовали взять Canon/Kenko TUBE SET (Haбop мaкpoкoлeц 12/20/36 мм). Стоит-ли брать этот набор для моего объектива и насколько он будет эффективен? Можно-ли их использовать все 3 штуки сразу (навинтить все три друг на друга, на них объектив)?
Re: Макрокольца для Canon
от:Александр_Рыбаков
Часто сталкиваюсь с ситацией, когда нужно снать макро, а спецобъектива нет. Покупать макрик пока не собираюсь. Несколько раз слышал про макрокольца, но ни разу не видел ни у кого. Имею Canon 20D и 50мм 1.4. Посоветовали взять Canon/Kenko TUBE SET (Haбop мaкpoкoлeц 12/20/36 мм). Стоит-ли брать этот набор для моего объектива и насколько он будет эффективен? Можно-ли их использовать все 3 штуки сразу (навинтить все три друг на друга, на них объектив)?Подробнее
Да. Можно даже два комплекта прикрутить. Или три. Или мех купить. Бывают ещё родные за большие деньги и солигор - по цене такие же как кенко.
Re: Re: Макрокольца для Canon
А светосила как меняется в зависимости от накрученых колец?
Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от: Александр_Рыбаков
Светосила никак не меняется.
Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от: miopeот: Александр_Рыбаков
увы - меняется
Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
Она снижается, и ГРИП тоже уменьшается. Дешевле солигоровские, родные дороже, но та жа трубка.
У меня набор колец Kenko. На 50/1.8 маштаб получается примерно 1:1,2, если прицепить их все сразу :). Автофокус на этих кольцах работает.
Светосила и ГРИП падают
от: miope
от: SSV
увы - меняется
от: Павел_л
Она снижается
от: madw
Светосила не меняется. А вот освещенность падает в (1+D/F) в квадрате раз, где D - выдвижение, а F - как всегда.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
Кенко - дорогой пластмассовый отстой... Лучше поискать б/у металлические...
от: miopeот:miope
Светосила никак не меняется.от: SSV
увы - меняетсяот: Павел_л
Она снижаетсяот: madw
Светосила не меняется. А вот освещенность падает в (1+D/F) в квадрате раз, где D - выдвижение, а F - как всегда.Подробнее
Ага. Светосила - это свойство объектива. Оттого что вы между ним и матрицей поставили трубу, стекло в нём не изменилось.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от: VitriolОбъектив изменился. Стал "Объектив с трубой". А вообще-то светосила изменяется и при фокусировке. Привязывание светосилы к фокусному расстоянию - сильно однобоко. На самом деле РЕАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТА попавшее на кадр зависит не от отношения дырка/фокусное, а от отношения дырка/(расстояние от линзы до плоскости фокусировки).от:miopeот:miope
Ага. Светосила - это свойство объектива. Оттого что вы между ним и матрицей поставили трубу, стекло в нём не изменилось.Подробнее
IMHO в терминах тонкой линзы.
Реально это вылазит только в макрозоне и цветёт пышными красками при микросъёмке.
Освещенность есть количество света, падающего на объект. Светосила есть максимальное раскрытие диафрагмы объектива. Относительное отверстие есть отношение фокусного расстояния к диаметру передней линзы. Мне кажется, эти понятия почему-то перепутались.
Если говорить об экспозиции, то при использовании удлинительных колец (и мехов) ее нужно увеличивать.
Если говорить о глубине резкости, она, безусловно, уменьшается.
Так насколько они эффективны по сравнению с нормальным макрообъективом?
Стоит их покупать?
Стоит их покупать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от:Gorynych
Реально это вылазит только в макрозоне и цветёт пышными красками при микросъёмке.Подробнее
Светосила - вполне устоявшийся термин, это квадрат относительного отверстия, к фокусному расстоянию он привязан по определению. И к реальному количеству света светосила не имеет никакого отношения (хотя из названия и может сложиться такое впечатление) - ни светопропускание объектива, ни отдаление его от плоскости пленки, ни накручивание светофильтров светосилу не меняют. Это именно отношение площадь дырки/квадрат фокусного, и ничто иное.
И вряд ли есть необходимость в многобоком толковании существующего термина - тут и так один ЧКФР в соседнем разделе формуа пытается "расширить представления о фотографии" :D
от: Макс Никитин
А вы их хоть в глаза видили эти кольца?
У макрушников перед обычными объективами+кольца есть одно преимущество, они резки на закрытых дырках.
Видел... И в руках держал, те что в Фото.ру лежили... Пластмасса....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от:miopeот:Gorynych
И вряд ли есть необходимость в многобоком толковании существующего термина - тут и так один ЧКФР в соседнем разделе формуа пытается "расширить представления о фотографии" :DПодробнее
Светосила объектива в фографии не имеет линейного отношения к фокусному расстоянию (в отличие от тех же телескопов, где это есть математическое отношение фокусного расстояния к диаметру объектива), а показывает лишь максимально возможную открытую диафрагму, иначе не было бы одинаковых по габаритам объективов, но с отличающимся в ДЕСЯТКИ раз фокусным расстоянием. (сравните габариты ЕФ 16-35 или 10-22 и ЕФ 200 Ф2,8 Л - приблизительно одинаковы)
от: Макс Никитин
Странно.. Я брал Kenko для пентакса - целиком железные.
от: ИнженеР
Мощно задвинул. А обычный объектив типа нет? У объектива есть единственная причина быть нерезким при закрытии диафрагмы - дифракция. А она зависит только от диафрагмы, оптическая схема тут особой роли не играет. Реально ощутимое преимущество макро объектива - это возможность оперативно регулировать масштаб.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Макрокольца для Canon
от:GLOT
Светосила объектива в фографии не имеет линейного отношения к фокусному расстоянию (в отличие от тех же телескопов, где это есть математическое отношение фокусного расстояния к диаметру объектива), а показывает лишь максимально возможную открытую диафрагму,Подробнее
Светосила у фотообъективов точно так же, как и у телескопов есть отношение ФР и максимального диаметра апертурной диафрагмы (правильне было бы называть это значение относительным отверстием, но так уж повелось, что это отн. отверстие сплошь и рядом называют светосилой - черт с ним, пусть будет светосила). Это, разумеется то же самое, что "максимально возможная диафрагма", поскольку диафрагму в фотографии принято измерять именно а долях фокусного - выражение "дырка f/5.6" как раз и означает, что диаметр диафрагмы в 5.6 раз меньше фокусного расстояния.
от: GLOT
При чем здесь габариты объективов, я вообще не понял.
