Макро с перевернутым объективом???
Всего 49 сообщ.
Добрый день! Читал и не раз про то, что можно снимать макро, если перевернуть объектив! Это реально или это все ерунда и придумали!? Вот конкретно про мой объектив китовый с никоном Д40 - AF-S 18-55 f/3.5-5.6. вот тут http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1005 четвертый отзыв, автора zurdor именно про это говорится, как я понял. Это так или я что-то напутал?
Re[MazaFaka]:
Ошиблись адресом. Вам сюда наверное http://club.foto.ru/forum/15
Re[Angarria2]:
возможно, но в том то и дело, я не знаю правда ли это или нет!? кого не спрашивал, кто занимается фотографией, никто не слышал о таком!
Re[MazaFaka]:
от: MazaFaka
Правда.
от: MazaFaka
Значит те, кого спрашивали, не занимаются макросъёмкой. Есть два варианта: использовать объектив через удлинительные кольца или мех с переворотом (задней частью к объекту) или использовать этот объектив как насадочную линзу на более длиннофокусный объектив, опять таки с перевортом. Оба варианта известны давно.
Re[Игорь Новиков]:
это получается что та сторона на которой контакты, ей и снимать, а той где линза к тушке? не понимаю...
да, те кого спрашивал конкретно макросъемкой не занимаются...
у меня еще есть никоновский 50 мм 1.8 с ним слышал то же можно снимать макро через кольца. может что конкретное посоветуете?
Re[MazaFaka]:
и колечки соответствующие продаются, что бы прикрутить передними линзими друг к другу объективы.
На длинный прикручиваете короткий, кратность будет равна разнице фокусных этих объ-вов.
То есть прикрути Вы к стеклу 200мм 50мм получите 4-х кратное увеличение но поймать объект в ГРИП крайне сложно и со светом проблемы.
Можно к зуму (допустим 70-300) что бы контролировать увеличение, прикрутили к нему полтишок, зум на 100, всего 2-х кратное увеличение, зум на 300 - 6-ти кратное но вряд ли поймаете в ГРИП.
Муху намертво прибить гвоздём, камеру на спецприблуду (рельсы) для макросъёмки, свет и вперёд
Re[MazaFaka]:
от:MazaFakaи удлиннительные кольца существуют и оборачивающие ...
у меня еще есть никоновский 50 мм 1.8 с ним слышал то же можно снимать макро через кольца. может что конкретное посоветуете?Подробнее
В чем конкретно вопрос-то ?
Re[Zap]:
вопрос в том, как мне это можно реализовать! с помощью чего (что купить нужно при имеющимся объективе 18-55, есть еще один, но он 50 мм). если можно, то конкретно что нужно купить. и как действует эта система с перевернутым объективом. не нашел описания этого метода.
Re[MazaFaka]:
Не даёт вставить прямую ссылку... Поищите в гугле prophoto/biblioteka, а там в разделе макро... И вообще, в поиске много чего есть...
Re[Игорь Новиков]:
спасибо! уже читаю.
Re[MazaFaka]:
от:MazaFakaпокупаете колечко - с одной стороны байонет, с другой резьба как на фильтре. Точного названия не скажу, посмотрите Jolos... у меня старенькое, Арсенальское.
вопрос в том, как мне это можно реализовать! с помощью чего (что купить нужно при имеющимся объективе 18-55, есть еще один, но он 50 мм). если можно, то конкретно что нужно купить. и как действует эта система с перевернутым объективом. не нашел описания этого метода.Подробнее
Замер и управление диафрагмой - руками.
Re[Zap]:
руками - это с тушки?
Re[MazaFaka]:
нашел я нужный адаптер. стоит 600 рублей. осталось только купить. но остается вопрос, как управлять диафрагмой? руками - что вы имеете ввиду? с тушки или как? на объективе нет кольца фиафрагмы.
Re[MazaFaka]:
от: MazaFaka
Нет. Если контакты на объективе никуда не присоединены, то соответственно и всё, что через них работает, работать не будет. Но в режиме насадочной линзы (когда на камере есть другой объектив) это и не важно. Да и вообще в макро автоматика нужна только для замера, и то легко обойтись, наводиться же всё равно лучше руками, автофокус легко ошибается, а то и вовсе не работает...
В вашем случае ставите 50 мм, к нему цепляете зум через переходник (наружная резьба с обоих концов соответствующая резьбе светофильтров), на зуме фокусное 18 мм, диафрагма открытая, наводка на бесконечность, регулировка диафрагмой полтинника, наводка на резкость движением всей конструкции вперёд-назад... Увеличение будет равно отношению фокусных основного объектива и наружного, в случае 18 мм - 50/18=2,8 ...
Re[MazaFaka]:
от: MazaFakaполтинник !
попробуйте для начала вообще без колец, просто прислоните полтинник к байонету - там стекло глубоко, не поцарапаете.
С кольцом просто удобнее - держать не надо и подсветки по щелям нет, а суть в точности та же.
Re[MazaFaka]:
для олимпуса есть такой переходник:
Переходник М42-4/3 перевертыш52:
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=280
Это разновидность переходника М42-4/3 , который помимо основных функций (крепление объективов М42) имеет в передней части крепления площадку с распространенной резьбой М52х0.75, которая позволяет устанавливать объективы «задом наперед», т.е. передней линзой к байонету, таким образом обеспечивается лучшее качество применительно к макро, нежели при использовании того же объектива стандартным образом.
Перевернутый объектив(reversed lens) или как его обычно называют «перевертыш» - это один из простейших способов достичь обычным объективом очень больших увеличений.
а вот пример фотки сделанный перевертышем с Гелиос-77 (50/1.8 ), на диафрагме 5.6
остальные макро фотографии в ветке :
Re[Игорь Новиков]:
я нашел кариант - реверсивный макроадаптер на 52 мм (такая у меня резьба на моем объективе). так вот в этом случае будет как раз адаптером к камере, а объектив накручу по резьбе и контакты уже не будут задействованы на объективе которые. в этом случае как снимать? как управлять диафрагмой, замером. фокусироваться само собой придется вручную я так понимаю...
Re[Zap]:
да, у меня есть еще помимо этого 18-55 еще и полтиник 1.8. можно просто прислонить попробовать? а как фокусится? не на автомате же? или вручную тока фокуситься?
Re[zymmi]:
да, именно такой я и нашел, тока на 52 мм, как раз на мою резьбу. но вопрос в том, как управлять диафрагмой? фокусом то вручную..
Re[MazaFaka]:
от: MazaFaka
да, у меня есть еще помимо этого 18-55 еще и полтиник 1.8. можно просто прислонить попробовать? а как фокусится? руки то будут заняты =)
хотел пару ссылок на статьи дать - не постятся :(
