Макро компактом.
Всего 204 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[KapJI Mark's]:
от: KapJI Mark's
Предположу, что с макроклуба товарищ http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=57764
Да-да, он самый.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да-да, он самый.
Спасибо! Надо взять на вооружение.
Только вот не совсем понятно, какие снимки именно его. Правда особо не разбирался. Глянул на скору руку.
Re[Mih.AE.]:
от: Mih.AE.
Внизу слева кнопка "Галерея", там его снимки.
Re[дмитрий хитрин]:
Вот, нашёл ещё на яндексе: http://fotki.yandex.ru/users/simon4uk-dim/
Там же есть альбом ХХХ с фотографиями самого фотоаппарата.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Сила!!!
Но фотки самого аппарата чего-то не нашел.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Спасибо. ГРИП в самый раз, так и задумывалось, чтоб только один маленький дальний грибок был чётким.
Замыл всего переднего плана? Оч. спорно...
Лично мне, глядя, хочется проморгаться :roll2: (это про вторую)
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Отличные фотографии, и не только в макро. Там еще птицы вполне прилично сняты, у меня такого не получалось.
А макро даже заставило задуматься о покупке гелиоса 44 - 2 или Индустара.
Только не знаю, найдется ли переходное кольцо, чтобы прикрутить 52 мм на 58 мм? Или придется собирать через трубку и присобачивать к фанерке, как у товарища на фото.
Кстати, порылся на форуме макроклуба и нашел идеи по созданию рассеивателя для накамерной вспышки в макро практически даром. Из 8мм подложки под линолеум вырезаем круг размером с большую тарелку и внизу - дырку по размеру бленды, но на 5 мм поуже в диаметре, и вешаем на объектив.
Есть и более продвинутый вариант - конус, (лучше фольгированный внутри), обклеенный черной бумагой снаружи и пенопласт или спандекс на широком конце, типа мини софтбокса, крепим к объективу длинной тканевой лентой с липучкой (одёжной)
Re[RaZOOMNick]:
Варианты, чем снять, ну тоже надо. Но про Перевёртыш писали уже. Так-что вариант рассеивателя на вспышку.
Но вообще-то хотелось бы знать не чем, а как. Мысли, работу мысли, прежде- чем получен хороший кадр, потому- как это не случайность, я думаю, а работа фотографа и вот в принципе для этого...
Re[дмитрий хитрин]:
0.177
Re[дмитрий хитрин]:
Ну, я думал, что конструирование рассеивателей - и есть работа мысли, на тему "как снять". Мне часто именно не хватало света при съемке в лесу, ранним утром или в сумерки, в дождь или сразу после дождя, как раз в самое время для макро.
Разговоры про преимущества макро компактом без вспышки считаю пустыми. Не тот размер матрицы, особенно если снимать с зумированием.
Кстати, купил-таки набор макролинз kenko +1,2,3 на фото.ру, сделаны в Японии, упакованы в коробочку с футляром, вроде качественно и недорого. Пока особого хрома не вижу. Однако всерьез подумываю про перевертыш... только ответьте, КАК его закрепить на hs 30 exr?
То Wittich -это что?
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
Может и спорно, но начинающие гнить грибы смотрелись бы как-то не очень.
Кстати, на этом снимке, по-моему, небольшой смаз имеется, только заметил .
Re[Змей Петров]:
от: Змей Петров
Сила!!!
Плохо искали :D :
http://fotki.yandex.ru/users/simon4uk-dim/album/124122/
Re[Alexander46]:
А... :laugh:
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я не заметил. Ну, в том, что я смотрю разрешение небольшое.
Re[дмитрий хитрин]:
Сделал переходник для Гелиоса 44-М-6, чтобы крепился он к объективу HS20. Взял 2 UV фильтра - 1 на 52мм, другой на 58 мм. Склеил "лицо к лицу" получился переходник. Только толку мало. У Гелиоса фокусное 50мм, т.е. объект должен быть в этих самых 50 мм от линзы... ГРИП - около 1 мм (по ощущениям). Мучение даже с пестиками и тычинками, а про насекомых и подумать боюсь...
Что-то не так сделал?
Вот фото линейки:
Re[alexm.lev]:
Да, грип маловатая, но тут другое, чернота в углах. Гелиос надо ближе к линзе.
Кто-то его переделывал, срезал спереди. А Малая грип- только стекинг. Есть же макронасадки апохроматические. Видел на подобном аппарате на длинном конце не виньетируют правда, грип тоже...
Линзы разные бывают. Мне на всё про всё хватает в основноом ахромата на +3
Но иногда добавляю вторую, что не плюсует качество, но снять позвпляет.
А гелиос, он у меня так-же виньетирует, вот, лежит на столе, передо мной.
Видимо, не ко- всем подходит.
Re[дмитрий хитрин]:
Дмитрий, есть у меня Raynox 250. (http://fotki.yandex.ru/users/alexm-lev/album/221458/). С ним как-то приноровился.
А вот с Гелиосом - похоже что-то сложное.
Черные углы - это зум HS-20 наполовину. Чуть шире РИП, но меньше рабочий кадр. При полном зуме - увеличение сумаcшедшее, но и РИП - никакое.
Мне показалось на снимках самоделки из УЗ панасоника и Гелиоса, что там как раз наоборот - есть промежуток между объективом панасоника и Гелиосом. Вот и хотл услышать может кто уже экспериментировал или теоретически обоснует - линзу к линзе лучше или переходник должен быть с разнесением между объективом ФА и Гелиосом.
Re[alexm.lev]:
от:alexm.lev
Я занимался этим. Выше приводил снимки конструкции. Вплотную нельзя. Никак.
Центральная часть конструкции объектива выдвигается. Поэтому без промежутка не обойтись.
У Панаса зум-объектив не весь ездит, а частями. Внутренний тубус либо уходит внутрь внешней, либо вылазит вперёд. Если возникает препятствие выдвижению, аппарат начинает судоржно работать механикой и может случиться неприятная вещь. Может заклинить. Тогда аппарату хана.
Именно поэтому такая конструкция из водопроводной муфты - в ней как в трубе свободно перемещается центральный тубус.
Re[Mih.AE.]:
Т.е. проблема только в зуме панаса? С точки зрения "единой оптической системы" как должно быть? Линзы "впритык" или разнесены?
На фото - переходник из двух УВ фильтров - резьбами наружу.
а это агрегат в сборе
Re[alexm.lev]:
Вплотную можно с зумами типа фуджиковских безмоторных. У панаса тоже был такой аппаратик когда-то. У сони р первая- нутам и райнокс виньетирует, а гелиос и подавно. В тёмную райнокс лучше не заказывать. Вот подожду, когда один человек знакомый возьмёт на зеркалку, прикину стоит- не стоит. Пока в планах за зиму штатив с центральной штангой, что всяко можно ставить. просто два штатива разных с собой таскать... один побольше, один поменьше, чтоб от- земли. В принципе, всё равно мелкий-то придётся наверно. Его можно скрутить и в карман. Но вот два больших... Один побольше, другой- поменьше. Всё это хозяйство не добавляет мобильности. Нынче вот чехол порвался- разлетелся, пока по буреломам всяким да кустам за грибочками лазил. Тресь, хлоп и ремень и молния... Теперь внимание привлекаю без чехла когда таскаю, лишние вопросы, руки не свободны.
