Было две версии.
До 86 г. и после.
у второй версии (М) главное отличие - схема меньше жрет
нужно брать тот ломо, который был сделан в начале производства. а эти чуваки в 92 году открыли уже не аутентичный ломо, а гавно.
ЛОМО компакт
Всего 40 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: ЛОМО компакт
Re: ЛОМО компакт
есть такой аппарат - Восход. У него объектив - триплет Т-48 со светосилой кажется 2.8 и линзы из лантанового стекла. Вроде бы это единственный пример такого объектива, по слухам тоже дает чумовую картинку, в смысле - уникальную в своем роде.
Re: ЛОМО компакт
2 ANDY
Мой клоп значит "оригинальный" - судя по пачпорту продан толи в 1990, толи в 91-м годе :) ... а винт усе равно вывентился.
2 Бес
Жень - надыбаешь картинку с Восхода - кинь. Заинтриговал. Хотя я в чудеса не верю :):)
2 Бес
Re: ЛОМО компакт
да фиг ли, винтиков там явно лишних много
Re: Re: ЛОМО компакт
А не мешал ли Вам слишком большой ход спусковой кнопки ЛК-А ? На моём это приводит к необходимости мягко (и, как следствие, долго - около 1 с) жать на неё, пока произойдёт спуск. Иначе - сотрясение.
Впрочем, я снимаю с ручной установкой диафрагмы при выдержке 1/60, может, это сказывается...
Re: ЛОМО компакт
2Среднесерый
специально проверил - ход больше чем у зеркалок с полуприжимом, порядка 3мм, причем точка спуска действительно "глубоковато", но зато ее невозможно нажать случайно - она "ниже" чем окантовка кнопки спуска, и ведь там предварительно идет контроль состояния элементов питания, и индикатор уровня освещенности на светодиодах... а на это время порядка секунды и надо.
мое мнение - это "не баг, а фича", специально заданная конструкцией спуска, и особо не мешает.
Позвольте две копейки добавить? ЛК-А был содран с японского Chinon и упрощен под нашу тех.возможности...
от:Евгений Бес
есть такой аппарат - Восход. У него объектив - триплет Т-48 со светосилой кажется 2.8 и линзы из лантанового стекла. Вроде бы это единственный пример такого объектива, по слухам тоже дает чумовую картинку, в смысле - уникальную в своем роде.Подробнее
Когда-то я мечтал о таком аппарате. Лантановые линзы, выдержки от 1/250 до 1 секунды. Полуавтомат. Читал ещё (в НиЖ), что там поворотом пары колец можно менять соотношение выдержка/диафрагма, не меняя экспозиции. Жаль денег тогда на него не было.
А потом ещё прочитал, что его "скрестили" с Любителем. Т.е. прочитал по аппарат, внешне как Любитель, а по параметрам (выдержки 1..1/250, полуавтомат) -- как Восход. Но в продаже он так и не появился.
А ЛОМО-Компакт мне нравился. В своё время снимал довольно много. До сих пор в каком-то альбоме в сливерах лежит несколько слайдовых плёнок, отснятых ещё в 80-х годах в горах в Медео. Вот только денег на сканирование жалко...
Re: Re: Re: ЛОМО компакт
2 Юрий Трубников
Позвольте Вас поправить - не Сhinon, а Cosina (см. сайт Г.Абрамова http://www.photohistory.ru ).
Впрочем, это дела не меняет...
Re: ЛОМО компакт
лантан - это больше красивый миф
Re: ЛОМО компакт
Нужно раздельно обсудить сам ф/а и ту рекламную шумиху поднятую вокруг него. Сам ф/а, не смотря на свои недостатки, имеет право на существование, но его достоинства, кое-кем слишком раздуваются. ИМХО едва ли он более, чем другие ф/а достоин быть источником целого направления в фотографии, скорее это можно назвать ЛОМОфетишизмом. Повторяется история, когда безголосые певички становятся "звездами", а гипнабельное поколение NEXT принимает это на ура. Вложение денег в это, увы, выгодно.
Re: ЛОМО компакт
2RAD
- мы и стараемся обсуждать только фотоаппарат. ОК? :)
Дополнение: минимальная устанавливаемая дистанция фокусировки позволяет снимать себя с вытянутой руки.
Минусы ( или плюсы?) :) - "лица" попавшие на края кадра становятся похожи на видения наркомана :)
Re: ЛОМО компакт
Забыл было про эту тему, но нашел тут с якобы сабжа фотки..
вот вам:
не слишком верю
http://www.pbase.com/image/28378838
http://www.pbase.com/image/28380188
http://www.pbase.com/image/23747981
хотя, если посмотреть - все четкие фото сняты в условиях хорошего освещения, что позволяло зажать диафрагму, но это в ручном режиме...
а в вавтомате.. хммм.. неужели там приоритет меньшей диафрагмы реализован с подбором выдержки.. ибо на больших дырках имеем вот что:
и этому я безусловно ВЕРЮ, плавали-знаем.
http://www.pbase.com/image/16252493
вот вам:
не слишком верю
Re: ЛОМО компакт
Согласен. Последнее фото это типичный рисунок объектива Минитар. Даже ностальгию вызвал.
Re: ЛОМО компакт
а вот, посмотрите что и как делает ЛОМО компакт 1990 г. выпуска... еще тот, родной, без упрощений, шедший еще на внутренний рынок по цене аж в 75 рублей :)
http://caesar.fotoplenka.ru/album67201/
- во всей красе и без прикрас, так сказать..
следует учитывать, что виньетирование хорошо заметно именно на максимально-открытой диафрагме...
ну вот вроде бы и все.
Re: ЛОМО компакт
оказалось не все...
отбив вторую тестовую пленку на этом "чуде техники" обнаружил, что начиная с 10 кадра на пленке - кадры не экспонированы.. проверил - не открывается диафрагма.
Разобрал кожух - механика не при чем. Дело оказалось в батарейках, точнее в увеличении сопротивления ( или потере) контакта между ними.
Даже самые толстые современные батарейки, более тонкие, ЧЕМ СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ АНАЛОГИ и когда теряется хороший контакт, без нормального напряжения ЗАТВОР ЩЕЛКАЕТ, НО ДИАФРАГМА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!
тонкая токопроводящая вставка, например - сложенная фольга - решает эту проблему..
Кстати - последнее тестирование позволило предположить, что в силу схемы затвора и ограничения минимальной выдержки, в автоматическом режиме затвор отрабатывает в приоритете диафрагмы... она довольно мерзкой треугольной формы, кстати.
механическая выдержка там - 1/60.
вообще, надо сказать, что по сравнению с нежными серебристыми собратьями, этот уродливый карлик производит впечатление довольно крепкой и надежной штучки...
от:MiK13
А потом ещё прочитал, что его "скрестили" с Любителем. Т.е. прочитал по аппарат, внешне как Любитель, а по параметрам (выдержки 1..1/250, полуавтомат) -- как Восход. Но в продаже он так и не появился.Подробнее
Собирались на ЛОМО такой аппарат делать. "Рассветом" планировали назвать. Даже анонс в СФ был.
от: AndY
Ну это вряд ли. Сравните "Индустар-26м" и "Индустар-61".
Оптическая схема одна, а вот разрешение...
от: SS-18
Дело оказалось в батарейках... ЗАТВОР ЩЕЛКАЕТ, НО ДИАФРАГМА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!
У меня был в пользовании такой аппаратик,и подобная проблема наблюдалась при подсевших батарейках,причем при полунажатии загорался правый светодиод,чем вводил меня в заблуждение относительно их ресурса(по инструкции за контроль питания отвечает левый светодиод)....
