линза на кроп для пейзажа
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Поделитесь, пожалуйста, на кропе какое фокусное удобно для съёмки пейзажа. Может и линзу посоветуете? Сам снимаю на 18-135 при 18мм., но довольно сильно искажает. Заваливает вертикали.
Re[lazalnik]:
эквивалентное 24-35 мм
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
rtfm. Любая линза с достаточно коротким эфр будет заваливать вертикали по краям в тем большей степени, чем короче ее фокусное, за исключением специализированной TS-E (в случае с Canon) оптики.
Если хочется обойтись бюджетно - инструмент правки перспективы в PS (но если вертикали были завалены слишком уж сильно, здания, например, приобретают весьма неправдоподобный вид)
Re[lazalnik]:
24 мм легко правится в Фотошопе, 14 мм уже совсем не айс. Промежуточными ФР я не снимал. 35 мм почти не нуждается в правке.
Re[lazalnik]:
Мне очень нравился на кропе кенон блин еф-с 24/2.8
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Советую исправлять искажения программным способом. Если память не изменяет, в dxo photolab можно подгружать профили объективов - и сама программа автоматом корректирует геометрические искажения.
А так пейзажи на кропе можно снимать любым объективом - хоть телевиком на 300мм. Было бы что снимать.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Что такое пейзаж? Зачем вы его снимаете. Какой страны пейзаж. Что в нем хотите показать. Удобное фокусное зависит от ответа на эти вопросы.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Вертикали заваливаются, если оптическая ось не перпендикулярна этим вертикалям. Не от ЭФР зависит.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от: Vladimir Sheviakov
вы задаете слишком много вопросов - человек может испугаться и замкнуться в себе
Re[lazalnik]:
Нет такого.
Всё зависит от того какое фокусное растояние позволяет вписать всё что интересует с наименьшими искажениями.
Едите между полями или в горах и видите отдалённый пейзаж. Снять его можно телевиком.
Потому-что если подъедете, дойдёте (если сможете) то выглядеть это уже будет совершенно по другому.
Живёте не в мегаполисе, может хватить 24мм на кропе, на многие пейзажи.
Тесновато, захочется ширик, придётся подойти ближе и поднять камеру вверх, тогда завалятся вертикали, потом надо будет править и это отрежет часть изображения.
Лично я предпочту сжатое пространтство телевиком, чем задвинутые в бесконечность задние планы ширика.
Но у пипла в основном ширики в почёте. Так проще шедевру сварганить на тему млечных звёзд над болотом. У таких на слово пейзаж один рефлекс - ширик.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Я использую на Никон 5600 10-20 AF-P + 18-55 + 70-300. На Z50 16-50 + 50-250 + 10-20 (через переходник). Расстояния вам нужны от 14-16 до 200-300. Светосила без разницы, стаб очень желателен, если вы не любитель всегда таскаться со штативом. 4 стопа на стабе и исо до 400 хватает обычно, чтобы снимать рассветозакаты (не всегда, штатив тоже надо).
Re[lazalnik]:
Оптика ведет себя так, как положено по физике, если снимать с нижней точки на широкоугольный объектив.
Это геометрические искажения при проецировании.
Фактически, это вы заваливаете вертикали.
1. включите коррекцию искажений в камере, если она есть - так вы исправите дисторсию.
2. не задирайте камеру вверх или же исправляйте перспективные искажения при постобработке. Можно использовать более широкий угол (короче фокусные) и низ кадра потом обрезать, можно использовать более высокую точку съемки, можно использовать tilt-shift оптику.
Но проще следить за наклоном камеры и обходиться правкой перспективных искажений в Фотошопе и иже с ним.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Я на 17 мм снимаю архитектуру, у меня ни чего не искажает... А тут пейзаж на 18 мм ... Чудны дела твои Матерь СветоСила.
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
Что, и вертикали не валятся при съемке с нижней точки? Покажете?
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
"завал" вертикалей - результат наклона оптической оси вверх или вниз. Проявляется на любом объективе.
Короче, это вопрос рук, а не техники.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Скорее, это вопрос существующей реальности. Даже очень прямые руки не всегда справятся с этими наклонами. Да и не всегда нужно с ними справляться, отвертикаленные вертикали при съёмке с небольшого расстояния часто выглядят очень стрёмно и ломают мозг, который не привык видеть такое в жизни.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Я лично никогда не равняю вертикали именно потому, что таково их нормальное восприятие.
По сути, это такой же маразм, как бороться со "схождением" рельсов, уходящих к горизонту.
Но если человек так уж хочет исключить данный эффект, ему следует включить в камере режим "уровень", благо, уже много лет такая функция доступна.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Широкоугольный объектив всегда показывает так, как не видишь в жизни, чем и полезен для того, чтобы поразить воображение.
Пейзажи широкоугольным объективом хороши, когда есть что-то на переднем плане. То есть, это фактически съемка чего-то на фоне красивого вида.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Вроде как при съемке очень длиннофокусным объективом проекция близка к аксонометрической*), какой делают чертежи - а на чертеже железной дороги рельсы не могут сходиться, иначе поезд с них сойдет.
*) Конечно, не во всем близка.
Скадрируйте до угла зрения человека и будет, как в жизни. Но речь была не о поле зрения, а о падающих вертикалях, которые всегда будут таковыми, если смотреть на объекты с верхней или нижней точки.
