Leveling Base SUNWAYFOTO - made in China.
Всего 197 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[saha-2]:
от: saha-2
Модель DYH-66 имеет диаметр шара 60 мм при весе всего 260 гр.!!!
С одной стороны это сильно радует, ибо намного легче и грамотнее жуткого монстра с чудовищной массивной и бесполезной при использовании с Арковской челюстью круглой платформой. С другой стороны, при дополнительной установке клина и челюсти конструкция станет грамм на 200 тяжелее более простой и безотказной в любых условиях Гитзо-Манфроттовской комбинации с шаром 75мм (при смене платформы штатива Гитзо на чашку дополнительно выигрываем 80гр.). При этом за секунды можно установить другой полушар с другим типом зажима или другим углом клина.
Поясните, в чём самое главное преимущество китайских конструкций?
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
Подозреваю, что в цене? И в том, что ничего не надо собирать по частям (если без клина). Купил и поставил.
Re[ДМБ]:
Кроме цены - этих голов имеется аж целых 3 варианта (размера) 66 - 100 - 120
на любой выбор в соответствии с нуждами.
Касательно клина - не могли бы Вы пояснить - как он выглядеть должен - самодельный что ли?
Что же касается самой идеи этого устройства - то у Линхофа 77 мм - также никакого клина не предусмотрено - и его цена более 450 бакинских ... понимаете да?! :))
И кроме того, что на Линхофской голове также нет клина - так там и челюстей тоже нету за такую-то цену - то есть просто торчит 3/8" шпилька и все - радуйтесь, дорогие клиенты!
Так стоит ли так усердно критиковать аналог с улучшениями, который стоит более чем в ЧЕТЫРЕ РАЗА дешевле?!!
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
... массивной и бесполезной при использовании с Арковской челюстью круглой платформой. ....
Данная голова (речь от 120-й модели) потому и выполнена таким большим диаметром верхней платформы, что кроме зажима рельса челюстами она предназначена ещё и в основном для крепления к ней сверху (без челюсти - на шпильку 3/8") опорной платформы ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ БФ-камер, как-то раскладушек от 8х10" и выше размером.
Для кардана 4х5" более чем достаточно её меньшей сестры 66 мм, о которой написал выше коллега saha-2. Конечно - если это очень массивный и тяжёлый кардан пусть даже и 4х5" при этом - то надо брать голову побольше диаметром - то есть 100 или 120 - просто удобнее и плавнее ход будет при перемещениях и регулировке уровня.
При креплении опорной поверхности к этой платформе без челюстей - на шпильке 3/8" допустим камеры ЕБОНИ 8х10" расладушки с плоской нижней поверхностью, на которой есть резьба 3/8" - получается очень плотное соединение с хорошей базой 120 мм и полусферой 100 мм - которая уменьшает рычаг раскачивания широкой платформы 8х10" (и бОльших размеров) раскладушки - тем самым снижает вибрации.
И тем более это будет ощутимо при пользовании форматами, бОльшими чем 8х10".
Я так думаю.
Не будучи столь искушен, как Вы в технической стороне дела - могу ошибаться - поправьте меня, если так.
Поскольку количество пользователей такого СУПЕР-большого формата достаточно ограничено - то как раз эта самая большая голова "120-й индекс" выпускается достаточно небольшими партиями - например, пилотная партия, которая была выпущена в прошлом году составляла всего 50 или 60 экземпляров. Она была успешно и очень быстро распродана в основном на внутреннем рынке КНР.
Сейчас на конвейере завода вторая партия "120-й головки" количеством уже в 200 экземпляров (из них 100 шт уже заказано оптом) и только остальные 100 штук пойдут в свободную реализацию.
Остальные аналоги меньшего размера - выпускаются партиями гораздо большего количества - поскольку потребность рынка в них существенно больше. Это и 4х5" в любом виде карданы или раскладушки и СФ наверное и даже 135 можно туда же приспособить, особенно если камера и объектив вкупе достаточно тяжёлые ...
Re[saha-2]:
Я так понимаю (судя по фото) верхний блин съемный ? Что можно поставить взамен его , из каталога ?
Нижняя чаша головки , она разборная ?
Re[legonodon]:
НЕ - не вполне правильно понимаете.
Верхний блин - это верхняя часть полусферической чаши - точнее сказать, её верхняя крышка.
Конструкцию можно разобрать, имея ключ шестигранник с отверстием по центру - т.к. головки болтов по периметру верхней крышки-блина имеют в центре шестигранного гнезда под ключик круглый шип. (данный хитрый ключ в комплект поставки не входит - потому что производитель не рекомендует разбирать голову - в этом нет необходимости - если полусфера загрязняется - то её можно очистить снаружи продуванием и протиранием мягкой ветошью - если загрязнения сильные - можно использовать тампон с WD-40 - только аккуратно). То есть процесс чистки полусферы - аналогичен процессу чистки шара у любой шаровой головы. Мы ведь не разбираем шаровую голову, если нам понадобится протереть сам шар ... :)
Съёмными у этой головы являются челюсти (кстати, они являются опцией - то есть Вы можете купить голову на Ваше усмотрение или с челюстями или без челюстей). И если Вам челюсти не нужны - то и не надо за них платить.
Если покупаете голову без челюстей - то имеете в центре верхнего блина простую шпильку 3/8". Шпилька эта несъёмная - она намертво заделана в толще блина - не проворачивается и не снимается.
Челюсти же имеют снизу цилиндрический паз под эту шпильку без резьбы - они просто надеваются этим пазом на шпильку сверху и крепятся двумя независимыми винтами, под которые в толщине блина нарезаны резьбовые гнёзда.
Если Вы приобретаете голову без челюстей - то в вашем распоряжении шпилька 3/8" - в центре верхнего "блина" полусферы - кроме шпильки на поверхности крышки-блина имеются и два расположенных симметрично шпильке отверстия с резьбой 1/4" на расстоянии 50 мм друг от друга.
С помощью этой шпильки и (или) отверстий на верхнюю поверхность крышки-блина крепите всё, что Вам угодно.
Это может быть опорная пластина нижней стенки БФ-камеры "раскладушки" - обычно она выполняется из металла и имеет 3/8" резьбу.
Это может быть низкопрофильная или любая по вашему выбору шаровая или панорамная голова или рельсы для макро и пр...
В этом случае полусфера будет играть роль левеллера для основной головы или рельсов ... На верхнем блине полусферы установлен уровень заподлицо с поверхностью блина.
Да что тут говорить: много чего можно прикрепить к поверхности, имея на ней шпильку 3/8" и два отверстия 1/4". :)
Re[Igor AK]:
Головку разбирать не для чистки а чтобы поставить другой опорный элемент.
Есть вариант - убрать в своем штативе Гитзо опорную площадку , и данную голову 66 посадить в "хомут" штатива. Для этого придется выточить для нижней части головы иной профиль (не проблема) и переставить. Смысл подобного , избавиться от лишнего нагромаждения металла ( веса).
В каталоге я не нашел готовую голову 66 с челюстями. Зато есть такой вот клэмп - http://www.sunwayfoto.com/html/products/200909/140.html
По диаметру и 2-ум крепежным дыркам он совпадает (как мне кажется) с блином головки 66.
Разумней было бы сделать убираемым верхний блин (опять же из соображения уменьшенить вес) чтобы впендюрить только челюсти.
Пряугольные же челюсти (по каталогу) имеют одно центральное отверстие ... По ходу они ставятся только на шаровые.
Плюс ко всему между клэмпом и платформой дожен быть зазор чтобы работал зажим одной челюсти.
Вообщем , есть к чему приложить руки с головою. :)
Re[legonodon]:
Верхний блин - суть крышка полусферы - которая внутри полая,
имеет снизу отверстие, диаметр которого за вычетом толщины соединительного штока - и есть величина свободного хода полусферы,
она в свою очередь прижимается изнутри ещё одной, меньшей полусферой, перекрывающей этот диаметр и закреплённой на штоке,
соединяющем её с нижней опорой.
То есть изнутри бОльшая полусфера прижимается меньшей симметричной и соосной полусферой на штоке через отверстие,
а снаружи и снизу она опирается на подшипник массивной опоры.
Снимаем крышку (открутив фигурные хитрые винты) - и что получаем?! Получаем полость главной полусферы - что к ней крепить собираемся?!
К полости, в которой воздух?! :)))
Для того, чтобы к ней что-то прикрепить нам и нужно закрыть её сверху крышкой - вот верхний блин и есть её крышка, на которой имеются:
2 резьбовых 1/4" отверстия-гнезда и 3/8" шпилька для монтажа прочего навесного оборудования - челюстей разных видов или других опорных поверхностей, как-то:
опорных пластин самих камер, иных вспомогательных голов, клиньев или рельсов и т.п.
Re[Igor AK]:
Вон оно как все запущено. А я то думал ... -)
Понятненько.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Если "челюсти" сделаны грамотно, никаких зазоров между клэмпом и платформой быть не должно 8)
т.е. нижняя грань подвижной части "челюстей" должна иметь зазор около миллиметра относительно основания челюстей
Re[GRIFO]:
Я Вам скажу, что зазор там таки есть.
И величина его около 0,25 мм, чего вполне достаточно для свободного перемещения подвижной части (внутреннего язычка челюстей)
без касания (и значит без царапания) ею верхней поверхности платформы.
И при этом зазор совершенно не портит внешний вид - его попросту не видно на фоне общей черноты деталей.
А вот будь он целый миллиметр - это выглядело бы неаккуратно. :)
Re[Igor AK]:
от: Igor AK
Внешний вид зазора пофиг, главное шоб был :smile2:
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
"Элементарно Ватсон!"(с) Можно установить на любой штатив
Re-
Как видно на картинке http://album.foto.ru:8080/photos/or/77656/1512990.jpg , плоскости основания клэмпа совпадают , т.е. ни 1 мм , ни даже 0.25 мм - нетути. Впрочем для шаровой головы этого и не нужно.
Re[legonodon]:
Опять мы друг друга неверно поняли! :)
Конструкция клэмпа модели DDC-100 - несколько иная.
А я как раз про эту модель говорил.
Там сами челюсти не раздвигаются - их конструкция цельно-литая и далее цельно-фрезерованная - а внутри одной из них (той, на которой расположен прижимной рычаг) находится мощный подвижный зажимной язычок - так вот между ним и сторонами паза челюсти, а также и поверхностью платформы - разумеется есть зазор.
Я его сам промерил, пользуясь листами писчей бумаги - 2 листа входят свободно а три уже с трудом и мнутся - поэтому и решил, что там около 0,25 мм.
Вот, на картинке посередине этой страницы
http://www.sunwayfoto.com/html/products/201004/172.html
показан кроме иных видов - вид снизу клэмпа модели DDC-100 - там видно, что движется язычок, а расстояние между зубьями челюстей при этом остаётся одинаковым.
Это означает, что рельс (кардана, например) можно только вдвинуть в зазор челюстей сбоку (читай спереди или сзади вдоль продольной оси челюстей) - но невозможно поставить её сверху - это дополнительная страховка от опрокидывания системы при непроизвольном открывании челюстей.
Челюсти DDC-100 могут в открытом положении язычка выпустить рельс или плату только вперёд или назад вдоль продольной оси челюстей - но ни вверх и ни наклоном вбок камеру не вытащить.
Кроме этого ещё и кнопка фиксатора есть на прижимном рычаге. Только нажав на неё, можно откинуть рычаг и отодвинуть прижимной язычок.
Re[Igor AK]:
Предложеный вами клэмп несколько своеобразен и специфичен. Когда как заявление GRIFO о грамотно сделаных челюстях полагаю распростаняется на более традиционную конструкцию , с превалирующей массовой долей на рынке . Иначе его утверждение некорректно... Получается что высказывается у нас каждый о своем.
Кто в лес , кто по дрова ;)
Правда это сути не меняет , на счет зазоров .
Думаю производитель сам выбирает на усмотрение , каким быть внешнему размеру клэмпу. Стандартно лишь расстояние на зажим и профиль.
Re[ДМБ]:
Я очень постараюсь уменьшить предпологаемый дополнительный вес в 200 гр до минимума.Позднее доложимся вместе с Saha-2
Re[Igor AK]:
Здравствуйте Игорь! Заинтересовала головка с диаметром 120мм, только вот вопрос - есть ли у них челюсти существенно более мощные, чем показаны на Вашей фотографии этой головы? Дело в том, что интересует сия голова меня в контексте использования в поле с Fuji GX680 III, а эта камера в экстремальном варианте (т.е. с "пятисотником" установленным на support bracket) даст фору многим из "ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ БФ-камер, как-то раскладушек от 8х10" и выше размером"(С). Посему мне кажется что такие маленькие челюсти как у вас на снимке здесь не пойдут. Есть ли приемлемые?
Re[MikhailPiter]:
Добрый день!
Вы говорите, эти челюсти "маленькие"?
Если Вы имеете ввиду челюсти DDC-100 - так они 100 мм в длину по продольной оси. Не вполне понимаю, зачем могут понадобиться ещё бОльшие по размеру.
У МАНФРОТТО, кажется есть наборчик из челюстей и платы, которые по длине куда больше этих челюстей.
Учитывая, что на верхней поверхности крышки полусферы мы имеем шпильку 3/8" и два резьбовых гнезда 1/4" - думаю, это может подойти Вам.
Re[ДМБ]:
от: ДМБ
... Гитзо-Манфроттовской комбинации с шаром 75мм...
а что это за комбинация?
