"Квартирный портретник" для кропа 60D
Всего 149 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[aleksandr_zayats]:
Sigma AF 30mm f1.4 EX DC HSM Canon EF-SО - была, отличное стекло,
советую, именно для ограниченных пространств. ФР для кропа - что надо!
Конструктив лучше, да и вообще хорошее стекло.
А с 50/1,4 проще, надо выдвинуть хобот и сесть на него, ну или наступить.
Re[romario_agro]:
от:romario_agro
Все это я пишу в качестве ответа на ваше заявление о бесполезности стаба и о том, что важнее бОльшая светосила.
1 - вы имели в виду какие 35 мм? На кропе (а у автора именно он) 35 мм объектив на 1.4 нарисует резкий глаз и размытое ухо. И отойти дальше в условиях квартиры бывает проблематично.
2 - А я где-то говорил, что на 1/1000 стаб нужен? Я имел в виду, что он нужен при относительно длинных (1/15 - 1/50) выдержках, поскольку именно на таких выдержках шевеленка становится заметной. А именно такие выдержки ждут автора, который снимает в помещении без пыхи.
1 - если не в курсе, то у кропа ГРИП больше, чем у ФФ за счет размера матрицы. Так что проблем не будет.
2 - 1/1000 вы написали, сами и думайте для чего. Детей на 1/15, да вы оптимист!
Может пойдет поснимаете и на примерах покажете подтверждение своим выкладкам?
Re[yes Iam]:
от:yes Iam
А я и не спорю, что хорошее стеклышко. Только инструмен настроить нуно, чтоб приятен в работе был (юстировку ни кто не отменял).
Re[учусь]:
от:учусь
1 - Не в курсе. Слышал про такую гипотезу, и только. Какие есть фаши доказательстфа? (с)
Сам с линейкой ГРИП не мерил, но субъективно на фокусном 30мм на кропе при дырке 1.4 ГРИП мала настолько, что чтобы уместить в ГРИП хотя бы одну голову снимаемого человека, надо отойти примерно метра на 3. Что в условиях среднестатистической квартиры сделать не всегда возможно.
По калькулятору в таком варианте (ФР 30 мм, дырка 1.4, расстояние до объекта 3м) ГРИП получается около 25 см.
2 - Еще раз. Я не спорю с вашим утверждением о том, что стаб не укорачивает выдержку. Я говорю о том, что при выдержках длиннее 1/60 стаб может помочь избежать шевеленки. Именно такие выдержки - 1/15 - 1/30 - наиболее вероятны в условиях квартиры при искуственном освещении. Выдержка в 1/1000, при которой стаб абсолютно бесполезен, была приведена условно, как желательная, но нереальная величина.
Все ИМХО.
Если и после этого поста вы напишете что-то в духе "зачем вы все это пишете" или "сами и думайте для чего", я умываю руки и более не вижу ваших
сообщений...
Re[romario_agro]:
от:romario_agro
Сам с линейкой ГРИП не мерил, но субъективно ГРИП на дырке 1.4 мала настолько, что чтобы уместить в ГРИП хотя бы одну голову снимаемого человека, надо отойти примерно метра этак на 4. Что в условиях среднестатистической квартиры сделать не всегда возможно.
2 - Еще раз. Я не спорю с вашим утверждением о том, что стаб не укорачивает выдержку. Я говорю о том, что при выдержках длиннее 1/60 стаб может помочь избежать шевеленки. Именно такие выдержки - 1/15 - 1/30 - 1/60 наиболее вероятны в условиях квартиры при искуственном освещении. Выдержка в 1/1000, при которой стаб абсолютно бесполезен, была приведена условно, как желательная, но нереальная величина.
Все ИМХО.
сообщений...
Судя по вашим ответам, я понял, что светлых линз вы в руках не держали.
И то, о чем пишете, ни разу не снимали.
Про выдержку, еще с пленочных времен считается, что чтобы избежать смаза, среднестатестическому человеку на ФФ нужна выдержка равноа 1/фокусное. Т.е. нри сьемке на 50мм, это 1/60. И не нужно ничего выдумывать.
Вы бы почитали чего, калькуляторы ГРИП пощупали, поснимали в конце концов, прежде чем такую отсебятину нести.
Ну и если беретесь что-то утверждать, держите в копилке СВОИ снимки для демонстрации СВОИХ слов.
Re[учусь]:
Честно говоря, я не хочу ввязываться в бессмысленный форумный срач.
Не стоит общаться с незнакомыми вам людьми в таком пренебрежительно-менторском тоне.
У вас в копилке много СВОИХ снимков, сделанных на 1.4?
Достаньте парочку, а там поглядим.
Re[romario_agro]:
Понеслось. А был ли мальчик?
Re[romario_agro]:
от:romario_agro
Для начала свои покажите, я уже интересовался, не хорошо стрелки перводить
Re[учусь]:
Окей. Мои снимки слишком интимные, чтобы их выставлять здесь. Засим разговор заканчиваю.
от:aleksandr_zayats
На самом деле толковые советы. Но уж сильно темный у меня зумчик - пробные фоты без пыхи не позволили в полной мере определиться в предпочтении ФР, только лишь в плане "влезет" в кадр или нет.
А какую выдержку показывает камера в Вашей квартире в режиме AV f/4 iso 800?
Re[Evkalipt]:
от: Evkalipt
Модель фотоаппарата Canon EOS 60D
Firmware Firmware Version 1.1.1
Дата 02.01.2013 23:46:57
Автор aleksand_zayats
Имя владельца
Режим съёмки AE с приоритетом диафрагмы
Tv (выдержка затвора) 1/40
Av (величина диафрагмы) 4.5
Режим экспозамера Оценочный замер
Компенсация экспозиции 0
Число ISO 1600
Автоматическая чувствительность ISO Вкл.
Объектив EF24-105mm f/4L IS USM
Фокусное расстояние 99.0мм
Размер изображения 5184x3456
Качество изображения Хорошо
Вспышка Откл.
Фиксация экспозиции вспышки Откл.
Баланс белого Ручной
Режим AF Покадровый AF
Режим выбора области AF Ручной выбор
Стиль изображ. Стандартное
Резкость 3
Контрастность 0
Насыщенность 0
Цветовой тон 0
Цветовой профиль sRGB
Шумоподавление при длинной экспозиции 2:Вкл.
Шумоподавление при высоких значениях ISO 2:Сильная
Приоритет светов 0:Запрещено
Автокоррекция яркости 0:Стандартная
Коррекция периферийного освещения Разрешено
Данные для удаления пыли Нет
Размер файла 6298Кб
Режим драйва Съемка с таймером автоспуска
Съемка с визированием по экрану Откл.
Номер корпуса фотоаппарата 2531412396
Комментарий
Только, что это дает?
Re[Evkalipt]:
Вот еще один EXIF
Дата 31.12.2012 21:14:35
Имя владельца
Tv (выдержка затвора) 1/8
Av (величина диафрагмы) 5.6
Число ISO 400
Фокусное расстояние 50.0мм
Вспышка Вкл.
Тип вспышки Встроенная вспышка
Экспозамер вспышки E-TTL II Оценочный замер вспышки
Компенсация экспозиции вспышки 0
Красные глаза Вкл.
Синхронизация затвора По 2-ой шторке
Резкость 3
Контрастность 0
Насыщенность 0
Цветовой тон 0
Размер файла 4823Кб
Режим драйва Покадровая съёмка
Комментарий
На 1/8 вас ни что не спасет :)
Re[учусь]:
от: учусь
Дык, для чего и понадобился светосильный фикс, хотя конечно и он не панацея, но разница должна быть около 6-7 ми стопов.
от: aleksandr_zayats
Дык, для чего и понадобился светосильный фикс, хотя конечно и он не панацея.
Вы и сейчас не используете возможности камеры с обьективом.
Поджимать до 5.6 нет ни какого смысла.
Поставьте режим М, диафрагму 4, выдержку 1/60, ИСО поиграйтесь от 400 до 1600, режим пыхи ЕТТЛ и будт вам счастье :)
У вас режим не тот, можно конечно в настройках выставить для Av со вспышкой выдержку от 1/60 до 1/250, автоматика сама будет регулировать и длинней 1/60 не будет, а с ним и смазанных портретов.
Re[учусь]:
от:учусь
Про использование пыхи я уже писал выше.
На f4 в квартире сплошное мыло идет, при f5,6 еще куда ни шло.
Может с фокусом проблема?
Re[учусь]:
от: учусь
Для зума на кропе крайние апертуры никогда не давали рескасть. Про ФФ не могу судить.
Нужно уточнять о каком обьективе говорите.
У 17-55 2.8 таких проблем нет, да и 70-200 2.8 тоже :)
Re[учусь]:
от: учусь
В старте вся инфа есть, д и в EXIF тоже указан объектив.
