купил зоркий 4
Всего 155 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил зоркий 4
На днях купил свой первый пленочный фотоаппрат зоркий 4. Прости за глупый вопрос,но после того как вставил пленку,необходимо его как-то подзаредить или еще что-то сделать,а то при нажатии на спусковую кнопку не происходит ничего...
Re[апельсин]:
Взвести ... :)
Re[апельсин]:
только выдержки переводите после взвода, а то я это знал но перевёл в спешке на з3...сейчас он у мастера :)
Re[апельсин]:
http://zenit.istra.ru/mans/zorki-4/zorki-4.html
Re[апельсин]:
а если уже менял выдержку,то ему крендец?
Re[апельсин]:
у меня шторки заклинело через 5-8 взводов..может вас пронесёт :)
Re[апельсин]:
от: апельсин
Смотря насколько сильно и целеустремрённо ... :)
В любом случае это механическая камера и перед сьёмкой каждого кадра её нужно взводить.
да и ещё нужно проверить в каком состоянии СЕЙЧАС переключен механизм обеспечивающий обратную перемотку плёнки - он управляется кольцом вокруг кнопки спуска.
В той инструкции что подсказал Sheet Film Lover
это раздел РАЗРЯДКА ФОТОАППАРАТА.
там нарисовано где это и гланое вот что:
[quot]4. Включите механизм, вернув кольцо-выключатель в исходное положение.
Если после обратной перемотки пленки при повороте головки взвода движение на механизм затвора не передается, поверните спусковую кнопку по ходу часовой стрелки до упора или головку взвода, придерживая мерный валик. Взведите затвор и спустите его для проверки действия механизма.[/quot]
Re[апельсин]:
вроде бы всё крутится...спасибо
Re[апельсин]:
Как в сказке Впрочем всё благополучно ... :)
Вообще когда то Зоркий был моим первым фотоаппаратом.
Но сейчас совсем не тянет на дальномерки. :)
Re[апельсин]:
я пока коплю на 40d...а пока нет нормального фотоаппрата решил купить что-то подешевле и вот и остановился на зорком...все же современная техника намного проще в обращении даже в механическом режими...
Re[апельсин]:
апельсин
Неее эффект "новых ботинок" - просто поначалу непривычно ... :)
Re[апельсин]:
пока не сильно рад,тк еще надо экпонометр покупать...все уж как-то сложно,точнее по новому...зато потом будет что вспомнить лет так через 10,когда все напрочь забудут про пленку...
Re[апельсин]:
чойта про неё забудут?
Re[апельсин]:
от:апельсин
Зоркий-4 с Юпитером это НОРМАЛЬНАЯ камера, немотря на дешевизну... Картинка с портретов на открытой диафрагме Вас наверняка сильно порадует..
Re[апельсин]:
Совершенно очевидно, что Зоркий 4 - великолепная камера! Не исключаю, что поснимав ею с Юпитером 8 (или 3), попривыкнув к особенностям работы механической дальномеркой, желание покупать 40д отпадет само собой. Без тени иронии!
А по сути:
1) взводить непосредственно перед спуском;
2) не держать взведенной долго (не оставлять на дни и месяцы), чтоб не растягивались пружины затвора;
3) устанавливать выдержку строго на взведенном аппарате. Сие соблюдать неукаснительно.
Удачи!
Re[апельсин]:
Между в В и единичкой крутить тоже нельзя.
Даже если взведен затвор...
Картинка с зоркого 4 ...ресайз 10
Re[Fat Bastard]:
от:Fat Bastard
Перешарпил штоле? Зернище-то как прёт, кошмар.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
от перешарпа не должно быть ЦВЕТНОГО шума
Re[Sveaman]:
ну не так и страшно, есть грамчик, но сие может быть и плёнка виновата
Re[Sveaman]:
Против света снимал.
Вообще на той же пленке..есть и практически без зерна картинки.
К сожалению экспозицию "отмерял" на глазок. А кое где намертво стояла 1\250 и ф8
Снимал с груди... целиться время не было.
