Цитата:от:Sergei-62r
Автоматика камеры - это всего лишь усовершенствованный экспонометр, который не тупо замеряет общую освещённость сцены и рекомендует такие параметры, чтобы негатив получился с 18% плотностью, а учитывает "вес" разных зон. Подробнее
По крайней мере раньше, автоматика оценочного замера работала примерно так.
Для средне-серого она работала так же, как центровзвешенный замер.
Для для малоконтрастных снимков - так же, но могла быть коррекция для слишком темных или слишком светлых кадров (освещенность камере известна). При общей высокой освещенности могла быть небольшая экспокоррекция в плюс, для темных снимков - небольшая в минус.
Для контрастных снимков важно то, в какую зону экспозамера попадает сюжетно-важный элемент. В простейшем случае это центр кадра, но экспозамер может привязываться и к точке фокусировки.
При замере по центру кадра при ярком фоне делается экспокоррекция +1,5 или чуть больше к центровзвешенному замеру. В более сложном алгоритме экспокоррекция определяется необходимостью уложиться в динамический диапазон.
При замере по точке фокусировки по ней экспозиция и определяется, но коррекция вводится, чтобы побольше улеглось в динамический диапазон.
Все это можно делать и вручную, пользуясь центровзвешенным замером.
Но вводить ручную коррекцию в оценочный замер опасно, потому что точно не известно, как он работает. Я лично в оценочный экспозамер Олимпуса ввожу поправку только для вечерних и ночных снимков. (Ну, или снимается текст на белой бумаге.) На кэноне предпочитал снимать в центровзвешенном замере, потому что мне важней общая тональность снимков, а не максимум деталей в сюжетно-важной части (в таком случае нужна коррекция при конвертации). Кэнон настроен на быструю съемку.
