Купил Никон d3100. В шоке
Всего 111 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re
Nokia N8 ваш фотоаппарат!!!
Re[One of us]:
У новых фотиков стал относительно менее шумным режим повышеного усиления и теперь алгоритм авто пытается по максимуму сохранить естественное освещение сцены, бо пыха всеравно далеко светить не может.
При выборе стратегии повышения усиления вместо повышения мощности пыха получаются фотки с лучше проэкспонированым задником до которого пыха всяко досветить не может. В результате у пользователя получается меньше кадров с недоэкспонированым (черным) фоном.
Конечно лучше чтобы в настройках режима автоусиления был выбор варианта стратегии повышения усиления при использовании пыха.
Re[Print2Film]:
Понимаете, когда берешь пыху, цепляешь ее, направлешь в потолок, а он выдает вот такое.... все "стратегии" хреновы хочется послать подальше.
Вот на кой он тут поставил исо 2200? Он что, не видит что внешняя пыха прикручена? Он что, не определил что до точки фокусировки меньше 2 метров?
Пример со встроенной вспышкой. Исо 3200! Каша.
Старый Никон ни единой подобной ошибки никогда не совершал. Я все понимаю, новые матрицы на стоп менее шумные. Но, блин, почему исо то старый Никон ставил 200, а новый ставит не 400 а 3200???
Рекламу теперь прям как издевку читаю
>Невероятно простая в использовании фотокамера Nikon D3100 гарантирует прекрасные снимки. Режим справки облегчает и ускоряет создание потрясающих фотографий в любой ситуации.
А в реале 9 из 13 положений колеса выбора режимов просто нельзя пользоваться!
Re[One of us]:
Недавно случайно у себя на Canon 7D заметила такую же тему с высоким ИСО в Авто режиме.
Мой котяра красиво сидел на диване, решила его сфотографировать, времени выставлять настройки не было, успела только внешнюю вспышку 580-ю одеть, выбрала автомат и сфотографировала, качеством снимка довольна, цвет шерсти идеален. Потом в экзифе увидела, что ИСО 1600. В "обычной жизни" никогда такое не выставляю, по мне так шумит сильно. А тут, еще раз повторюсь, очень довольна результатом.
Фото прилагаю:
Re[One of us]:
Ставишь режим "Ребёнок" на диске, когда надо пыха выпрыгнет сама, и вот оно, почти счастье. Максимальное изо 800, в тенях каши нет, задний фон не провален во тьму. В остальных режимах, со вспышкой, в темном помещении, автоматика выставляет максимально выставленное изо (у меня 3200), а в режиме "Ребёнок" - изо 800.
ЗЫ После Олимпуса 520-го, тоже жутко матюкался. Когда разобрался и привык, стало хорошо.
ЗЫЗЫ Юзай 3100 сам, Д60 отдай супруге!
Re[One of us]:
все ваши проблемы уже решили поиск надо или темы смотреть
вот на счет исо;
"А ларчик просто открывался. Достаточно было в "не АВТО" установить ИСО=100, как ИСО-авто сразу "ринулось" в меньшую сторону, т.е. тяготеть к уменьшению значения ИСО вплоть до 100.
Проще говоря, если у вас выставлен ИСО-авто (мигающий значок "ISO-A"), а справа в настройках значение выше/ниже или равное автоИСО, то это самое авто как к магниту будет тянуться к значению справа." это про 5100 но на 3100 тоже самое.
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7031833
а вообще снимать на зеркалку в зеленой зоне тока новичкам которым после мылок фото покажутся шедеврами.
Re[Nafanya64]:
Попробовал. Действительно вроде бы помогает в помещении. Да, забавное дело, на "ребенке" все время снимать. А на улице вы тоже "ребенка" ставите или там все таки автоматика "пейзаж" "портрет" работает корректно?
Re[Alexikz]:
вот на счет исо;
не решили - совет действенный, но касается только PSA режимов
категорически не согласен. Зеленая зона для помещений, портрет, пейзаж и спорт для улицы обязаны работать корректно. Это экономит кучу времени и позволяет сосредоточиться на сюжете.
Re[One of us]:
"не определил что до точки фокусировки меньше 2 метров?"
Чем ближе до переднего плана, тем больше будет разница освещенности переднего и более удаленных планов при использовании встроеной или навешеной на фотик пыхи. Как минимум при номинальном направлении пыха в область угла поля зрения объектива. Так что даже мощно пыхать нельзя.
Если что-то не устраивает - лучше переводить фотик в полностью ручной режим и пробовать подбирать усиление и мощность пыха для получения более устраивающего результата, который показывать для сравнения и в постинге и по возможности отправлять описание ситуации в техподдержку производителя чтобы там был сигнал о неоптимальности функционирования автоматического алгоритма для конкретного пользователя при наличии технической возможности произвести экспонирование в ином, более приемлемом для потребителя режиме.
Вторая не всех устраивающая стратегия выбора автоусиления у Nikon это отсутствие автоматического выключения функции автоусиления при выборе режима М. Один из возможных технических смыслов этой стратерии - чтобы меньше думать про экспозицию и подбирать с помощью режима диафрагмирования например или глубину резко отображаемого пространства или аберрационно-дифракционный режим функционирования объектива, а с помощью непрсредственно заданой выдержки - фиксированую длительность экспонирования сцены например для непревышения уровня смаза от движения. И фотик в этом случае продолжает производить автоэкспозицию с помощью подбора усиления. Для управления экспозицией с помощью выбора выдержки и режима диафрагмирования необходимо принудительно выключать режим автоусиления.
Опять же переключение этих двух стратегий хочется иметь в настройках фотика.
Re[One of us]:
автоматика не заменит мозг откуда она знает что вы хотите снять, для этого в зеленой зоне есть сюжеты для новичков, ставишь сюжет и автоматика отрабатывает как надо.
Re[One of us]:
от: One of us
пыха кривая ттл некорректно работает
насчет розового на лицах я уже писал про настройки пикче контрол можно поправить, по умолчанию неочень они.
Re[One of us]:
надо было Кенан брать))))
Re
не снимал в авто сйечас попробовал, оказывается на автомате надо ставить сюжет макро исо вообще не задирает, 100 ставит и вспышку правда диафрагма 8 все время :D
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
точно мыльницу, там автомат "умней"
Re[Alexikz]:
С д60 пыха не кривая, а с д3100 стала кривой? Ну ваще дела...
Re[One of us]:
Новая паршивка спасёт моск!
Re[One of us]:
" новые матрицы на стоп менее шумные. Но, блин, почему исо то старый Никон ставил 200, а новый ставит не 400 а 3200???"
Фотики Nikon Dxxxx это хозбыт - и смотреть их результат предполагается на хозбыт фотках 2 Мп типа 10х15 см из минилаба или на хозбыт 2 Мп мониторах/ТВ, причем также в достаточно малом (близком к номинальному около 100 элементов на градус) угле поля зрения. Тогда качество изображения ухудшено шумами от режима усиления "исо3200" еще не очень сильно (имхо до состояния порядка "хорошо" т.е. 4 из 5 или хотя бы 3+), но зато по всему полю кадра и исходной сцены получена существенно лучшая экспозиция (в 16 раз относительно режима "исо200").
У меня для Nikon D5100 обычно установлен выходной режим 4 Mп JPEG NORMAL и больше чем на 2 Мп мониторе вообще фоток с него еще не выводил.
И еще на выбор режима усиления могут влиять настройки режима ADL, т.е. чтобы не поднимать экспозицию программно после экспозиции на недоэкспонированом фоне, сейчас ставят просто сразу режим усиления побольше и хоть при этом сокращается "фотоширота", но возможно средний результат таки получше.
Re[Micolas]:
Врядли. Как уже сказали - только мыльница. Любая
Re[Alexikz]:
от: Alexikz
тоже вариант! :cannabis:
хорошее ч/ю)))
Re[One of us]:
от:One of us
вот на счет исо;
Конечно.
Дело даже не в зеленой зоне, но в PASM автоматика ИСО должна отрабатыватеь правильно. Фотограф должен смотреть в видоскатель на сюжет, ракурс, композицию, а не изображать из себя экпонометр.
Мне тоже 3100 не понравился - за пересветы, за морковку, за невнятную работу автоматики и за тупой РАВ конвертер.
Плюсы - очень хороший ждейпег с правленными ХА, хороший ДД, хорошая стабилизация.
