кто-то делал мех своими руками?
Всего 90 сообщ.
кот то делал мех своими руками?
видел ссылки и хрен знает как и что, а всё же кто то мастерил сам? по ссылкам видел из бумаги чуть ли непрозрачной делают :) может не те ссылки смотрел? но всё же интересует живой опыт
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс. Посмотрите эти темы:
http://my.net-link.net/~jsmigiel/bellows.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&ei=95vHSpsC0db5BprqhE0&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=how+to+make+bellows&spell=1
Для перевода текста удобно работает такой ресурс:
http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
Re[Омельченко Юрий]:
спасибо, читаем
Re[Улдыс]:
Улдыс, скажите пожалуйста, а эт случаем не для "Cамодельный пинхол + панорамная камера" ? :)
Re[РустБар]:
от: РустБар
Вы напрасно пытаетесь прикалываться над Улдысом. Человеку нравится
работать руками, а большинству - языком. Разницу понимаете? ;)
Я задумывался над изготовлением на Фотокор, но, один из 3-х удалось отреставрировать и сразу после этого нашел новый мех, видимо ремонтный, потому как следов клея на плоскостях прилегания я не обнаружил. Когда искал, нашел статью импортную по изготовлению, процесс довольно простой, главное понять размер обьективной доски и прилегающей плоскости. Сложность для меня - конус под склейку и размерность ребер жесткости. А так складывай потихоньку и все. Я на бумажке потренировался, выходит))). Есть информация, что в Питере есть мастер, но контактов нету и ценник по слухам не гуманный.
Re[РустБар]:
да именно..но чтоб не стоять делаю и простой фикированный фокус узел для линзы..а то мех это занятие растяжимое на времена как и сам мех
Re[YoU-PiteR]:
Илья дал мне контакты, я уже отписал..посмотрим на цену
Re[Улдыс]: мех
Сам не делал - но вот ссылка, с картинками - все понятно, если погемороится немного - то мех получится зачетный (вообще там описано как камеру 4х5 собрать самостоятельно) :D
http://www.rolandandcaroline.co.uk/homemade4x5/bellows1.html
Удачи!
Удачи!
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Давным-давно, когда муж увлекся изготовлением самодельной карданной камеры по 6х9, пришлось ему помогать. Клеила мех. Сначала из черной фото-бумаги. Вроде относительно непогано получилось, но очень быстро появились дырки на внутренних углах гофр.
Потом кажется пытались из кожезаменителя. Более коряво и не удалось толком решить проблему довольно быстрого распрямления гофр. Проглаживание утюгом либо все гробило, либо слабо помогало.
Вобщем, наверное сильно зависит от вашего чутья материала, упорства и терпения.
Удачи в творчестве!
Re[Valeria_Lukyanova]:
странно, просто за 1мин сделал из бумаги
, правда бумага выгибается и прижав складку остаётся всё на месте..кожу тонкую надо будет проглаживать...даже незнаю, братся самому или ну его, явно с первого раза получится как всегда колхоз :(
Re[Улдыс]:
:D
Re[Улдыс]:
Чего ж тут странного? Из бумаги только немного аккуратности и все дела. Только пользоваться не получится.
А из кожи уже другая история. Если есть море времени и море оптимизма - попробуйте сами. Нет - дайте заработать другому.
от:Valeria_Lukyanova
А из кожи уже другая история. Если есть море времени и море оптимизма - попробуйте сами. Нет - дайте заработать другому.Подробнее
вот и я об этом...но вопрос сколько это будет стоить..у буржуев мех заказать от 150 до 200 басков..для моих игр это дорого всё же
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс.
Вы не озвучили в вашем посте, для какого формата пленки вы делаете мех?
Если вам нужно для 6х9, то простейший выход - взять мех от фотоувеличителя Крокус. Это не дорогой, на сегодня, увеличитель. В Москве стоит около 1000 рублей. Не исключено, что владелец такого увеличителя с удовольствием отправит вам за эти деньги мех от него.
Как идея.
Можно использовать весь фокусировочный узел от Крокуса, для изготовления самодельной камеры.
ех еслиб :) я для своего колхоза 617, купил линзу никкор W 135мм.... т.е. впереди надо 6х6 (ну может 8х8) а сзади ну 8см на 17см точно
ЗЫ уже изуродовал мех от форматки 6х9 :( разрезал пополам..попробую влекить между кожаную вставку...незнаю даже что получится...
ЗЫ2 делал с гелиоса 40 фокус узел пока мех творю, так нарисовал лучи в графической проге и обломался,негодится...перекрывает грам, надо фокус узел искать от СФ линз с большим диаметром фокус узла...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
ЗЫ2 делал с гелиоса 40 фокус узел пока мех творю, так нарисовал лучи в графической проге и обломался,негодится...перекрывает грам, надо фокус узел искать от СФ линз с большим диаметром фокус узла...Подробнее
Улдыс.
Ваша история наводит на такие соображения, что не будет ли проще для вас обрести кардан с адаптером 6х17? Это, конечно, не сильно переносная камера получится, но, раз уж вы уже собираетесь изготовить некую конструкцию с мехом, которая бы крыла такой кадр, то становится уже очень близко к кардану. Жалко Вас. Столько усилий...
:) может плюну на всё и без меха на фокус узле сделаю..какой там из меня фотограф да чтоб ещё с подвижками :)
Re[Улдыс]:
Улдыс, я по ссылкам не смотрел, но чтобы кожа не теряла форму под грани делают ребра жесткости в виде трапеции. Основу с ребрами все одно из бумаги делают, я так увидел по картинкам. А кожу тонкую уже потом просто наклеивают сверху, а снизу ткань. Типа бутерброда получается. Усилитель на углы можно добавить пока все развернуто на столе лежит.
Re[YoU-PiteR]:
и так любая ссылка на изготовления меха...вырезают какие то полосочки из бумаги (как они могут быть рёбрами жёсткости не понимаю) ..эту бумажки клуют на ткань, а потом уже сверху кожу и мнут пальцами..непонимаю как там работают то эти бумажные рёбра...
