Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
Всего 39 сообщ.
есть ли для него нормальное ПО для калибровки монитора? Фирменное оставляет желать лучшего, а точнее вредит больше чем помогает.
Re: Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
от: artur
У меня Optix XR (который с обрезанным ПО и без мишени, за 220 долл.). Правда, сердобольные жители штатов, которые купили мне это устройство, предусмотрительно скачали осликом тот софт, который идет с версией Pro. Все работает, качество мой любительский вкус устраивает.
Re: Re: Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
То есть вас устраивает то, что прога просит задвинуть контраст на мониторе до 100% и так оставить?
Re: Re: Re: Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
от: artur
Похоже, Вы до конца не разобрались даже с имеющимся софтом. ;)
Контраст и яркость задвигают для того, чтобы иметь какую-то точку отсчета максимальной яркости, которая будет уникальна для данного монитора. А потом Вы отрегулируете ее. На моем 1970NX контрастность отрегулированного монитора менее 50% (точно сказать смогу только завтра, т.к. я - о домашнем мониторе).
Re: Re: Re: Re: Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
Контраст в ручную выставлять?
Re: Re: Re: Re: Re: Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
от: artur
В моей связке монитор-калибратор-софт я вручную регулировал контрастность монитора, чтобы после очередного замера какие-то там ползунки попали в требуемый диапазон.
Вообще-то для того, чтобы это узнать, необязательно даже документацию к софту читать - в EZColor выводятся соответствующие подсказки на каждый шаг калибровки. Ума не приложу, как их можно пропустить. ;)
У меня тоже Monaco XR. Нашел даже в PDF на русском.
Пошагово все описано - проще некуда. Первоначально выставляются яркость и контрастность. В одном из пунктов требуется выставить регулятор яркости таким образом, чтобы индикатор на экране попал в диапазон Good (у меня где-то около 57). Если надо, могу PDF выслать
Eye-One -ом если калибровать, то том тоже надо яркость и контраст крутануть на min и на max, потом программа показывает на каком значении остановиться. Я брал у приятеля пока не купил себе http://www.apostrof-print.ru/catalog/9026108/60415.htm
от: artur
Коллега, это правильно. Ведь, Вам придётся потом выходить на необходимую энергетическую яркость. Это где-то в районе 100 канделл. А, чем меньше контраст, тем меньше энергетическая яркость.
от:Igor Titov
Пошагово все описано - проще некуда. Первоначально выставляются яркость и контрастность. В одном из пунктов требуется выставить регулятор яркости таким образом, чтобы индикатор на экране попал в диапазон Good (у меня где-то около 57). Если надо, могу PDF выслатьПодробнее
Первоначально выставляется только яркость, где вы там управление контрастом нашли?
Если для вас нормально то, что ползунком яркости можно установить контраст - ваше дело.
Прошу у всех прощения, на другом мониторе родными драйверами совсем другие шаги по калибровке оказались. Во оно как ;)
ПОМОГИТЕ С НАСТРОЙКОЙ ДАННОГО ДЕВАЙСА
Аналогичная проблема с настройками, поолучается полная чуш
Попытаюсь обьяснить проблему максимально подробно и пашагово.
Калибратор Monaco OPTIXxr PRO куплен в DEEP APPLE
В комплекте имелось два диска, один c софтом MonacoOPTIX 2.0, второй с информацией содержащей в себе презинтации и руководство на русском к данному девайсу в PDF (около ста страниц) далее пользуясь инструкцией делаю все пошагово!!!, а в результате РЕЗУЛЬТАТ отвратный на столько, что слов нет, способа лутче чем этот(в качестве "КАК ИСПОХАБИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ") я не знаю.
Монитор у меня такой: NEC 20WGX2
Пошагово мои действия(руководствуваясь инструкцией) выглядят так:
1. Подключаю кАло'риметр к УСБ
2. Ставлю софт MonacoOPTIX 2.0, регестрирую его.
3. Запускаю софт, выбираю Create monitor Profile
4. Далее, на появившейся странице выбераю: Calibrate & Profile, Ставлю монитор LCD, Измирительное устройство Monaco OPTIXxr. далее >
5. Выбираю параметр профиля, выбираю в "white point" Measure Ambient Light, направляю колориметр на лист белой бумаги, получаю температуру в районе 3000
6. Далие Щелкаю Set While Point и в меню монитора в RGB подганяю бегунки в зеленую зону(Good) щелкаю Done потом далее, выбираю вид окружаещего освещения Dim. щелкаю >
7. Изменение макс. контрастности в меню монитора выставляю контраст 100% яркость 0% кликаю Measure, щелкаю > Окно Set contrast не появлеется, сразу перескакиевает на
8. Измерение макс. яркости, не трогая контрастность(которая установлена 100%) ставлю яркость 100% далее щелкаю >
9. В окне Установка яркости, регулирую до GOOD получается 20% яркости. далее щелкаю >
10. Оптимизация яркости для освещения помещения, тут бегунок выходит за правую метку, так как в инструкции написано что этот пункт не обязателен я пропускаю его, хотя так и не понял что мне тут нужно, щелкаю далее >
11. Измерение цветовых фрагментов, измерев целкаю далее и сохраняю профиль, сразу яркость задерается и темпиратура вообще не в ту степь уходит....
Пробовал раз двадцать и каждыйраз менял настройки при установке результат в итоге отвратный, что касается калибратора то он весит от и до в том месте где он изображен на мониторе в квадратеке...
Что делать? Монитор менять? или у меня просто руки кривые и их нужно лечить?
Re[Serj_KV]:
Попробуйте пропустить п.5 и задать руками 6500 - надеюсь, там это можно сделать?
Re[reef]:
Пробывал, - лутше от этого не становится(
и еще как у автора темы, меня интересует, почему контрастность остается на 100%, после п.7, не попадаю на страницу с регулировкой контрастности, типа такой как в п.9
Re[reef]:
от: reef
Попробуйте ...задать руками 6500
В дополнение к теме:
а кто-то может сказать при какой все-таки цвет.температуре нужно колибровать монитор? Дело в том, что (как ни странно) колибровка при 6500 и 9300 дает несколько разные результаты.
Re[Serj_KV]:
от:Serj_KV
и еще как у автора темы, меня интересует, почему контрастность остается на 100%, после п.7, не попадаю на страницу с регулировкой контрастности, типа такой как в п.9Подробнее
Не попадаете потому, что для ЖК мониторов это не имеет смысла.
Надо понять такую вещь, что функции реглировки Контрастности и Яркости при профилировании отличаются от того, что понимается в обычной жизни.
Поэтому 1-й шаг 100% Конт и Ярк позволяет калибратору определить максимальную яркость, которую может выдать монитор.
2-й шаг 100% конт 0% Ярк позволяет определить уровень фоновой засветки монитора. Т.е. диапазон между фоном и макс. яркостью считается рабочим диапазоном яркости.
3-й шаг пошаговое увеличение яркости позволяет согласовать диапазон монитора и диапазон видеокарты. В результате Вы получаете что уровень 1% яркости выдаваемый видеокартой по яркости монитора чуть превышает уровень фоновой засветки.
Такая регулировка для кинескопных мониторов позволяет получить максимальный рабочий мониторный диапазон.
Для ЖК ситуация несколько иная: контрастность регулируется матрицей, а яркость лампой подсветки. Поэтому и процедра разная.
Но эта процедура не не всегда правильная. Например у меня калибровка по этой процедуре не давала комфортных условий. Экран получался слишком ярким и глаза быстро начинали слезиться. Пробовал создавать профили для меньшей максимальной яркости 60-65%. Было лучше, но калибровочные кривые получались жуткого вида. Не верилось, что это правильно. Потом обратил внимание, что у моего монира (Iiyama Vision Master Pro 454) шкала контрастности отградуирована интересно 100% обозначено как 0.7 V, хотя до этого идет 99%. А уровень 70% обозначен как 1.0 V. Все остальные точки диапазона обозначены в процентах. Попробовал откалибровать выставив в качестве 100% контрастности уровень 1.0 V поучил комфортный для меня уровень яркости в 120 кнд (вместо 245 кнд ранее) и идеально прямые калибровочные кривые :) Т.е. пришел к выводу, что в качестве 100% контрастности нужно в начале калибровки задавать уровень комфортной яркости монитора.
Re[Фотограф]:
от:Фотограф
а кто-то может сказать при какой все-таки цвет.температуре нужно колибровать монитор? Дело в том, что (как ни странно) колибровка при 6500 и 9300 дает несколько разные результаты.Подробнее
Если Вы занимаетесь печатью, то считается оптимальной совмешение точек белого монитора и листа печатной бумаги, положенной рядом с монитором. Это и делалось 5-м пунктом. Т.е. если у Вас освещение рядом с монитором лампами накаливания (как у Serj_KV) то имеет смысл выставить температуру 3000 и максимальную яркость примерно равную освещенности стола. В этом случае, изображение на мониторе будет максимально близко к отпечатку положенному рядом с монитором. Если же Вы занимаетесь WEB дизайном, то в качестве рабочей температуры имеет смысл выставить стандартные 6500.
Re[Фотограф]:
от:Фотограф
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
Но эта процедура не не всегда правильная. Например у меня калибровка по этой процедуре не давала комфортных условий. Экран получался слишком ярким и глаза быстро начинали слезиться. Пробовал создавать профили для меньшей максимальной яркости 60-65%. Было лучше, но калибровочные кривые получались жуткого вида. Не верилось, что это правильно. Потом обратил внимание, что у моего монира (Iiyama Vision Master Pro 454) шкала контрастности отградуирована интересно 100% обозначено как 0.7 V, хотя до этого идет 99%. А уровень 70% обозначен как 1.0 V. Все остальные точки диапазона обозначены в процентах. Попробовал откалибровать выставив в качестве 100% контрастности уровень 1.0 V поучил комфортный для меня уровень яркости в 120 кнд (вместо 245 кнд ранее) и идеально прямые калибровочные кривые :) Т.е. пришел к выводу, что в качестве 100% контрастности нужно в начале калибровки задавать уровень комфортной яркости монитора.Подробнее
Поробовал, как вы писали, результат опять ужастный, бледно зеленая картинка, на последнем этапе Измерение цветовых фрагментов, когда этап подходит к концу, картинка резко меняеется задирается яркость профиля до безумия, картинка бледная до ужаса, если в настройках монитрора руками убавить яркость или контрастность, бледната закрывает все цвета до такого обесчвечивания, с примесями болотно зеленого.....
Может дело в том что монитор уменя с Opticlear? может на его нужно липучку вешать как на обычный?
И еще в инструкции написано "Если используется PhotoShop демантируйте из системы Adobe gamma Loader. Не удаляйте панель управления Adobe Gamma Control Panel"
Обыскал все, где его демонтировать?
Re[Serj_KV]:
После установки фотошопа обычно появляется в разделе "Автозагрузка" или "StartUp". Называется Adobe Gamma Loader. Просто удалите оттуда значок и перезагрузите систему. Два профилировщика в системе - это нонсенс :)
А какая разрядность цвета установлена в системе? У меня похожая картина была на ноутбуке с 16-и битным цветом. Для профилирования необходимо 24 бита.
