Кто сталкивался с калибратором Monaco Optics Pro?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
После установки фотошопа обычно появляется в разделе "Автозагрузка" или "StartUp". Называется Adobe Gamma Loader. Просто удалите оттуда значок и перезагрузите систему. Два профилировщика в системе - это нонсенс :)
А какая разрядность цвета установлена в системе? У меня похожая картина была на ноутбуке с 16-и битным цветом. Для профилирования необходимо 24 бита.
в автозагрузке я его давно удалил:), т.е. больше его не где не нужно удолять, по мимо автозагрузки?
цвет 32 бита, видеокарта NVIDA GF 7900GT
Re[Serj_KV]:
Больше нигде не надо.
Re[Serj_KV]:
от: Serj_KV
Одного не пойму. Вы же соединены по цифровому интерфейсу DVI. Зачем вообще настройки яркости и контрастности. По идее выставить комфортные установки и просто отпрофилировать без калибровки. А нет ли там еще какого-то загрузчика типа панели NVIDA. Может ее тоже нужно прибить?
http://www.ixbt.com/monitor/nec20wgx2.shtml
По идее должен быть установлен режим Photo.
Хорошо, приду дамой после обеда и попробую без калибровки, на счет NVIDA мысль не плохая, не думал про нее, режим фото подходит для любителей, вроде из плохих фото делает хорошии:) (за счет задира контраста и насыщености - этакие получаются мулти цвета, об естественности даже и речи не идет в этом режиме))
Re[Serj_KV]:
от:Serj_KV
Так профилирование и нужно чтобы привести почти любые (мультяшные) цвета к естественным.
Попробуйте нати на сайте гретага две программки.
Calibration Tester - позволяет посмотреть загружаемые профилем кривые и DisplayProfile - позволяет перегружать профили без перезагрузки системы - очень удобно для сравнения.
Полезна также NokiaTest (NTest).
Не удержаля чтобы не проиллюстрировать вышесказанное.
Верхний график при стандартной методике в PM, нижний - после установки контрастности в 1.0 V.
to Андрей Якубовский
Спасибо за информацию. Скачал Calibration Tester и DisplayProfile, загрузил преведущий профиль через DisplayProfile и посмотрел его в Calibration Tester и испугался(полукругрый срез раза в два больше чем у вас на первой картинки), и быстренько нажал reset
Что качается панели NVIDA, она в трее висит профиль в ней установлен "default" - я его удалил, а потом в свойствах в меню nView Desktop Manager, челкнул выключить функции nView Desktop Manager.
Все, перегружаю ПК и пробую создать снова профиль, без калибровки, с богом...
Re[Serj_KV]:
Попробывал - без изменений(((
Интересует такой момен, где должен находится калибратор, после нажатия Calibrate в окне Calibrate Monaco OPTIX XR (На картинке узображена рука человека к которой установлен калибратор на сером фоне) это первое окно появляющееся после запуска калибровки.
Я всегда вешал калибратор до нажатия кнопки Calibrate на серый фон дающей программой, слева или справа от окон, а потом уже перемещал его в квадратик от софта, после появления нового окна.
Ради экперемента попробывал вместо серого фона, просто подержать над столом в воздухе, результат был совершенно другой, насыщеность и контраст задран, после чего меня посетила мысль где именно нужно держать калибратор в самом начале, где изображена рука с калибратором? а дальше конечно все понятно, дальше уже место положение калибратора изображено на мониторе...
Может в корне что-то не правильно делаю?
Re[Serj_KV]:
Так Calibrate - это не калибровка монитора, а калибровка калибратора. Не помню как в Monaco, но, кажется, калибратор в этот момент должен лежать на столе датчиком вниз. Т.е. устанавливается "темновой" ток. В инструкции об этом ничего?
Re[Фотограф]:
от: Фотограф
В дополнение к теме:
а кто-то может сказать при какой все-таки цвет.температуре нужно колибровать монитор?
Если у Вас ЖК - вот еще вариант: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=211580
Re[Serj_KV]:
Судя по инструкциям на 3-м или 4-м шаге Вы должны подключить измерительное устройство, выбрать его собственную конфигурацию или окно калибровки. В этом случае необходимо использовать калибрационную пластину (она,наверное, и изображена серым цветом), пришедшую с устройством, и далее следовать запросам для калибровки Вашего измерительного устройства.
Если нужно, могу завтра выслать Вам инструкцию на английском 3,5 МБ. Впрочем, ее можно скачать и с сайта X-rite.
В инструкцие не нашел, этот пункт пропущен, точнее изображено это окно без описания.
калибрационной пластины в комплекте нет.
инструкция у меня есть, более того на русском языке, в один в один как и английская, рисунок с картинкой изображен на 26 странице. больше про это окно ни чего ни сказано.
Попробую поместить на серую поверхность, которая под рукой.
Re[Serj_KV]:
Я цитировал пункт 4 на 42 странице.
А на самой картинке на стр 26 написано, что перед нажатием на кнопку Calibrate нужно поместить устройство на плоскую поверхность, такую, как поверхность стола. Т.е. все-таки "темновой" ток.
Да действительно в п.4. ст.42 написано:
"В зависимости от используемого устройства перед вами могут открыться окна конфигурации или калибровки устройства. В этом случае для калибровки вашего устройства используйте калибровочную пластину, постовляемую вместе с устройством, и следуйте подсказкам экрана"
У меня не было ни какой пластины, должна ли она идти с OPTIX xr pro?
Re[Serj_KV]:
Ни какой пластины там нет - кладешь прибор просто на стол калибруешь его следующий шаг вешаешь его на монитор там где выскочит оконце дальше все по списку. А по поводу яркости прграмма предлогает три варианта на выбор-ни каких проблем. Удачи!( П.С.я себе так и сделал три профиля на все случаи жизьни единственное надо запомнить уровень яркости- для каждого профиля он разный)
Re[Николай Смородин]:
от:Николай Смородин
Успокоили на счет пластины, а я думал вдруг недодали.
А "оптимизация яркости для освещения помещения" (шаг 8, по инструкции) тут регулируешь яркость под себя(точнее под условие освещения), это я понимаю, но я ни чего не понял с контрастностью, она у меня так и осталась на 100% я понимаю что ее можно руками уменшить, и паралельно увеличить яркость для баланса, но я считал, что это дело калибратора, он на то и дан чтоб точно калибрировать, а "не на глазок" -или я где-то не прав?
Re[Serj_KV]:
Попробывал сделать по другому на восьмом шаге, там где нужно подгонять яркость, в режиме калибровки под среднее освещение (Moderate) я яркость не трогал, а контрастностью убавил(сместил бегунок) на центр, в зеленую зону. Хотя всеравно много конрастности осталось
настройки монитора остались такие:
яркость 17.1%,
контрастность 68.5%
А не лучше ли калибрировать в полной темноте?
Re[Serj_KV]:
от: Serj_KV
от: Serj_KV
Если хотите понять это дело, попробуйте почитать книгу Шадрина/Френкеля - там очень хорошо рассказаны о целях калибровки, пожалуй, эта книга - лучшая по теме.
Re[vga50]:
от: vga50
Это сильно объемно, для начала:), мне просто охота настроить монитор для комфортной работы и с естественным цветом. Пока у меня получается только испортить картинку, и не более.
