крышка у линзы не отрывается
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Katerina Sheredeko]:
Мда.. интересный момент.. ;) много раз читал что не могут отвернуть фильтры ..бывает наглухо встают и не отворачиваются.. сам проходил.. от чего совет
крышка пластиковая. обычный фен..без фанатизма легко греем можно даже весь объектив закрыть.. хотя бы картонкой.., большие плоскогубцы или струбцины
или взять средней крупности наждачную бумагу отрезать полоску по ширине..плотно толсто обмотать чтобы зацепилось за пластик..и повернуть,так отворачивают фильтры
Вообще наверно редчайший случай
Re[Невушка]:
вот такая стала после того как основательно покрутили. как на клею...
а если да, то какие варианты открыть??
Re[Ja Het]:
от: Ja Het
Катерина, Вам нужен мужчина! Покажите в какую сторону крутить и попросите не сломать! ;)
уже пробовали два. не получается ))
была бы в москве, организовала бы встречу ))) посмотреть на раритет ))))))))
А... nikkor 55-200 пластиковый байонет тут легко и сломать его.. засада..!!!
Наверно пожертвовал бы крышкой, пластик..легко режется
острое шило или что-то подобное.. тонкое и острое что режит пластик аккуратно с двух сторон.. по рёбрам..крышки.. подрезать..
Попробуйте вот этим, он встречается у газовщиков,
сантехников и домовитых мужиков. Им можно открутить
всё, даже сломать!
от: Katerina Sheredeko
решила продать, а тут такая х
ну и нафик с ним бодаться?
продавайте, пусть новый владелец парится...
не факт, что и она не положит на 2 года на полку до продажи
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
сначала онесу в магазин. пусть посмотрят ))) потом начну ломать
Re[unreal]:
от: unreal
владелец новый вернет в любом случае. потому что проверит сразу.
а париться я люблю
Re[Ja Het]:
от:Ja Het
всё, даже сломать!
такой ключ есть и у меня, домовитой женщины
Замечательно! Развинтите под размер крышки нижним кольцом,
оденьте на крышку и зафиксируйте крепко, что бы не шатался,
т.е. - создать рычаг, и без фанатизма поворачивайте, но не забывайте,
что байонет - пластиковый, но и не хрупкий.
Re[Ja Het]:
от:Ja Het
да хрупкий, не хрупкий, а толку от линзы,если она закрыта )))))
так что если и сломаю, то и хрен с ней.
спасибо всем! :smile2:
а париться я люблю
в парилку с собой возьмите, может там откроется
Помню как то фильтр не мог скрутить с полтоса, получилось только газовым ключем, указанным выше)))
мне так кажется, что если не фотографы крутили, то они не знают что по часовой стрелке надо откручивать, а крутили наверняка против часовой.
п.с. феном для волос нагрейте крышку
Полотенце под горячую воду и обернуть крышку,и так несколько раз.Без фанатизма конечно,видимо закрыли криво,или ломать и покупать крышку....а если честно,странно как то закрыли крышку стекла и не можете открыть..даже если долго не был нужен.
Re[User2]:
В сервис отнесите.Там или откроют или сломают крышку затем новую купите.В любом случае после варварского вскрытия придется туда обращатся.
Как то тамрон в магазине покупала на К посадку,тоже не могли открыть,облой на крышке оказался.
Re[Ja Het]:
от:Ja Het
я бы только подложил салфетку или тряпочку под губки...
Кажется в данном случае, уже проще эту крышку осторожно отломать и новую купить. Ведь крышку уже закосячили.
любопытно чем закончилось ? вдруг пригодится .
Re[Ja Het]:
от:Ja Het
всё, даже сломать!
Вчера так шаровую головку со штатива открутил. Изолентой обмотал, пластиковый хомутик наложил и газовым ключом №3 открутил, едва прикоснувшись... Главное отрегулировать губки, чтобы не раздавить. И поверхность получше обмотать.
