Критикуем конфигурацию компа
Всего 195 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Mr.Hankey]:
от:Mr.Hankey
Это специально для слепых:
[quot]непакетная обработка тяжелых (200-500 мб) пейзажей. [/quot]
Допускается, что он откроет сразу несколько файлов (например, если серия и ему надо будет подогнать какие-то нюансы одинаково на фотографиях). Соответственно и оперативки фотошопом будет съедено много. Это без учета того, что на компьютере в этот момент может быть открыто еще пара тяжеловесных программ.
вы не придумывайте
" а если".
приведите пример обработки 1 гигового файла в компании из одного такого же.
я не знаю таких людей, которые работают одновременно в иллюстраторе, фотошопе и премьере, одновременно цифрующие видео
если файл так велик, то вряд ли работа над ним заёмет 5 минут И надобности открывать по 20 таких файлов - нет
далее.
16 гигов - ок.
он откроет 2, ну 3 таких файла. что дальше? это ничего не даст, если нужно обработать серию, как вы изволили написать.
даже открыв 2 таких файла при обработке размер раздуется раза в 2. тут и 16 ти хватит в притык, если хватит. целесообразность открывания 2х и более таких файлов есть?
предположите дальше свою ниить логики. 500 мб пейзаж - сколько и куда их нужно в таких размерах и качестве автору?
исходя из архитектуры пк кроме объёма памяти нет ли других узких мест, которые воспрепятствуют обмену работы с таким объёмом?
из практики работы на том же 8гб. одновременно открыты опера, дримвувер, работает тв тюнер, открыт оутлук, скайп, антивирус, пару проводников и фотошоп, в котором 40 16 мегапиксельных файлов джпег и 2-3 а4 размера с разрешением 300 многослойных псд.
не смотрел графики занимаемой памяти, но тормозов, кроме как при записи на сохранении не было. Сохраняется несколько секунд.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
в принципе допустимо поставить 16 - не проблема вообще.
по логике "если"
автору захочется смонтировать получасовой фильм в премьере или эдиусе, прикрыв в фоновый режим полуобработанный 10 слоёвый псд в 2 гига.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Мы есть, но тут фишка в правильной раздаче ядер/памяти приложениям. Можно легко рендерить/конверить четырьмя ядрами какое-нибудь хэдэ, а еще на паре что-то большое фотожабить, при этом вписываясь в 8ГБ и не имея ощутимых тормозов. Ну а можно, конечно, как тут всем советуют, закупить конфиг за стопицот 150к, обвешаться ссд и играться с ползунками в лайтруме, используя эти ненужные мощности процентов на 15...
Re[Евген См-н]:
ага :D
а если еще хистори level поставить около 1000, и Cache Levels - 8, да еще Liquify запустить... да еще пару-тройку гигабайтных файлов... тогда и 16 Га - не хватит
Re[ДиMUSTый]:
И обязательно, обязательно Polar Coordinates!!!
Re[maxuser]:
от: maxuser
но согласитесь, такая нагрузка на комп происходит не каждый день.
а если и такое имеет место быть, то уж экономическая отдача должна быть точно... тогда мона подумать и о 16 и о 32 и о 64))))
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
ага :D
у меня история примерно в 70 шагов.
больше- не нужно, меньше - неудобно
по факту открыв 400 равов в АКР выбираю до 200, открываю в джпег - всё норм. Лёгкая ретушь и даже ликуифи вполне хватает оперативки.
а количество 200 - ограничивает сам фотошоп. правда это можно наверное исправить - не знаю
Re[Евген См-н]:
Я думаю у каждого свое "удобное" количество шагов в истории.
Re[Евген См-н]:
[quot]больше- не нужно[/quot]
Я когда додж и берном пользуюсь на лицевых портретах, история прям на глазах "летит" )))) У меня стоит 500 в самый раз :D
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
по логике "если"
*они так печатают будто сами пишут менеджер памяти своей оси перед ее установкой в свою ПЭВМ*
Вообще алгоритмы функционирования менеджера памяти оси например от фирмы майкрософт существенно меняются в каждой версии и обычно приоритет по занятию оперативной памяти имеет текущая активная задача (и кеширование ее файловых операций), а страницы памяти фонового процесса стараются скинуть в своп. Если объем файлового ввода-вывода активного процесса больше объема оперативной памяти и "фоновые" процессы долго остаются фоновыми - то их потом долго ждать из свопа.
Re[BeS]:
от: BeS
Нужна хорошая мать, быстрая память, мощный процессор и шустрый винт+SSD.
Остальное ерунда.
итак. как сказал бы старина Юнг: "благодаря коллективному бессознательному"
мы создали новую конфигурацию.
CASE/PSU
Case GigaByte GZ-X3 black, USB2.0 + audio, вентилятор 120х120мм - 1000об/мин, airduct, крепление оптики и жёстких дисков без винтов
45,00$
CASE/PSU
Блок питания Chieftec CTG-500-80P, 500W, FAN 12cm, 4xSATA, Active PFC (Power Factor Correction), 80 plus
61,00$
CPU
CPU Intel Core i5-2320 (3.0-3.3GHz, 6144Kb, 2800MHz, Intel HD Graphics, 95W), tray
193,06$
COOLER
GlacialTech "Igloo 1050" Light Socket 1156 (25dBA, 2600RPM, 35.5 CFM Airflow)
9,80$
MOTHERBOARD
MB ASUS P8H67-M PRO (Intel H67, Dual DDR3 1333MHz, PCI-E 2.0 x16, D-Sub/HDMI/DVI, SATA RAID, USB 3.0&SATA 6Gb/s, SB 8-ch., Gigabit LAN)
127,40$
DVD-RW/Blue-Ray DVD-RW Drive SONY NEC AD-7261S, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+12x, RAM12x, LightScribe, SATA, black
26,00$
HDD
SSD Plextor 128Gb PX-128M2S, read/write 500/320Mb/s, SATA 3, support TRIM command, NCQ, retail
186,00$
HDD
Seagate 1Tb Barracuda, 7200rpm, SATA-III, 600MB/sec, 32MB, NCQ, ST31000524AS
119,56$
RAM 16GB DDR3 1600MHz (4x4GB - dual channel kit) Transcend PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail
107,80$
MONITOR 27" LCD LED DELL U2711 IPS UltraSharp Black (6ms, 80000:1, 350cd, 2560x1440, Component, Display P
886,80 $
общим весом в 1762 доллара.
что скажете на этот счет? теперь удовлетворительно? :-)
Re[shaman77]:
ССД - надо ли?
надёжность пока у них не высокая,как и , соответственно, долговечность
а вот 1 Тб винчестер - это для 200-500 мегабайтных пейзажей + свои хотелки - маловато.
я бы рекомендовал вестерн дигитал 2 тб синюю или чёрную версию.
сегодня только работа, а завтра фильм качнуть, а потом жалко удалять...
а через год архивов работ всё больше и больше.....
ps. на одном из компов стоит винтик 80 гиг. работает уже 10 лет. бэд кластеров и прочих замечаний к работе - нету. 3 года с 2005 по 2008 использовался ежедневно по 12 часов в фотосалоне.
недавно жаловался один молодой человек на ссд носитель. полетел прямо в середине рабочего дня. пришлось временно приостановить работу и заниматься установкой винды на скорую руку на обычный винт.
выводы делайте сами
Re[shaman77]:
Если верить сайту трансценда - 1600 частота у этой памяти на повышенном напряжении.
Лучше возьмите ординарные самсунг/хуникс/кингстон. Потенциально меньше проблем будет.
упс... а Вы уверены, что интелевая интеграшка в проце+выбранная матплата отдадут на монитор его паспортное разрешение?
сай асуса гласит
Integrated Graphics Processor
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz
Maximum shared memory of 1748 MB
Re[shaman77]:
Нормально. Только Вы точно уверены, что Вам BR-дисковод зачем-нибудь нужен (просто со сменой мат. платы в прошлом месяце тоже пришлось IDEшный на SATAшный менять, так что-то подумал и не стал BR, взял ДВД за 600р с подходящей по цвету передней панелью.
Так как что-то за все время существования стандарта BR ни разу не возникло необходимости или желания такой диск засовывать.
Если конечно есть необходимость - ставьте, а на "будущее" - так нет у него будущего.
И, кстати, разрешение мника весьма нерядовое, может быть все-таки дискретная видяшка понадобится, хотя бы для комфортной прорисовки-прокрутки.
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
Как-то в прошлом году поставщик подсунул в одну из поставок синий WD - так тормоза при его использовании были ужасные. Хорошо на нем осталась только система и под данные был куплен SSD. Иначе при активных операциях на диске сильно тормозил гуй оси.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
незнаю кто и что где сунул. на всякий случай есть гарантии. не нравится - относишь обратно и меняешь на другую модель.
система стоящая на синем работает вполне сносно. Каких то диких тормозов не испытываю.
на другом компе пробовал ради эксперемента ставить на зелёную и на чёрную
с зелёной разница огромна, с чёрной малозаметна.
ну а если хочется адреаналина - можно и ссд, а потом ждать вылетит он через год или через 2.
через пару тройку лет можно будет смело покупать и ссд. только самсунг выделил 27 млрд долларов на исследования в этой области.
но на данный момент это всё для авантюристов и эксперементаторов.
Re[Евген См-н]:
+500
ну или Велоцираптор (5 лет гарантии все таки)
а вообще по опыту использования велоцирапторов могу сказать, что диски очень надежные!!! (при нормальном охаждении, конечно же)
http://www.ferra.ru/ru/storage/news/2012/04/18/WD-VelociRaptor/
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
на рабочем компе стояло у меня два 2 Tb Caviar Black в зеркале, так за последний год полетели три диска, может просто не повезло, хотя были из разных серий... а когда по гарантии месяц назад последний раз меняли, так они из продажи пропали, поэтому сейчас стоят хитачи ультрастар, пока нормально
Re[sterling]:
от:sterling
вот подарили айфон недавно.
так там засветка на экране.
заводской брак.
пришлось менять.
по-моему аппл ценят за качество сборки в одну из первых преимуществ
Re[Евген См-н]:
от: Евген См-н
незнаю кто и что где сунул. на всякий случай есть гарантии. не нравится - относишь обратно и меняешь на другую модель...
аха аха,
"не нравится" - это результат диагностической утилиты для HDD от WD такой?
объем есть? есть. а больше производитель юзеру ничего не обещал. были у Вестернов косяки такого характера (случайное бессистемное снижение скорости работы диска) у 1,5Тб EADS определенных серий - ни разу не гарантийный случай (хотя очень много конечно зависит от отношения продавца к покупателю).
