Критикуем конфигурацию компа
Всего 195 сообщ.
Критикуем конфигурацию компа (дополнено)
Потребности:
любительская пост обработка пейзажей с большим количеством слоев. равы по 80мб. (nikon d800) больших пакетов нет.
Итак на повестке дня критика с предложениями сего комплекта.
вопроса два:
1. что поменять в компе?
2. как в магазине из трех моников выбрать наилучший. (поговаривают что у делла качество плавает. то есть нужно выбирать. а как? подсказывайте.)
CASE/PSU
Case ATX Hantol HC-2883 MiddleTower, Audio&2xUSB2.0, GlossyBlack 14,70$-
CASE/PSU
Блок питания XILENCE XP550.(12)R3, 550W RedWing Series, ATX 2.3, Passive PFC, 120mm fan, +12V (18/20A), 20+4 Pin, 6x SATA, 1xPCI-E 6pin, 3x Peripheral, Black 52,92 $
CPU
CPU Intel Core i5-2320 (3.0-3.3GHz, 6144Kb, 2800MHz, Intel HD Graphics, 95W), tray 193,06$
COOLER
GlacialTech "Igloo 1050" Light Socket 1156 (25dBA, 2600RPM, 35.5 CFM Airflow) 9,80$
MOTHERBOARD
MB ASUS P8H67-M PRO (Intel H67, Dual DDR3 1333MHz, PCI-E 2.0 x16, D-Sub/HDMI/DVI, SATA RAID, USB 3.0&SATA 6Gb/s, SB 8-ch., Gigabit LAN) 127,40$
DVD-RW/Blue-Ray DVD-RW Drive LiteOn "iHAS124", 24X, SATA, Black 24,50$
HDD Seagate 1Tb Barracuda, 7200rpm, SATA-III, 600MB/sec, 32MB, NCQ, ST31000524AS 119,56$
RAM 8GB DDR3 1600MHz (2x4GB - dual channel kit) Transcend PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail 53,90$
MONITOR 27" LCD LED DELL U2711 IPS UltraSharp Black (6ms, 80000:1, 350cd, 2560x1440, Component, Display P 891,80$
Все вместе - 1488 долларей.
что скажете, джентельмены? :-)
ПРОДОЛЖЕНИЕ... После нескольких дней обсуждений
итак. как сказал бы старина Юнг: "благодаря коллективному бессознательному" мы создали новую конфигурацию.
CASE/PSU
Case GigaByte GZ-X3 black, USB2.0 + audio, вентилятор 120х120мм - 1000об/мин, airduct, крепление оптики и жёстких дисков без винтов
45,00$
CASE/PSU
Блок питания Chieftec CTG-500-80P, 500W, FAN 12cm, 4xSATA, Active PFC (Power Factor Correction), 80 plus
61,00$
CPU
193,06$
COOLER
9,80$
MOTHERBOARD
127,40$
DVD-RW/Blue-Ray DVD-RW Drive SONY NEC AD-7261S, Internal, DVDR+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+12x, RAM12x, LightScribe, SATA, black
26,00$
HDD
SSD Plextor 128Gb PX-128M2S, read/write 500/320Mb/s, SATA 3, support TRIM command, NCQ, retail
186,00$
HDD
119,56$
RAM 16GB DDR3 1600MHz (4x4GB - dual channel kit) Transcend PC3 12800, CL11, "JM1600KLN-8GK" Retail
107,80$
886,80 $
общим весом в 1762 доллара.
что скажете на этот счет? теперь удовлетворительно? :-)
Re[shaman77]:
фигня
Re[shaman77]:
Памяти берите 16Гб. 8 совсем впритык будет (если работать с большими файлами). И можно взять самсунг. Мать в списке мини-атх, а корпус атх. В чем смысл такой матери? Брать тогда уже нормальную, не "кропнутую". Кулер на проц немного странный.. как боксовый.. будет немного шумный и средне охлаждать. Если это не критично то и такой сойдет.
Ну а так если за недорого, то норм. Если найдется еще 30$ свободных, то проц лучше i7-2500. А если еще 20$ свободных - то и кулер хороший. Главное моник адекватный выбрали - это самый лучший выбор из всего.
Re[Mr.Hankey]:
Зачем переплачивать за "нормальную", если автор не будет пользоваться ее возможностями? "Нормальные" нужны для SLI/CF или при куче доп. устройств.
Re[shaman77]:
от:shaman77
Потребности:
вопроса два:
CASE/PSU
CASE/PSU
CPU
COOLER
MOTHERBOARD
что скажете, джентельмены? :-)Подробнее
Много лишнего, т.е. здесь ненужного. А главного нет. Памяти нужно 16 гб, в ней можно сделать RAM-диск под временные файлы. И обязательно поставить SSD под систему. Можно OCZ Vertex-4, Samsung-830 на 120 гб.
Видеокарту я вообще не увидел:( Хотите обходиться встроенной графикой?
Re[shaman77]:
BeS выразился кратко.
Я буду чуть подробнее - предложенная конфигурация, если не обращать внимания на странности типа формфактора материнской платы, это просто хороший среднестатистический компьютер.
Если он покупается специально для обработки фотографий, то это странный выбор.
Отсутствие SSD, очень мало памяти. Не очень все это для работы с картинками подходит.
Мне приходится работать с большими файлами. Там специфичные требования к компьютеру, желательно соблюдать для удобства работы.
Скажем, собрать панораму из 40мегапиксельных кадров - это не на каждом компьютере удается.
Заходите при случае asakharov.livejournal.com
Re[BeS]:
от: BeS
фигня
емко но не информативно.
а ваша версия какова?
или
какова оптимальная (цена\качество) конфигурация? что поменять исходя из моих потребностей?
потребности повторю:
непакетная обработка тяжелых (200-500 мб) пейзажей.
(других задач, типа игры или фильмы нет и не предвидится)
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Видеокарту я вообще не увидел:( Хотите обходиться встроенной графикой?Подробнее
16 гб памяти добавим и поставим ссд диск под систему. принято.
а что лишнего по вашему? что убрать посоветуете?
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
на 8ми гб с 64 бит винд и фотошоп вращаются легко до 150 джпегов с 15-16 мегапикс камер.
500-1300 меговый многослойный ПСД - работает без косяков.
конечно преимущество экономии на увеличении объёма существенным не назовёшь, но под вопросом адекватность траты, если нужно улучшать что то ещё
от: Елпидифор Пескарев
и через год-два активной работы выкидывать это, как расходный материал
Re[shaman77]:
от: shaman77
лишнее - слушать всех и каждого.
вам тыкают какими то конфигурациями, которые поставлены непонятно под какие задачи, а главное - никто не может толком объяснить на практике, что и когда будет использоваться на полную катушку.
это как покупать дачнику из подмосковья ламборгини для того, чтобы когда нибудь, может быть удирать на полной скорости от ментов или бандитов.
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
это как покупать дачнику из подмосковья ламборгини для того, чтобы когда нибудь, может быть удирать на полной скорости от ментов или бандитов.Подробнее
в связи с тем, что плохо понимаю какая деталюшка в компе влияет на решение задачи, то иного способа, акромя "слушать" более опытных - у меня нет.
так что слушаю и стараюсь отделить зерна от плевел.
итак. пожалуйста, озвучьте вашу конфигурацию под мои задачи.
заранее благодарен.
Re[shaman77]:
от:shaman77
или
(других задач, типа игры или фильмы нет и не предвидится)Подробнее
Нужна хорошая мать, быстрая память, мощный процессор и шустрый винт+SSD.
Остальное ерунда.
Re[shaman77]:
у меня весьма специфичные задачи и не один компьютер адаптированный под то или иное по. мои советы, возможно, будут такмим же узкими или совсем абстрактными, как и у предыдущих.
допустим, мне нехватает в сумме 8 Тб винтов для рабочего материала на 1ом компьютере.
глубоко сомневаюсь, что вам это нужно.
по поводу охлаждения. на один из топовых компов я купил себе сразу огромный залман на проц. когда апгрейдил материнку с процом он уже не подошёл по креплению и я его переставил на другой комп, а взамен установил иглу за 10 уе, думал, что временно, однако мне его хватает до сих пор, без напрягов - особенной разницы с залманом не заметил, если учесть установку сопротивления для уменьшения оборотов.
у вас могут быть другие условия работы и понадобиться другой вентилятор.
и так по каждому пункту
я могу лишь посоветовать каким путём идти.
открываете прайслист какого нибудь компьютерного магазина
выбираете по спецификациям подходящее железо
открываете сайты
overclockers.ru
ixbt.com
ferra.ru
и другие подобные обозревательские ресурсы и анализируете то, что выбрали. после первых статей у вас уже сложится впечатление о том, чтоб вам нужно.
не помешает изучение принципа работы ПК, чтобы понять что может быть бутылочным горлышком и от чего зависит быстрота выполнения тех или иных приложений.
открываете сайты
overclockers.ru
ixbt.com
ferra.ru
Re[shaman77]:
Если подбирать комп под Nikon D800, то имеет смысл 16 Гб оперативки. Это уже да.
SSD - не знаю. Я не вижу в этом большого смысла. Если на SSD ставить систему, то да, программы будут грузиться много быстрее. Да, возможно файл подкачки на нём ощутимо бодрее будет ворочаться при использовании фотошопа. Но скорость открытия и обработки картинок и т.п. не вырастет совершенно, если картинки не будут висеть на том же SSD, что сомнительно.
Как вариант, можно сконфигурировать SSD как кэш-диск. Тогда можно взять маленький SSD на 20-40 Гб. Скорость работы компа в целом будет ощутимо бодрее, но опять же, за счёт открывания файлов/программ.
И если комп берётся надолго, лучше не экономить на корпусе и блоке питания. Хорошие БП: Seasonic, CoolerMaster, Enermax Что-то такое. Мощность 700 Вт достаточна на все случаи жизни, а 550 - в притык, если поставить мощную видюху. Плюс к этому, не очень хорошие БП могут и пыхнуть, и давать кривые напряжения и не тянуть конфигурацию при минимальной и максимальной нагрузке.
А хороший корпус - вентиляция. Важнейшая фишка: обдув диска. Если диски не обдуваются... Ничего хорошего.
Seagate в последнее время как-то поругивают WD получше по-моему.
По моим ощущениям, комбинация компа сильно зажата за счёт монитора. Многое куплено по остаточному принципу. И то, что хорошо для офисного компа или домашнего, не очень подходит для ворочания больших файлов. Если есть финансовые ограничения, то лучше сразу купить корпус и БП поадекватнее, материнку и память. Потом можно будет сосредоточиться на процессоре. Сейчас пойдут Ivy Bridge на том же 1155 сокете. У них видяха сильно мощнее. Можно его будет дождаться =)
Re[Евген См-н]:
от:Евген См-н
конечно преимущество экономии на увеличении объёма существенным не назовёшь, но под вопросом адекватность траты, если нужно улучшать что то ещёПодробнее
Дополнительные 8 Гб памяти (к 8 планируемым) стоят сейчас меньше чем 1500р.
И что бы не было вот таких, мягко говоря пустых фраз "вам тыкают какими то конфигурациями, которые поставлены непонятно под какие задачи, а главное - никто не может толком объяснить на практике, что и когда будет использоваться на полную катушку.", показываю скрин загрузки памяти:
Слева винда без включенного фш, справа открыл psd файл размером 1Гб. Внутри него кучка слоев, файл 16-ти битный. Можно легко просчитать сколько он занял места в оперативке. Да, в 8Гб он укладывается и будет вертеться без проблем. Но если открыть еще один такой же? Вот тут и наступит предел.
Re[Mr.Hankey]:
от: Mr.Hankey
А автор писал, что будет ворочать гиговые 16-битные файлы с кучей слоев?
Re[shaman77]:
Это специально для слепых:
[quot]непакетная обработка тяжелых (200-500 мб) пейзажей. [/quot]
Допускается, что он откроет сразу несколько файлов (например, если серия и ему надо будет подогнать какие-то нюансы одинаково на фотографиях). Соответственно и оперативки фотошопом будет съедено много. Это без учета того, что на компьютере в этот момент может быть открыто еще пара тяжеловесных программ.
Re[Mr.Hankey]:
200-500 метров - это вполне рядовые пейзажи, для которых 8 ГБ с головой, даже для нескольких.
Re[shaman77]:
Для начала я бы не взял метеринку асуса, я собирал 2 компа, на обоих сгорела сетевуха, на одном сгорела еще и звуковуха.. Не люблю я асус сейчас.
Дивиди взял бы внешний, встроенный используется раз в год.
Проц поменял бы на 2550к, более разумное вложение денег.
http://www.ixbt.com/cpu/capability-limits-2011-7.shtml
Видео купил бы дискретное, недорогое, но с пассивным охлаждением.
Что за корпус за 14?! долларов? Выкинуть сразу.
Памяти для начала можно взять 2*4, если не хватит, то можно добавить, соответственно взять материнку с 4 слотами.
Блок питания ничего, у меня такой же, уже год, полет нормальный.
По поводу моника, или попросить что б прогрели и посмотреть его в живую, или оговорить обмен, если монитор будет проблемный.
