Короткий телевик на 4х5
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет.
Ищу себе что-нибудь с фокусом 300-400 на металлическую висту.
Походное-компактное. Предельное растяжение меха - 300 мм.
Варианты:
1. Nikkor M 300/9 + extension board
Вес 290 г за объектив плюс грамм 50 за доску, выходит меньше четырехсот.
Самый легкий вариант, вопрос только хватит ли жесткости у разложенной камеры с десятисантиметровой алюминиевой трубой на конце. Фильтр 52 мм. Круг покрытия 325 мм на f/22.
2. Nikkor T 360/8
800 г, требует растяжения меха в 261 мм. ED стекло, фильтр 67 мм. Круг покрытия 210 мм на f/22.
3. Fujinon T 300/8
Сколько весит не нашел, имадж сёркл 213 мм, фильтр 67 мм, нулевой копал (правда что ли?).
4. Fujinon T 400/8
730 г, первый копал, фильтр 67 мм, 220/240 мм покрытия для однослойного и EBC просветления соответственно.
5. Congo 300/8
Вес 320 г - новый чемпион, фильтр 52 мм, нулевой копал, покрытие впритык - 160 мм на f/22. Кстати, на длинном фокусе нужны подвижки?
6. Congo 400/8
460 г, 67 мм, #1, кружок 200 мм, шикарный вариант.
7. Tele-Xenar 360/5.5
670 г, затвор аж третий компур, фильтр 67 мм, 230 мм на f/16.
Итого, один нормальный объектив, остальные - теле. Никкоры в продаже появляются довольно часто, средняя цена плавает в районе 600-800 долларов. С фуджинонами ситуация такая же, но почему-то их ругают везде, поэтому в тред призывается юзер qwz с целью разоблачения заговора (я видел, как он выкладывал очень достойные картинки с Т 300). Конго - мифические стекла, нигде ни разу не встречал. Ксенар старый, зато самый дешевый. Ветку Дмитрия Боровкова на мформате читал, но ничего не понял.
В общем, помогите выбрать. Для пейзажа, да. Или отговорите, просто у меня ничего длинее 180 мм нет, а крупных планов порой хочется.
Re[fasol]:
Очевидно ничего из показанного вами, кроме Никкора 9/300, нельзя посчитать компактным и лёгким. Собственно, поэтому обычно его под ваши задачи и выбирают. На крайний случай, можно у него вывернуть передний блок и получить объектив 16/550. Это, конечно, экстрим. Но иногда может выручить. Прийдётся снимать с закрытой диафрагмой до 32. С вытекающими отсюда "удобствами" устойчивости, смаза, длинных выдержек. Но вариант.
Re[fasol]:
По этим ничего сказать не могу, но в районе 240-250mm есть Фуджи Никооры и теле ксенары и пр пр.
Недорогие.
Re[Омельченко Юрий]:
это тессар, они половинками не работают.
Re[pilligrim]:
[quot]По этим ничего сказать не могу, но в районе 240-250mm есть Фуджи Никооры и теле ксенары и пр пр.
Недорогие. [/quot]
коротко(
Re[fasol]:
---- Конго - мифические стекла, нигде ни разу не встречал-----
про Конго у GRIFO спросите, он их знает не по наслышке
Re[ГенМор]:
[quot]про Конго у GRIFO спросите, он их знает не по наслышке [/quot]
ооок, спасибо. спрошу, если он сам сюда не придет.
Re[fasol]:
от: fasol
Да. Виноват. Не знал, что это Тессар. Значит не работает половинками. Но для меня это только усилило его позицию. Я предпочитаю Тессары, а не плазматы. Для ваших задач по-прежнему считаю его оптимальным. Размер/вес/качество.
Не сочтите за крамолу, использую оптику с передними теле и широкоугольными конверторами. Без ущерба для картинки. Этот объектив тоже можно так применять.
http://www.ground-glass.net/large-format/nikkor-m-300
http://www.thalmann.com/largeformat/future.htm
Re[fasol]:
от: fasol
Я как-то интересовался ими, нашел в инете, что это недорогие, но качественные стекла, позиционирующиеся, как лучший вариант бюджетных качественных стекол для обучения студентов всевозможных художественно-фотографических заведений, вроде как по упрощенным схемам сделанные
Re[fasol]:
Nikkor-M 300/9 на плоской доске на металлической Wista только на бесконечность сможет навестись. Так что от бесконечности Вы сможете растянуть ровно настолько, насколько длинной будет extension board.
Так же могу рекомендовать к рассмотрению APO-Ronar MC 300/9. Очень достойный объектив.
Re[Bedwere]:
[quot]Nikkor-M 300/9 на плоской доске на металлической Wista только на бесконечность сможет навестись. Так что от бесконечности Вы сможете растянуть ровно настолько, насколько длинной будет extension board.
Так же могу рекомендовать к рассмотрению APO-Ronar MC 300/9. Очень достойный объектив. [/quot]
той доски, которую я присмотрел, должно хватить на фокусировку аж с 1,5 м. если пользовать формулой простой линзы для расчета.
на ронар я тоже заглядывался, особенно греет возможность барельный вариант сунуть в затвор и наслаждаться диафрагмой 260 :D
Re[fasol]:
Fujinon C 300/8,5
Сам использую Nikkor T ED 360/8 на удлинённой доске. Она не нужна, но таким достался. Вес без доски точно 803г.
Re[fasol]:
от: fasol
Надеюсь, Вы не забываете тот факт, что на удлиннительный тубус доски не должно попадать изображение, даваемое линзой (иными словами, он не должен засвечиваться линзой, весь свет должен идти только в камеру).
Re[Bedwere]:
догадываюсь)
но думаю, боятся этого не стоит, потому что единственный объектив из приведенных выше, которому необходим удлинительный тубус, с легкостью кроет 8х10. поэтому если даже доска и срежет часть изображения, для 4х5 остатка хватит с лихвой. геометрическими построениями не занимался, потому что не известен диаметр стакана доски, нужно спрашивать у продавца.
или основной минус в том, что снизится контраст за счет переотражений внутри камеры?
доски #200457973001 и #120724106638 на ибее.
Re[fasol]:
от:fasol
догадываюсь)
Дело в другом.
Re[Bedwere]:
[quot]Дело в другом. [/quot]
Расскажите.
Re[fasol]:
от: fasol
Это где же Вы такой тяжеленный Никкор отыскали? Я более 265гр. не встречал.
[quot]Сколько весит не нашел[/quot]
Тогда понятно, как Вы читали "Телевики" и почему ничего не поняли.
[quot]Конго - мифические стекла, нигде ни разу не встречал[/quot]
Мифические - когда никто и никогда не видел и купить невозможно. Купить б/у на самом деле вовсе не сложно (много-много легче действительно редких линз), у меня в руках уже пара десятков побывала, а новые вообще тупо покупаются у производителя.
[quot]у меня ничего длинее 180 мм нет[/quot]
А не большой шаг сразу на 400мм?
[quot]на ронар я тоже заглядывался, особенно греет возможность барельный вариант сунуть в затвор и наслаждаться диафрагмой 260[/quot]
Как раз один из основных недостатков Ронаров - неспособность нормально работать на диафрагмах более 32. Покрытие и контраст у них тоже поменьше.
[quot]с легкостью кроет 8х10 [/quot]
Ну если тошнотворная муть на диаметре 300мм даже на 32 диафрагме называется "легко кроет", тады ой.
Если обеспечить просвет экстендера в 81мм, то максимальное удлинение для М 300мм может быть 44мм. Если просвет из-за резьбы и пр. будет меньше, то и удлинение должно будет быть несколько меньшим. Кроме того, не нужно забывать, что из-за дефектности передних стенок металлических раскладушек типа Линхоф/Виста большие удлинения крайне нежелательны. Проволочные оськи вращения стенок не могут нормально демпфировать колебания затворов, вынесенных на консоль.
Re[fasol]:
fasol
Коллега, у меня T 300 и правда,
но я совсем не опытный форматчик и сравнить мне не с чем (а мех у меня до 200 только на камере).
Я снимаю гораздо больше 6х12, потом 6х9 и реже 4х5 (тогда шириком).
Для 6х12 покрытия Фуджинона хватает м.б. (подвижки нужны, но архитектуру снимаю часто),
из неприятных эффектов только, нельзя слишком задыриваться для увеличения ГРИП - лезут ХА (снмаю обычно в районе 22-25 им, 32 иногда, 45 пробовал - ХА неприятные уже по краям 6х9, но в шопе правятся).
Re[fasol]:
дел
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Решил проверить работу APO-Ronar MC 300/9 на сильно прикрытых диафрагмах и действительно, даже на f:45 он заметно сдает по резкости по сравнению с f:22. Казалось бы, такое длинное фокусное, чисто теоритически дифракция еще не должна влиять - и на тебе.
К контрасту у меня претензий нет. Покрытия для работы на 4х5, на мой взгляд, у этого объектива более чем достаточно.
