Не судите строго, что вынес уже обсужденный вопрос в отдельную тему, но очень хочется все-таки разобраться, а техническая тупость самому это сделать не позволяет:
С одной стороны, я понял, что для возможности скоростной синхронизации (а также по второй шторке, коррекции вспышки) функция должна поддерживаться и камерой, и вспышкой. При этом никонская любительская пленочная техника (имею в виду 75 и 80) эту функцию не поддерживает.
С другой - нашел в каталоге вспышку Sigma EF 500 DG Super для пленочного (!) и цифрового никона, в которой есть скоростная синхронизация, синхронизация по второй шторке (а насчет возможности коррекции ничего не сказано).
Вопрос:
Правильно я понимаю, что скоростная синхронизация и доп. коррекция (если она все-таки есть) 500 Сигмы не будет работать с F75 и F80?
Если да, то есть ли вообще в пленочной линейке никонских зеркалок камеры, которые будут поддерживать скоростную синхронизацию с 500 Сигмой, или она будет работать только с никонской цифрой?
Заранее благодарен за комментарии.
Конкретный вопрос о быстрой синхронизации и камерах Nickon
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Конкретный вопрос о быстрой синхронизации и камерах Nickon
Ой, что-то тут не так - вроде была ведь вторая шторка в обеих - и в 75, и в 80? ;)
Re: Re: Конкретный вопрос о быстрой синхронизации и камерах Nickon
Прошу прощения, по поводу второй шторки действительно незаслуженно обидел F75.
от:Евгений Е.
Заранее благодарен за комментарии.Подробнее
Nikon F5 Nikon F100 Nikon F90(x)
>> Nikon F5 Nikon F100 Nikon F4 Nikon F90(x)
Это точный перечень, взятый из инструкции к самой Сигме ?
Я потому так спрашиваю, что в отношении каноновской линейки камер Сигма ведет себя гораздо гуманнее - все современные младшие, средние и топ-зеркалки (т.е. камеры, умеющие Е-ТТЛ) могут использовать все ее функции. Это, например, уже старые 50, 500N, все 300 и 3000 модели, 3, 1N, 1V.
от:Smart
[quote=Евгений Е.]
Ф4 не имеет FP-synhro только 90/100/5-д1/д2серия
Re: Re: Re: Конкретный вопрос о быстрой синхронизации и камерах Nickon
от:Ivanот:Smart
[quote=Евгений Е.]
Ф4 не имеет FP-synhro только 90/100/5-д1/д2серияПодробнее
Ага... сорри, поторопился...
Фотоюзверь
Брал здесь инфу
http://photozone.de/2Equipment/nikoncamera.htm
Re: Re: Re: Re: Конкретный вопрос о быстрой синхронизации и камерах Nickon
>> Брал инфу из интернета...
На заборе ... написано, а на самом деле там дрова лежат.
У Сигмы на сайте табличка, в которой написано, что с никоновскими АФ камерами она и SCS и FP умеет. Неужели на форуме ни одного пленочного Никониста с Сигмой нет, чтобы в инструкцию заглянуть ?
Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о наличии данных опций НА КАМЕРЕ, а на самой ВСПЫШКЕ! У младших канонов тоже этих режимов нет, а со вспышкой 500 Супер все это работает.
Ответ Сигмы
Наконец пришел ответ от Сигмы. Если они дочитали мой вопрос до конца, то это значит, что Rear-curtion synchro и high-speed synchro будут работать с пленочными АФ камерами F65, F75, F80 и т.п.
Привожу текст ответа:
Thank you for your iquiry.
This flash is compatible with all current Nikon cameras.
> Dear Sirs,
> I would be very grateful if you provide me with a list
> of modern Nikon AF bodies which are compatible with
> Rear-curtion synchro flash and high-speed synchro
> features of Sigma 500 Super flashes. It is not clear
> for me after investigating your www.sigma-photo.com
> site.
> Thank you,
> Фотоюзверь, Moscow, Russia
> Dear Sirs,
> site.
> Thank you,
Re: Ответ Сигмы
Довольно забавно, но я получил совершенно иной ответ от представителей Сигмы на идентичный вопрос, который был несколько по-другому сформулирован. Из ответа следует, что функция будет работать, если на используемой камере предусмотрена аналогичная функция, хотя вопрос был конкретно по F75 и F80. Поэтому у меня создалось впечатление, что представители Сигмы либо не дочитали вопрос до конца, либо не могут ответить на данный вопрос (что мне кажется более вероятным).
Кстати, пока наиболее вменяемым ответом на мой вопрос был ответ одного продавца, который честно сказал, что, на его взгляд, это можно проверить только на практике.
См. текст:
Thank you for your inquiry.
It depends on which Nikon camera you use this flash with. If it has a
feature which corresponds to our highspeed synchro feature, it will work.
----- Original Message -----
To:
Sent: Wednesday, September 08, 2004 8:02 AM
Subject: Question on the compatibility of EF 500 DG Super with Nickon F 75 /
F 80
> Dear sirs,
> Would you be so kind to provide additional comments on the compatibility
of
> Electronic Flash EF 500 DG Super with Nickon F 75 and F 80 35 mm SLR
> cameras. Wheather the following additional functions (which are not
> supported within the system of the above cameras) would be available:
> - manual control of lenth output
> - high speed synchro
> thanks
См. текст:
To:
F 80
> Dear sirs,
of
> thanks
Re: Re: Ответ Сигмы
Инструкцию, инструкцию на вспышку надо! У меня в книжечке к каноновской Сигме явно перечислены все модели последних 10-15 лет выпуска, с которыми работает или не работает.
Re: Re: Re: Ответ Сигмы
Не уверен, что инструкция здесь поможет. Я видел инструкцию к 500 Сигме для кэнона в одном из магазинов. Для никона ее у них просто не оказалось, но не в этом суть.
Дело в том, что в инструкции указаны камеры, с которыми вспышка в принципе совместима.
Что касается доступности ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ функций, как они названы на сайте Сигмы (см. цитату ниже), то они могут быть недоступны при общей совместимости. Это же следует из таблички по совместимости с разными производителями (-> http://www.sigma-photo.com/html/flashes.htm)
Цитата (-> http://www.sigma-photo.com/html/faqs.htm - см. Q: What types of electronic flash units does Sigma offer?)
"...Some EF500 DG Super additional functions (e.g. rear-curtain synchronization, wireless TTL controlled flash, high speed synchronization, red eye reduction, etc.) are available for certain model cameras within a camera system. This is dependent on features the particular camera can support. Your camera's owner manual or manufacturer can tell you what special flash functions your camera can utilize..."
Re: Re: Re: Re: Ответ Сигмы
Это не так.
Как счастливый владелец Сигмы для Канона, еще раз подчеркиваю, что в иструкции перечислены модели камер, как выпускаемых так и уже снятых, с точным указанием, какие из режимов вспышки работают с этими камерами, и какие особенности по использованию режимов есть у некоторых камер.
Уверен, что в версии для Никона должна быть аналогичная информация.
Это не так.
Re: Re: Re: Re: Re: Ответ Сигмы
Спасибо за помощь. Буду искать инструкцию.
Если кто-нибудь из счастливых обладателей оной откликнется, буду очень благодарен.
