Компактный пленочный с фикс-фокалом
Всего 185 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
А не скажите, когда со вспышкой снимаете, экспонометр показывает выдержку с поправкой на неё, или так-же как прежде, без неё? Получил сегодня Олимпус ХА с вспышкой А16, экспонометр время правильно показывает, вот только со вспышкой показывает выдержку - как без неё, так и с ней, а снимает-то как положено. Т.е. если захожу в тёмную комнату, камера ставит на диафрагме 5.6 выдержку 1/2 сек, со вспышкой снимает явно нормально, т.е. примерно 1/60 сек, но на экспонометре всё те-же 1/2 сек.
Вроде насколько я помню, со вспышкой он мне показывал 1/60 а без вспышки 1/2, но я не готов положить голову на плаху за это. Сегодня вечером посмотрю, попробую и сообщу результат. Но вообще меня моя вспышка А-11 не особо вдохновила, питание у нее от одной АА батарейки и заряжается она где-то секунд 20-30.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Экспонометр в камере никак не может реагировать на вспышку. Он как показывал выдержку без вспышки, так и продолжает показывать.
Вы ведь включаете вспышку передвижением полозка на значок вспышки и тем самым переводите камеру в особый режим: выдержка 1/30сек(возможно, 1/60 сек.? Вам стоит посмотреть мануал.) и полностью открытая диафрагма. Какой там еще экспонометр? :)
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
А16 вспышка помощнее, в ней 2 АА батарейки и перезаряжается секунд 5. Может быть у вас батарейка старая, 20-30 сек - слишком долго.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Батарейка новая, я вечером засеку время, но мне показалось долговато. А без вспышки камера помещается в карман рубашки, отченно удобно.
Re[Petrovich 1805]:
Проверил, для полной зарядки вспышки нужно секунд 20, не меньше.
Re[Petrovich 1805]:
Возможно батарейка именно эта не отдаёт большой ток... Попробуйте с аккумулятором или другим типом батарейки, может оттянет. Если нет, то вспышку надо ремонтировать, что-то там не так, скорее всего конденсатор большой придётся менять... У меня и А11, и А16 заряжаются существенно быстрее, в пределах 10 секунд в худшем случае...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Да я и так перживу, спасибо, но впаять новый конденсатор я не сумею, а чинить в мастерской нет смысла. Они 70 баксов бозьмут, только за то что скажут "здрасьте".
Re[Petrovich 1805]:
Уважаемые,что скажите за Minox 35 el ?
Когда был у меня реплика -Киев 35,ну очень давно,плёнки если и сохранились,то и не определишь с него ли,но думается, что изображение не впечатляло,так что и не вспоминается ничего.
Может реаьный получше?Уж очень по размеру нравится
Re[Булла]:
Мне такой где-то едет))
Ну не совсем такой, Minox GT..
Они там все очень похожие из 35 серии..
Судя по всему, обьектив там достойный.
Я видел в сетях очень резкие и контрастные снимки, плохих тоже хватает :)
Но плохой обьектив хороших снимков не сделает никогда!
Там надо смотреть, какая батарейка в камере, заряжаются они обычно чем-то диковинным, вроде PX-17..
Часть камер переделывалась потом самой фирмой, существую какие-то переходники...
Короче, решения существуют, но есть потенциальная засада именно с этими батарейками..
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Мануал у меня только к камере, ко вспышки нет (хотя знаю. что есть отдельно). Но заметил, что диафрагма при съёмке со вспышкой не открыта польностью, т.к. примерно на уровне 3.5 (между 2.8 и 4). Поищу мануал в инете, какова там синхронизация, иначе получается - диафрагма зафиксирована, синхронизация со вспышкой фиксирована, при использовании вспышки для подсвечивания возможен сильный пересвет.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Вот первая ссылка в инете: http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/index-frameset.html?OlympusXA.html~mainFrame
Там есть ссылка на мануал. В мануале сказано, что диафрагма при автовспышке устанавливается на ф4. Про скорость синхронизации не сказано ничего, но для камер того времени скорость была обычно 1/30 сек. Учтите, что ХА - это камера 1975 года и ее создатели явно не рассчитывали ее для работы с выносной вспышкой. Однако, можно использовать ручной режим... Для подсвечивания портрета вспышкой А11,например, надо пользоваться следующей методикой: включаете вспышку передвижением полозка на значок вспышки, а потом передвигаете на значок нужной диафрагмы. Только не забывайте про ведущее число вспышки :)
Re[Юрий Трубников]:
Да, мануал к камере у меня есть и на бумаге и в компьютере, по вашей ссылке раньше скачал. Я про вспышку. Там между чувствительностью 100 и 400 стоит Full, т.е. целиком, полностью. Это значит что будет лупить на полную мощность, и преименяется как-раз в том случае, о котором вы пишите?
Re[]:
Мне уважаемый Юрий Трубников предоставил возможность попользоваться его камерой Olympus XA4. Это вещь! одна из лучших компактных камер, что мне довелось использовать. (Еще были Yashica T4 и Olympus mju2).
Мне кажется, наилучшие результаты она показывает при хорошем освещении или достаточно чувствительной пленке. Я-бы рекомендовал 200 или даже 400 iso. Дело в том, что наилучшие результаты у камеры на прикрытой диафрагме..
Лично мне показалась не очень удобной шкальная система наводки на резкость (да еще в футах! :) )
Поэтому на небольших дистанциях мне трудновато точно навестись. Правда, глубина резкости у широкоугольника приличная, но где-то в глубине души была некая неуверенность..
Но как вариант для туризма - идеально, как камера, которя постоянно болтается в кармане..
Думаю, на формат 20х30 см печать будет с очень хорошим качеством.
Несколько моих примеров:
http://album.foto.ru/photos/15367/
никакой обработки, кроме ресайза. Сканер Miolta Scan Elite 5400, пленка Fuji Superia 100 iso.
Re[Ilya Paramygin]:
Подмыливание по углам есть. Ну вообще я выбрал ХА, а не ХА4 мз-за больших выдержек (ночная съёмка, если печатать не идён ни в какое сравнение с цифрой) и из-за контроля над выдержками, всё-таки не всегда чувствуеш, будет выдержка 1/15 сек, и можно снимать с рук, или 1/8с, я с рук уже не сниму без смаза.
Re[Doktor Alex]:
Там, где света много - все очень хорошо, по -моему.
Где немного - согласен с вами..
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Только что проверил свою: от вспышки до загорания огонька готовности на довольно старой батарейке проходит 7 секунд - все как по мануалу...:)
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Несколько дешевых советов как приспособиться к футам, проверено на практике. Английский Фут - около 30 см (точнее 30.48 см), соответствует длине стопы взрослого человека, т.н. физи0ологическая мера длины. На глаз ее проще представить, чем метр, которы все же длиннее чем шаг взрослого. Представьте сколько ваших ботинок уложится в длинну до обьекта. Чем-то напоминает мерение Удава в Попугаях, но на самом деле так и есть. На Олимпус ХА стоит красная отметка 8 футов (2.4 м) после нее сразу бесконечность, так что проблема только с близкими обьектами.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Мне сложновато будет сказать что-то внятное, я full не пользовался ни разу... Насколько я понимаю, во вспышке стоит некий делитель мощности или отсекатель длительности импульса: на ИСО 100 -наименьшая мощность/кратчайший импульс, на ИСО400 - среднее значение, на full- максимальное. Это на самой вспышке!Там есть под окошком ИСО маленька точка - это сенсор,который командует вспышке прекратить импульс. А на камере можно с любым из этих трех режимов (если я правильно понимаю алгоритм действия чвязки камера-вспышка), включив вспышку движением полозка вверх на молнию (значок вспышки) перевести потом полозок на нужную Вам диафрагму. Например, если Вы оставите полозок на значке вспышки, то камера отработает какую-то выдержку на диафрагме ф4 и у Вас будет на ИСО 100 один диапазон расстояний, а на ИСО400 - вдвое больший. Но, если вы, включив вспышку, передвинете полозок на ф5,6, то вспышка сработает,но света в кадре будет вдвое меньше, а на ф8 - в 4 раза меньше... Таким образом можно уменьшать мощность вспышки произвольно для избежания пересветов или для попыток включить внешние дополнительные вспышки со светосинхронизаторами. Сам я никогда не использовал ХА в таких целях, но вы попробуйте и потом поделитесь с нами своим опытом. Если не трудно, разумеется! :)
Re[Юрий Трубников]:
Да, так и решил, нужно только записывать кадры и настройки, а то всегда потом забываю настройки.
