Здравствуйте уважаемые форумчане!
Моему очень уважаемому и престарелому коллеге нужна компакт камера.
Снимать будет архитектуру(он инспектор) в фото не очень силен, поэтому нужна четкая работа АФ и автоэкспозиции, так как в 99% случаев будет снимать на автомате. И самое главное, должна присутствовать функция ручной фокусировки, НО не кнопками а КОЛЬЦОМ на обьективе.
Помогите, какие модели посмотреть? БЗК и ЗК не рассматриваются.
Единственно что я насмотрела это Фудж Х30, но пока цена кусается.
Компакт с кнопкой ШЕДЕВР и ручным Ф
Всего 25 сообщ.
Re[Вика Симакина]:
от:Вика Симакина
Единственно что я насмотрела это Фудж Х30, но пока цена кусается.Подробнее
Судя по всему вы плохо себе представляете процесс ручноё фокусировки у компактов.. одной рукой держать камеру на весу!!! один глазовом на дисплей другой рукой что там крутить ,а если на солнце...) весёлая фокусировка получается.. )) поэтому забудте про ручной АФ.. АФ легко и просто..но учиться пользоваться придётся а звук АФ позволяет снимать на вскидку т.е быстро
Х30 камера высшего класса и очень сложная и для.. профи. Любой другой компакт фуджи именно то что вам надо.. главное угол по шири ну хоть бы 24 мм.. ну и объектив светосилы хотя бы в 1,8 или 2,0 крайняк
Re[Вика Симакина]:
Если Фудж то XQ1. Если Сони то RX100 любой версии.Про ручной фокус забудьте.
Re[Вика Симакина]:
Х30 не меньше небольшой беззеркалки, а беззеркалка однозначно лучше по картинке - и не стоит ее бояться. Ручной фокус на цифровых камерах - совсем не то, что на старых ФЭДах, нужно очень вплотную позаниматься фотографией несколько недель, чтобы научиться им пользоваться. Так что мой совет - берите беззеркалку и не думайте о ручном фокусе, тем более что он там везде есть и им можно сколько угодно развлекаться.
Re[Вика Симакина]:
По поводу ручного фокуса: мне почему то кажется, что девушка процесс ручного зуммирования объектива, ошибочно назвала ручным автофокусом.
Вика, поясните пожалуйста: ручной АФ - это объективом получить ближе-дальше (угол шире-уже), или все таки навстись на резкость?
Re[Spector]:
Для архитектуры в понимании инспектора наверное нужен ультразум, так что беззеркалки не подходят
Re[Вика Симакина]:
от:Вика Симакина
Столько денег за убогую херню с мелкой матрицей....
http://prometej-photo.ru/publ/article/olympus_om_d_e_m10/1-1-0-54
Вот эта камера обладает всем, что нужно Вашему коллеге, размеры их одинаковые, при этом есть ряд плюсов, очень полезных для фотографирования.
Если дорого, можно Самсунг серии NX на какой денег хватит. Или Сони Некс
Re[One of us]:
от: One of us
Думаю, ультразум будет востребован. У некоторых Fuji зум руками.FinePix HS35EXR, и 50-я модель.
Re[Вика Симакина]:
Всем спасибо!
Обьясняю, нужно:
1. Маленькая камера, никаких сумок- только в карман.У БЗК мешает обьектив.
2. Тип сьемки- репортажный, настраивать некогда, только автомат
2.2 Подтип сьемки- сьемка деффектов строительства- трещины, обрушения и т.д. (по опыту коллеги 90% снимков на авто в утиль- только мануальная фокусировка (НЕ ЗУМ) АФ может сфокусироваться не на трещине, а на выключателе, к примеру.)
3. Желательно подешевле.
Это не художественная сьемка артобьектов, я вроде четко все написала- инспекция и экспертиза строительных обьектов.
- На сколько я помню у Х30 ЭВИ
- В XQ1 и RX100 фокусировка кнопками- вот это точно геммор.
Обьясняю, нужно:
Re[Вика Симакина]:
от: Вика Симакина
Сдаётся мне, этот оттого, что или камера была ну о-о-очень простая, рубля за 2, или руки не очень прямые. Ручной фокус для подобных целей нафиг не нужен, достаточно автоматической фокусировки по центральной точке. Если фокусироваться по всему полю (наверняка, так и делали), то, вполне возможно, камера выберет не трещину, а что-то более контрастное.
Re[Вика Симакина]:
Попробуйте все же выставлять реальные требования и заодно немного обучить человека.
Камер с мысленным интерфейсом еще не выпустили.
Чтоб фокусироваться туда куда надо, нужна камера с ручным выбором точки/зоны АФ, а не с автовыбором и не с ручным АФ. Вручную навестись на мыльнице точно практически сложно, особенно "в темноте".
Так же можно намертво выставить центральную точку-зону АФ, обучить фокусировке по полунажатию кнопки спуска и перекомпоновке кадра с полунажатой кнопкой, а затем дожать ее для съемки кадра.
Далее - физически автофокус не может фокусироваться на однотонных поверхностях или на очень мелких малозаметных деталях. Всё очень усугубляется в темноте.
У RX100 фокусировка не кнопками, вы что-то путаете со словом фокусировка.
Re[Вика Симакина]:
от:Вика Симакина
Всем спасибо!
Обьясняю, нужно:
3. Желательно подешевле.Подробнее
Рискну предложить Canon Ixus. У меня была такая мыльница. У Кэнона линейка Иксус - простые, как автомат Калашникова. Интуитивно понятное меню и эргономика. А уж надёжная - сколько раз падал, один раз забыл под дождём, и он всё равно работал. Зум - колечко двигаешь вправо-влево, очень просто.
А вот пункт 2.2. не понял - у мыльниц резкость от забора и до обеда, т.е. резко будет всё - и трещина, и выключатель.
Если сильно мелко, то на этот случай у Иксуса макросъёмка есть - тоже хорошо работает. Я, например, страницы текста им переснимал.
Re[Вика Симакина]:
от: Вика Симакина
да чего проще плёночные камеры с одной кнопкой ещё продаются..и ни какого ....гЫморОя.... нажал..и усЁ....
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
+1
Мне тоже так кажется. Девушка путается в терминах. Скорее всего ей нужен ручной зум. Фокусировка не при чем.
Но она упорно не хочет уточнить этот вопрос.
Тем более, что рассматриваемый ей как вариант Fujifilm X30 как раз имеет кольцо ручного зума. Цена не устраивает - это другой вопрос...
Re[Вика Симакина]:
Всем спасибо!
- Извиняюсь, была невнимательна, действительно RX100 имеет кольцо ручной фокусировки, но цена абсолютно не устраивает.
- Уважаемые, прежде чем писать и плюсать, удосужитесь прочитать топик сверху вниз, а не по диагонали
. Я два раза написала ручная фокусировка, не зум. Я не новичек в фото, у самой в семье две зеркалки и мыльница, не делайте из_мухи_слона. Я четко ограничила ТЗ, если есть что предложить пожалуйста, нет- не изнашивайте клавиатуру попусту.
Пока в ТЗ укладываются Х30 и RX100, что еще есть?
Re[Вика Симакина]:
Попробуйте предложить ему попробовать ручную фокусировку самому.
Мне на мыльницах она крайненеудобна, разве что у каких-то м.б. фокус-пикинг, но я про них не знаю.
Re[Вика Симакина]:
от:Вика Симакина
Объективов с нормальной ручной фокусировкой на компактных камерах не бывает в принципе.
Или мне такие неизвестны . Это тоже вариант, но я в него не верю.
Варианты вам уже предлагали..
БЗК и ЗК не рассматриваются - значит, надо учиться делать быстрые зарисовки))
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Сдаётся мне, этот оттого, что или камера была ну о-о-очень простая, рубля за 2, или руки не очень прямые. Ручной фокус для подобных целей нафиг не нужен, достаточно автоматической фокусировки по центральной точке. Если фокусироваться по всему полю (наверняка, так и делали), то, вполне возможно, камера выберет не трещину, а что-то более контрастное.Подробнее
+500
Re[Вика Симакина]:
от:Вика Симакина
Всем спасибо!
Обьясняю, нужно:
- В XQ1 и RX100 фокусировка кнопками- вот это точно геммор.Подробнее
Вам смартфон нужен, куда ткнешь на экране, туда и сфокусируется. Светосила оптики не доступна для мыльниц. Главное всё резко и оперативно, тут же можно куда хочешь отправить.
Строители сейчас только на смарты и снимают. Iso 800 без вспышки с рук Nokia 735, фокусируется быстрее любой ЦЗ, на зону куда пальцем ткнешь, есть и ручная фокусировка. Пример реальных рабочих снимков
А макро так могут (nokia 1020)
пейзажи так
И прочую фигню
Так что компакты в топку, ими так не снять уже.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
У RX100 фокусировка не кнопками, вы что-то путаете со словом фокусировка.Подробнее
И еще +500
