Комп не видит Canon 300D
Добрый день!
У меня следующая проблема:
Canon 300D не подключается к компьютеру - тот попросту его не видит. Поиск нового устройства ничего не дает.
В инструкции написано, что он должен сам появляться при подключении, но этого, увы, не происходит.
Подключаюсь через USB-кабель(не родной).
способ соединения ставлю standart.
пробовал и PTP(вроде так) - на дисплее пишет Busy и все :(
ПО все установил. На компе - Windows XP. Аккумулятор дозаряжал( в инструкции был такой совет).
Что это может быть? Может кто-то сталкивался?
С уважением
Антон
Re: Комп не видит Canon 300D
Наверно не комп, а система…
Скорей всего, он неправильной установки XP…
У меня самого (не такой конечно фотики) на одном компе не видит, а на другом все работает замечательно. Попробуйте использовать другой комп. или переустановите систему.
Re: Re: Комп не видит Canon 300D
Знаком с 2-мя ответами на Ваш вопрос.
1. Последовательность установки ПО неправильная - сперва ставится ПО, потом подключается фотоаппарат. Кстати, такая последовательность рекомендована и сканерам.
2. Подключение через USB-hub, а не напрямую в USB-порт компьютера. У знакомого не работало даже не через USB-hub, а через обычный кабель-удлиннитель USB.
Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
попробую. подключал напрямую.
с ПО вроде тоже "все правильно сделал".
Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
Ты знаешь, у меня 10D тоже иногда не видит, но поскольку перепись с кардридера раз в пять быстрее, я камеру давно не подключаю.
Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
блин. ну это же какой-то кшмар вообще. на кардридер жаба душит :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
от: anton_j
10$???? Жаба душит???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
а где его можно за 10$ взять?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
http://www.denco.ru/myshop/price.php3?action=showcathegory&id=1281
Устройство для записи/чтения CompactFlash PQI 7.20 долл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
А они бывают с записью?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Комп не видит Canon 300D
от: anton_j
Если не ошибаюсь, они не бывают без записи...
от: anton_j
Они все READER/WRITER!
от: anton_j
Естественно, а то почему бы было вообще покупать самую дешевую цифрозеркалку? Вполне разумный подход, мне кажется...
Через ридер качает без проблем, а если с камеры, - необходимо повторное включение камеры (т.е. подключил камеру, включил, - не видит, - выключил и включил опять)
И вот так каждый раз.
Заморочки те-же, - 300Д+ХР
Однозначно надо покупать на USB 2. У меня он стоил около15 баксов. Кроме этого я его постоянно использую всместо дискеты.
Заработало.
Дело было в отключенном в BIOSe USB. :)
Спасибо за советы.
Антон
Втыкаешь и все работает, без всяких драйверов, по крайней мере под XP и 2000.
