Цитата:от: vile gnus
сева, какие пальцы? лишь примеры из жизни знакомых
один владелец продакшена, второй - дизайнер-визуализатор интерьеров и экстерьеров
похоже, твои знакомые - такие же профи, как ты "фотохраф",-) насмешил про визуализацию. так и тянет тебя постоянно поумничать, в чем ты ну, вообще, не рубишь.
Нормальный рендер, даже, если речь идет об одном единственном кадре, а не о последовательности их, давно делается по сети рендер фармами. Есть специальные конторы, которые такие услуги предлагают. При желании и при соответствующих настройках сети, вполне сложные по свету и теням сцены можно автоматически рендерить почти в любом офисе по ночам, например, никто даже не узнает об этом. Даже в интернете.
8-ми и, даже 2-х процессорные машины для рендера - атавизм. Тем более на мак-платформе. Если только речь не идет о создании быстрых привью.
Но PC справляется с этим быстрее и дешевле. Под мак, если не ошибаюсь, только майя для "гурманов", там даже до сих пор не могут ввести нормальные единицы измерения на выбор: мм, см, дюймы, км и т.д. Большие проблемы совместимости сцен в случае промышленного дизайна и производства, когда нужно модель передать конструктору или технологу. Для последующей обработки в солиде, автокаде, не говоря уже про КАТЮ и т.д.
Даже хваленый силикон графикс пал под натиском PC комплектующих.
Итого: ваши не в меру дорогие маки годятся только для продакт плейсмента в сериалах типа секс в большом городе. В кадре смотрится приятно и текст запросто в них можно печатать.
А если по существу по конфигурации компа под фото, то в случае с ноутом можно подумать о следующем:
- сгодится любой, хоть за 20 тыс. руб, если без веб-камеры и прочих наворотов, главное, с полноценным процессором, без всяких урезанных кешов, прямо там же в магазине пихайте в него дополнительно памяти, сколько влезет (насколько знаю, сейчас можно 2Гб поставить). Размер винта не суть важен, 80 вполне сгодится - бейте его на 2 логических. Шоп и лайт-рум вполне себе будут работать. Даже в 16 бит, даже с многочисленными слоями и масками.
- в случае больших объемов обрабатываемой информации, очень неплохо зарекомендовали себя внешние диски transcend, с проводом-вилкой на конце для параллельного питания от двух портов usb. Гораздо надежнее и спокойнее, чем ставить один большой винт на ноут
- особое внимание уделите качеству и отделке корпуса, у сони она лучше всех, но и наценочка будет соответствующей, вполне можно поискать то-то адекватное и у других производителей
- монитор, хотя бы 1280Х800 точек, по цветам все очень субъективно, смотрите сами, но не стоит ждать ах'овых результатов от ноутбука в этом плане. Исходите скорее из мысли, что монитор ноут-бука - это средство предварительного просмотра фото, главное, чтобы не было каких то явных провалов и завираний цветов, и в то же время, чтобы картинка не выглядела излишне нарядной - очень сложно будет понять какой же на самом деле цвет лица (особенно это касается экранов сони), просмотрите на разных моделях те фотки, которые вы видели неоднократно, особенно обратите внимание на "качество" белого и черного цветов, на черно-белые градиенты
- для дома возьмите внешний монитор, что-то из неков или эйзо, можно разориться на калибратор хьюи не дороже, чем за 100 долларей.
Итого: в 50 тыс. с внешним монитором вполне можно уложиться.
Если говорить о стационарном варианте, то:
- уделите особое внимание блоку питания, не зависимо от форм-фактора корпуса, нужно с запасом 400-450Вт
- пару вентиляторов на "выход", один на "всасывание"
- по процессорам - вопрос личных предпочтений, если можете себе позволить - берите двухпроцессорный вариант мамы. Из мам, вроде, как асус - оптимально.
- по оперативке, можно начать с 2Гб, но 4 - идеально;
- по дисковой подсистеме: один скоростной винт для операционки и программ + рейд из двух одинаковых винтов для файла подкачки и временного сохранения больших файлов; контроллер под рейд лучше взять отдельный через слот PCI, даже если на маме уже будет свой; на каждый из винтов обязательно свой вентилятор. Практика показывает, что при грамотном охлаждении и при неэкономии на качестве винтов, такой рейд вполне надежен, главное, не хранить на нем долго критически важные файлы, а скорость реально выше раза почти в два. У меня за 7 лет использования подобных схем (за это время собрал 3 подобные машины) не было ни одного сбоя.
- по монитору, опять же, нек или эйзо, дюймов, эдак на от 19 и больше. Вообще, моник лучше купить сразу получше, а блок при нехватки средств доукомплектовывать постепенно.
Успехов автору темы.
