1. Кто снимает Nikon D 60.
Скажите, на каких ISO начинает шуметь камера и
на сколько сильно?
2. Работает ли Nikon D 60 с другими объективами Nikkor и
какие функции сохраняются?
Зарание всем благодарен. :)
Когда шумит Nikon D 60
Всего 68 сообщ.
Re[vdmskv]:
1. В Д60 та же матра, что в Д40х. Следовательно, и шуметь должна также - на ИСО 800.
2. Встанут любые объективы Никон, но автофокус будет работать только с моторизованными.
Re[Iskatel']:
от: Iskatel'
а новый процессор никак не может удучшить ситуацию в плане шума? просто интересно...
Re[ДмитрийХитрый]:
//а новый процессор никак не может удучшить ситуацию в плане шума? просто интересно... //
Процы, софтовая обработка и т. д. - это все равно, как ни крутить, ВМЕШАТЕЛЬСТВО в снимок, потому не есть гуд. Лучше отключить все возможные шумодавы, "улучшители" и т. д. (если все ное отключается) и снимать в NEF. Все равно семь бед - один ответ - NC forever!!!.
Re[Iskatel']:
После теоретиков.
Только что специально сфоткал одно и то же с помощью D60 и "фетиша умножадных", D50, на исо 800.
50 чище, хотя не факт, что без вмешательства шумодава. Естественно, все возможные шумодавы, как в камере, так и в NX, были отключены. Картинка визуально смотрится приятной и детализированной. В помещении, при освещении рассеянным дневным светом, цвета на авто ушли в розовое.
На снимке из окна, с хорошей освещённостью и малым количеством тёмных мест, существенных отличий от такого же снимка на ИСО 200 нет.
60 даёт явно более крупный кадр, но шумы, конечно, хорошо просматриваются (типа как тут кто-то спрашивал, а что это матовое стекло видоискателя на снимке видно?). Шум на однородных поверхностях более-менее ровный, а на переходах цветной. Предполагаю, что при уменьшении до 6 Мп с картинкой D50 будет паритет. Претензий к цветопередаче в помещении при освещении рассеянным дневным светом нет Существенное преимущество перед D50.
На снимке из окна картинка с D60, конечно, слегка "поеденная" шумами, но на детали это ещё не влияет. Похоже на качественно отсканированную плёнку.
Цветопередача и экспозиция на ИСО800 при съёмке пейзажа из окна у обоих камер практически идентичны.
Вот.
Вот.
Re[Viktorych]:
Отредактировано, по результатам более размышлительного сопоставления получившихся "типа тестов".
Re[vdmskv]:
Шуметь начинает с исо 200 в глубоких тенях,шум еле заметный,исо 400 уже шум заметный не только в тенях,я в полноразмере такой шум уже чуть давлю,и для меня исо 400 на этой матрице предел,исо 800 это уже треш шумодавить обязательно и ресайзить до 15х21 хотя бы,всё имхо,знаю есть менее требовательные пользователи для которых и исо 1600 нормуль на этой матрице.
Re[keen-wit]:
Преувеличиваете, с 800 очень даже нормальные отпечатки А4 получаются при минимальных манипуляциях. При том, что у меня требования высокие (с 60 ещё не пробовал; данная сентенция высказана по опыту пользования D80).
Re[Viktorych]:
У меня значит выше:),печать а4 если без теней светлый снимок,немного шумодавом пройти аккуратненько то в принципе покатит.
Вот как выглядит эта матрица в тенях на высоких исо(это для автора)клик
Дополнение
Ещё маленький вопрос, А от оптики это зависит?
Re[vdmskv]:
Нет не зависит,но есть один момент:) в зоне нерезкости шумы заметней так как мелких деталей нет шум во всей красе заметен,чем мыльней стекло и меньше грип тем заметней шумы на картинке,речь не идёт о том больше или меньше шумов,речь идёт об иллюзии.
Re[vdmskv]:
Тема "зернистых объективов" вроде бы полностью закрыта пару лет назад.
Re[keen-wit]:
от:keen-wit
Нет не зависит,но есть один момент:) в зоне нерезкости шумы заметней так как мелких деталей нет шум во всей красе заметен,чем мыльней стекло и меньше грип тем заметней шумы на картинке,речь не идёт о том больше или меньше шумов,речь идёт об иллюзии.Подробнее
Спасибо, понял. А что такое "грип"
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Прошу прощения дрогой коллега,
но я отсутствовал на закрытии.
Re[keen-wit]:
от: keen-witПри том, что у меня требования высокие
Вот как выглядит эта матрица в тенях на высоких исо(это для автора)кликПодробнее
ужос
Re[Corvette]:
Спасибо?
Коротко и ясно!
Люблю понимающих людей.
Автор.
Коротко и ясно!
Автор.
Re[vdmskv]:
На Яndex у D60 тип об-ва F, а у D40X DX. Значит ли это, что при одинаковых ФР ЭФР будут разные.
Re[ninas]:
от: ninas
Вы сперва разберитесь с обозначениями! ;)
ФР у них будет одинаковым!
Re[Шевченко А И]:
Есть ли отличия между "Тип сменного объектива Nikon DX" и
"Nikon F"? Масштаб кадра будет одинаков если снимать с одной точки один и тот же неподвижный объект?
