Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 13701 - 13720
Re[Wittich]:
от:Wittich
Продолжу мысль.
Инфорационная емкость кадра определялась зернистостью пленки, которая была практически равна вне зависимости от формата. Если надо было снять группу - брали "Москву" формата 6х9, но не 35 мм камеру!!!
Сейчас информационную ёмкость кадра 6х9 см пытаются, нарезая мегапикселы, воткнуть в размер кадра 8 мм кинопленки....
Вот и все различие....
Согласен! Вот наконец мы и пришли к единому мнению.
И вот на таком же примере можно объяснить величину ГРИП на разных форматах.
Но самый простой способ сказать: - Возьми и поробуй сам и убедись)))
Re[KotLeopold]:
Кстати: Пленки были мелкозернистые и крупнозернистые, пленки с мелким зерном как правило обладали меньшей светочувствительностью чем крупнозернистые. по аналогии точно так же и матрицы, чем больше количество светочувствительных ячеек (пикселов на матрице) тем больше деградирует изображение на высоких ISO, но при нормальных условиях освещения дает большую детализацию (Зависит от качества объектива) Чем больше пиксел (ячейка) по физическому рамеру и меньшее их количество на матрице, тем при большей чувствительности ISО, получается качественное изображение, но и детализация и размер изображения меньше.
Одним словом ничего не изменилось, просто вместо химической лаборатории нужно использовать компьютер. Но обработку никто не отменял.
Re[sergeypoltorybatko]:
от: sergeypoltorybatko
И микроминиатюризация довела все до дифракционного предела......
Так что минимальный размер матрицы ультразума достигнут - у 20-25-30 - 1/2", и RAF не поможет....
20-ка в сервисе, s100fd в окружающем пространстве нет, S-X1 - и матрица кривая, и дистанционка напрочь отсуйствуить, но гнездо под внешний микрофон на кой-то ляд воткнули, полезней бы ПДУ, остается или s200Exr, или вообще на APS-C матрицу переходить.....
Re[Wittich]:
от:Wittich
Двухсотка неплохой аппарат, но если все же будете переходить на APS-C камеру, имейте ввиду, что универсальности не будет и как минимум три объектива. а "темный зум" большого выигрыша не даст.
от:sergeypoltorybatko
Эт все понятно... Уже проходил в том веке на пленке, когда начал печатать выставочные формата 30х50 и более... Увеличитель с точечным источником света, - и отказ от 35-ки напрочь - даже новые кассеты -царапины на пленке... Перешел на 6х6см... "Салют" с набором оптики от 30мм до 1000.....
А универсальность - компромисс.... Часто выручает, но ... все зависит от задачи....и объекта съемки.
На архитектуре (город) с высококонтрастными объектами и резкими контурами 20 ка не плоха, а степь с множеством мелких слабоконтрастных - сливает все в одно однотонное поле..... явно мал размер матрицы.....
Re[Wittich]:
А Вы присмотритесь к микро4/3. Через переходники - а их тьма - станет любой объектив. У оликов пенов, даже у PL1, неплохое качество jpeg. И цвета у оликов неплохие...
Re[KotLeopold]:
Какой размер резьбы для штатива в фуджи hs20
Re[KeF]:
от: KeF
Стандартная = 1/4"
Но со штативом осторожней - гнездо пластик. Так как у меня практически она к чему-то привернута, сделал ложемент с 4-мя дополнительными ггнездами, смотри приблуды к 20-ке
http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912
Re[аскет]:
от: аскет
Да более склоняюсь к NX Самсунгины....
Re[Wittich]:
от: Wittich
У меня был NX200, неплохая камера, но в реалиях все же "шумновата" уже после ISO800 файлы 20Mp весят по 40 Mb. Объективы лучще использовать Фиксы. отличная оптика: 16mm, 30mm, 60mm.
Re[Wittich]:
от: Wittich
...остается или s200Exr, или вообще на APS-C матрицу переходить.....
Да, так и есть. Только эти варианты самые интересные. :)
Re[Wittich]:
от: Wittich
Долго я думал о NX-серии. Почти купил уже NX100 20-50 перед Новым Годом. Но... Решил тогда потратить деньги на модернизацию компьютера. Всю ветку о NX10-11-100 прочитал. Фикс 30 шикарный, да. 20-50 очень неплохой кит у них. В итоге, NX100 сняли с производства (очень нравилась эта моделька). NX200, по-отзывам не сильно лучше (даже картинка говорят стала похуже.., а цена в 2 раза выше). В конце весны-начале лета, искал хорошее предложение по б/у NX100. Потом, решил, что всё-таки возьму зеркалку Nikon D90 с 18-105. А в итоге (по случаю дня рождения), резко всё передумал, и купил Sony NEX-5N 18-55 (из-за рабочих ISO вплоть до 3200, новейшей матрицы, как в Nikon D5100-D7000, сенсорного поворотного экранчика, скоростной съёмки 10 кадров в секунду, и, по-отзывам, чуть ли ни самого лучшего по резкости и качеству кита 18-55). Вот, изучаю. Зато, после веса Фуджа 200-ки, прогулки стали действительно "налегке". Камера (NEX-5N) очень порадовала! Единственный, всем известный минус, это не очень удобное запутанное меню и не быстрый доступ к важным функциям. Всё остальное - просто класс! И джипег отличный, и цвета супер, и всякие прикольные и нужные функции (HDR-DRO-автопанорамы, 3D-фото и пр..). Стаб 4-ёх ступенчатый в объективе 18-55 просто поразил! Съёмка с рук на выдержке 1/8 - 1/5 вообще без проблем (никакого смаза). Вот такие дела... А зеркалочку возможно приобрету в следующем сезоне. :)
Re[Memorium]:
от:Memorium
Юзал как-то такую камеру, только с блинчиком на 18 или 16 (не помню точно). Да, качество картинки получше, чем у двухсотки. Но вот управление... В общем не нравятся такие, надо, чтоб были всякие кнопочки, крутилки, рычажки. А так либо я почти полностью отстранёт от управления камерой, либо трачу много времени по лазанью в меню.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да я тоже кнопочки люблю... Но, идеальной камеры, как не было, так и нет. Приходится чем-то жертвовать (компактностью, эргономикой, функционалом, качеством, универсальностью и пр..).
Re[Memorium]:
от: Memorium
Идеал - "Салют" с цифрозадником 6х6 см......всё остальное - игрушки....
Звонили из сервиса... У 20-ки замена платы, объектива, и прошивки..... Подождем-с....
20-ка - универсал. А что-то с APS-C с блинчиком 16 мм - пейзажник..... 1/2" физического размера для степной шири не хватает - слишком много мелких объектов.....Физику не обманешь, нарезай не нарезай пикселы.....
У Вас есть ссылка где скачать файн пикс для mac? если не трудно дайте пожалуйста?
......Обновление для МАС есть на оф сайте.Если у вас камера куплена в комплекте с софтом, то и проблем не будет
:D. Родной софт + обновление https://foto.ru/forums/topics/454508&page=684#listStart
Re[John-User]:
от:John-User
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/454508&page=684#listStart[/quote]
Re[KotLeopold]:
Re[Wittich]:
Воу ) даже не знал что такое существует ))
Re[Wittich]:
Я посмотрел эти чудо ложементы ) Но собственно не понял как изобрести это чудо ? Или где достать ? Оно продается ?
