Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 12981 - 13000
Re[KotLeopold]:
Про шмеля понравилось, но, не в обиду, напомнило шутку: "Если у вас перегорела лампочка, то не спешите ее выбрасывать..."
Re[KotLeopold]:
Извините за офф-топ, но не могу удержатся и делюсь ссылкой которую обнаружил в новостях.
Шикарные фото Запорожья: секрет фотографа до сих пор не раскрыт
http://zp.vgorode.ua/news/114437/
Давайте заскроем секрет фотографа-любителя Тим Казаров
Re[shkafitch]:
Да нет, не про лампочку. Там проблема у людей была реальная. Надо было ребятам из института, или из универа так снять шмеля. Именно как работает крыло. А камер таких, понятно дело, нет и кто им купит высокоскоростную кинокамеру, скажем? А надо. Как они выкрутились, уж и не знаю, но вот как я эту проблему решил, правда, совершенно об этом не думая, а просто, что-то вспомнив, гуляя по набережной через пару лет.
А со стробоскопом интересные кадры можно получить, если с умом-то. И остановить очень быстрое движение, показать фазы разных процессов в одном кадре, море всего, если с умом-то подойти.
Сам бы всё это попробовал, но лень. Стробоскоп из дешёвой китайпыхи хотел забахать, припёрся с этим к электронщикам, на что получил ответ, неси схему- сделаем. Дык! по схеме-то полно народу спаяет, когда-то сам в детстве в радиокружке всякую хрень паял, тут не это надо вовсе. А им тупо неохота. А деньгой заинтересовать не могу(тупо нечем заинтересовать). Подёргался и плюнул. Вот тут пишу, мож кого заинтересует.
Re[vbart]:
Вот это нарыл по сферическим панорамам.
http://photo-element.ru/ps/spherical/spherical.html
Re[KotLeopold]:
В соседней теме (по HS20) периодически пишет Wittich
от:Wittich
У кого какие соображения насчет панорамной головы????
Из штативов с ПЛАВНЫМ вращением нашел только Velbon"ы CX586 и CX686 с несъемной головкой Velbon PH-358.
Для HS20Exr желательна приводная панорамная голова.
И что вчерне получилось....
Отрезал все лишнее от сгоревшей болгарки
И вместо диска нодальный кронштейн
Вращение вокруг нодальной точки, положение аппарата - вертикальное, на оборот кадр 1624х115200 пикс.
Осталось решить вопрос с приводом...
И не забудем - режим макро в панораме действует!!!
Можно снять вид клумбы изнутри!!!!
Вот тут его снимки: http://foto.mail.ru/inbox/wittich/357
Re[дмитрий хитрин]:
При просмотре сферической панорамы зритель как бы внутри полсферы,
а здесь похоже как взять большой зеркальный шар и смотреть на него сверху, вот только куда себя любимого потом из фото убрать :)
Re[vbart]:
Там есть как раз такой вариант. Почитайте.
Про шмеля. Продолжение. Что-то прикинул, подбирать камеру с частотой серийной в 4.998 кадра в секунду... Таких нет. (предполагаем, что частота шмеля 50гц и разбить взмах на 10 фаз). Чаво делать? Тады нужен стробоскоп с очень точной установкой частоты вспышек. И синхронизировать его запуск с первым кадром камеры. Частота камеры-5 кадров в секунду, выдержка- максимально возможная при этой частоте. Снимать в темноте. Частота стробоскопа 4,998гц. Первая вспышка по первой шторке первого кадра. Тогда десятая отстанет лишь на одну 50-ю секунды. Предполагаю, что выдержку при 5 кадрах в секунду можно обеспечить значительно длиннее одной 50-й и вспышка, хоть и с отставанием, но осветит в момент экспозиции, а не при смене кадра. Но это всё на предполагаемую частоту взмахов шмеля в 50гц, 10 фаз и частоту кадров в 5 кадров в секунду. Хотя, для любой кратной скорости серийной сдвиг на 10 фаз будет 0.002гц в минус. Но это при допущении, что частота шмеля-50гц. Реальную надо мерить и всё пересчитывать. Но таким образом гарантированно можно снять работу крыла шмеля в полёте в разных фазах взмаха.
Дурь полная, но чего-то заело :)
Re[дмитрий хитрин]:
Всем доброго времени суток! Принимайте в "клуб Fuji" новичка :) Имеются Х10 и HS20 EXR. С первым пока всё хорошо- нравится! А вот второй... Никак не определюсь- стоит ли менять его на X-S1? Мнения о последнем самые разные...
Re[дмитрий хитрин]:
Про шмеля :)
Чего тут разводить теории. Строим експериментальную установку, нечего бедного МУХА мучить. Берем любой малогабаритный двигатель постоянного тока на 12В, включаем через реостат (для регулировки оборотов), на вал закрепляем белый кружочек с закрашеным сектором (тонким, ~ 5градусов). Ну конечно нужен частотомер с фотодиодом. (на первый раз можно взять двиг переменного тока на 3000 обор., будет как раз 50 Гц.) На камере режим серийной сьемки с максимальным колич кадров нужного нам качества. Ставим хороший постоянный свет. Снимаем сотню - другую серий и отбираем нужные нам кадри последовательных фаз. Какая разница когда нам попадется нужная фаза, в первой, десятой или двадцатой серии.
При реальной сьемка МУХА, думаю, будет другая проблема. Это малая ГРИП и необходимая детализация. Ведь Вашим инженерам наверняка нужно рассмотреть не просто крыло, а движение частей крыла относительно друг друга.
Re[vbart]:
Ещё про панорамки. Можно одним кадром. Камера- объективом вверх, на ней насадка такая с выпуклым параболическим зеркалом(сферическое страдает аберрацией)
Как делать параболическое зеркало будем тут мечтать? В принципе токарится на программном станке. Любой чел малость знакомый с параметрическим программированием должен сделать программку. Она простецкая, коротенькая.
Но полировать, думаю, придётся.
Re[дмитрий хитрин]:
Да с параболой конечно будет хорошо. А как объектив камеры сделать невидимым :).
О-о-о! вспомнил, такую деталь делал инженер Гарин для своего гиперболоида 8)
Re[vbart]:
Нет в этих фото никакого секрета.
Методика получения таких снимков стандартна.
Это обычная сферическая панорама, просто её либо при создании, либо уже в просмотрщике выкручивают до такой проекции.
Почитайте про "маленькие планеты".
Re[KotLeopold]:
Снимал салют , технически фото не очень, но композиционно кажется удались. Примерно из 10-ти 3шт прошли выходной контроль. http://album.foto.ru/photos/100316/
Re[Кащей]:
Интересно выглядит, местами похож на 3Д моделирование.
Re[vbart]:
Зря смеётесь, такая насадка таки есть, но стоит дорого. В чём смысл, вы поймите, объектив-вверх потом какая-то хрень типа тубуса, на конце которой и стоит енто зеркало. Ставим на крышу машины снимаем, а прога делает нам нечто похожее на то, что в гугль-мапсе есть. Альтернатива-четыре синхронизированные зеркалки с шириками, ещё альтернатива- четыре мыльницы в широкоугольном положении. Машина едет, камеры снимают, комп пишет. Прога выдаёт потом интересные вещи ну прям как в гугль-мапсе. Есть знакомый, они смастрячили такую хрень, поездили, сделали продукт такого типа, как все основные магистрали города. И заработали на этом.
Re[Кащей]:
от:Кащей
Очень неплохо получилось! Особенно 3-е фото понравилось! Сам ещё ни разу не пробовал салют снимать, не довелось пока. Но очень хочу попробовать. Со штатива снимали в ручном режиме?
макро
вот и я поэкспериментировал с макро линзой (+5)
вот что из этого получилось...
http://fotkidepo.ru/?id=album:43205 остальное...
Re[Memorium]:
Снимал с упора , положил на оконную раму.
Re[megapixel]:
Подумывал приобрести макролинзу, а теперь в сомнениях: стоит ли овчинка выделки... Вот так получается без всякой насадки
Re[sano_w]:
от: sano_w
Но ведь это совсем не "макро" в классическом понимании, просто крупный план. Любой аппарат так может.
