Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 11741 - 11760
Re[Тигриска]:
от:Тигриска
:D Дааа.. не ожидала на такой маленький вопрос такой развернутый ответ :) Всем огромное спасибо, для меня было много новой и интересной информации, повод для раздумий есть. В конце недели расскажу до чего додумалась :)
Вот тут правильный обзор с цифрами и на правильных токах для работы со вспышкой. http://www.la-crosse.ру/vsyo-o-la-crosse/obzory-testy-sravneniya/nashi-testy-ni-mh-akkumulyatorov-aa/
В ссылке надо адрес домена заменить на .RU, проблема вызвана тем что адрес сайта тут запрещен оказывается [quot]
Использование данного слова "lacrossru" на сайте запрещено. Просьба внести изменения в своё сообщение.
[/quot]
Re[EuG]:
от: EuG
Спасибо за наводку. Оказывается ДУРАСЕЛЬКИ очень даже хороши, а я их за попсу держал... Их обычные батарейки совсем не понравились.
А мой Ансманн оказался совсем и не крут, хотя в фотике живут долго. Получается, что другие могут прожить еще дольше.
Все меняется
Сохранил ссылку на комп - пригодится.
Re[KotLeopold]:
Кусочек прошлогоднего зимнего леса
у нас в этом году снега почти нет...
Ручной фокус в HS20
...вот интересно, это только мне так кажется, что в HS20 ручной фокус дурацкий и хуже чем в HS10? на десятке увеличивалась центральная часть, а по кругу - общая картина позволяющая кадрировать вместе с фокусировкой. картинка яркая и по краю и в "увеличенной" центральной части. на повороты кольца отзывается плавно.... конечно тупо что нет индикатора расстояния, на которое сфокусирован, НО в двадцатке вообще ужас! во первых увеличивается ВСЯ картинка (на каких-то соньках такое видел, ужас блин...вообще не понятно куда фокусироваться пытаешься) во вторых картинка ТЁМНАЯ, в третьих она всегда мутная, и только когда близко к фокусу она резко проявляется, а потом снова резко мутнеет...ладно если бы это было только в центре, но тут-то вся картинка уходит и т.к. всё мутное непонятно куда вообще крутить... на десятке можно оценить на глазок по общей картине неувеличенной части, а тут.... в общем это конкретный косяк в прошивке... десятка удобнее.... хотя автофокус у двадцатки правда быстрее и более цепкий.... но РУЧНОЙ...это ужас... я расстроен...(родная прошивка 1.03)
Re[Metaller]:
Да он ней не самый хороший ... но и нужен бывает не так часто ... терплю пока ... последнее что снимал на ручном фокусе ... так это салют со штатива, случай когда давать камере наводить в темноте неизвестно на что, бесполезно, а по факту может быть поздно, поэтому навел руками по огням вдалеке и снимал, и быстро, и без проблем, главное не забыть потом переключить в нормальное состояние...
Re[EuG]:
согласен, что он нужен довольно редко, но блин... в отличии от "десятки", на "двадцатке" его "юзабилити" равно нулю, а при отключении "помогалки" ручного фокуса навести тоже нефозможно ибо при большой ГРИП и маленьком разрешении экранчика тупо не понятно резко там или не особо... например попробовал вчера луну сфотать... сначала на автомате снял несколько дублей и глянул на компе...показалось что афтофокус промахнулся... пошёл на ручнике снимать... с "помошником" вообще нихрена не видно, тупо темно, а без него не понятно в фокусе или нет... несколько раз вроде как навёлся, но посмотрел на компе - ВСЕ мимо... на десятке меня ручной фокус выручал....
Re[Metaller]:
от:Metaller
Зачем этот геморрой? Нажали кнопку фокусировки, аппарат сфокусировался, отпустили кнопку и наступило Вам счастье... Фокусировка не сдвинется, снимай пока объект из ГРИП не вышел, затем ещё раз кнопку нажал - перефокусировался и т.д.
Это в макро удобно кольцом, когда можно ГРИП двигать вручную по объекту.
Re[Patternman]:
...просто специфика съёмок... наиболее часто нужно снимать на длинном конце малоподвижную картинку и не пролететь при этом с ГРИПОМ...пример - цапли на середине озера... вручную я могу навести на птицу, а не на контрастное бревно в паре метров от неё... тут ровно то же самое что и в макро... а при таком "помошнике" пожалуй будет лучше его отключить и прицепить на видоискатель внешний окуляр с тубусом :D
Re[KotLeopold]:
Доброго времени суток всем форумчанам! Являюсь обладателем S200. Вопросов много, но на сегодня главный один:работа стабилизатора.Если я правильно понял мануал,при включённом стабе на дисплее должен гореть значок в виде раскрытой ладони...У меня его нет. Пробовал в обоих режимах(постоянный и при съёмке). Но если выставить режим выкл. значок с перечёркнутой ладонью появляется. Что это, программный глюк или брак производителя? Как проверить реальную работу стабилизатора? На многие вопросы нашёл ответы в постах,но на эту тему- нет.Буду благодарен за помощь всем знатокам камеры S200
Re[John-User]:
проверил сейчас, отображается только выключенный стаб (зачеркнутая ладонь) так что не переживайте, выбирайте один из двух режимов и пользуйтесь ;)
Re[megapixel]:
от: megapixel
...выбирайте один из двух режимов и пользуйтесь ;)
Причём, по-моему, лучше режим с покадровой стабилизацей - экономится заряд батареи, да и рука твердеет быстрее.
Re[KotLeopold]:
Беззеркальная камера Fujifilm X-Pro1 представлена официально
Fujifilm официально представила X-Pro1 — первую беззеркальную камеру, полностью разработанную силами компании. Новинка построена на базе 16-мегапиксельного APS-C X-Trans CMOS-сенсора. Как утверждает Fujifilm, благодаря последнему у фотоаппарата будет преимущество в качестве изображений не только перед другими беззеркалками, но и перед зеркальными камерами. Уникальная структура сенсора позволила отказаться от низкочастотного фильтра и избежать муара, поэтому снимки будут резче, чем даже у полноформатных зеркальных фотоаппаратов.
Устройство выполнено в корпусе из магниевого сплава, оклеено резиной с текстурой под кожу, все органы управления изготовлены из стали. В камере используется такой же гибридный электронно-оптический видоискатель, что и в нашумевшей камере Fujifilm X100. Фотоаппарат позволяет работать в профессиональных режимах эмуляции фирменных пленок Velvia, Astia и Provia при студийной съемке (Professional Colour Negative Film Modes).
Технические характеристки Fujifilm X-Pro1:
• APS-C X-Trans CMOS-сенсор, 16 Мп;
• ISO 200—25 600; горячий башмак;
• съемка в формате RAW;
• серийная съемка частотой 6 кадров/c;
• 3" ЖК-дисплей, 1 230 000 пикселей;
• видеосъемка Full HD 24p;
• поддержка карт памяти SD/SDHC/SDXC;
• габариты: 140x82x43 мм, вес — 450 г.
Анонсированная стоимость Fujifilm X-Pro1 составляет $1700. Вместе с беззеркалкой компания представила три объектива для фирменного байонета X-Mount. Объективы 18mm F2,0, 35mm F1,4 и 60mm F2,4 поступят в продажу в ближайшие несколько месяцев по цене $500—600. Выпуск зум-объективов запланирован на 2013 год. Рабочий отрезок у Fujifilm X-Pro1 составляет 17,7 мм, что еще меньше, чем у Sony NEX. Это позволит устанавливать любую сменную оптику через переходные кольца. Продажи камеры начнутся в феврале.
Re[KotLeopold]:
Могу добавить, что физический размер матрицы у Fujifilm X-Pro1 :
23.6мм х 15.6мм (APS-C X-Trans)
Re[Alex_AD S200EXR]:
от:Alex_AD S200EXR
Красиво, конечно, мощно! снимки, наверняка, будут качественными. Но эта камера стоит на одной ступени с Х100 и всякими Лейками, и покупать её будут скорее всего в качестве стильно аксессуара, игрушки, но никак не в качестве рабочего инструмента, до него она всё же не дотягивает, да оно этой камере и не надо.
Re[KotLeopold]:
Добрый день,
помогите выбрать между двумя фотиками
Sony DSC-HX100V
Fujifilm FinePix HS20EXR
снимаю почти всегда на авто режиме, не профессионал...
дома, на улице
в основном подвижного ребенка
помогите с выбором, в отзывах запутался (
кто что пишет...
Re[well11021982]:
от: well11021982
Добрый день,
Sony DSC-HX100V
Если только между этими двумя, не трогая армию других подобных аппаратов :)..., то думаю, что Вам больше подойдёт Сони. Фуджик на автомате никакой, а вот Сонька, скорее всего, очень неплохо подбирает параметры в автоматическом режиме (сужу по Sony H1).
Что сказать, камера выглядит классно!
Ретро-стиль, начинка сУрьезная, видоискатель хороший...
Но и цена - впечатляет!
Впрочем, обещают качество высочайшее, как я понимаю. Будем наблюдать.
Кстати, управление - существенно отличается от того, что привыкли видеть на зеркалках и псевдозеркалках. Даже главного управляющего диска нет! Непривычно...
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
Хватит наблюдать, снимать надо. Берите Фуджи S5, большая, удобная, в Джепег хорошо снимает, цвета и ДД отличные? Что ещё нужно для людей, которым не важно количество мп? Не сидел-бы на Сони, не задумывался-бы. Продайте S2 за 250 Евро и купите S5 за 500, 250 Евро всего потратите. Хотя знакомо и мне как многим чувсто предвкушения, вот подожду ещё годик, подкоплю и тогда буду выбирать, снимки рассматривать... Смотрите, а через 2 года обещают что-то ещё лучшее, и снова радость ожидания, особенно когда деньги отложены... ;) У меня всё проще, вышла А65, был запланирован переход на новую модель, перешёл и всё...
Re[Ohne Avatar]:
от:Ohne Avatar
Отвечу Вам честно: ну так и не стал я до конца зеркалочником...
Конечно же, S5 - НАМНОГО круче, чем S2, это понятно, но не все вопросы это решает. Все же не хватает мне эл. видоискателя для примера или поворотного экранчика тоже...
Поэтому, скорее всего, я не буду спешить с покупкой "пятерки".
Скорее всего, буду учиться дальше на "двойке" и наблюдать развитие ситуации. Вполне возможно, что приобрету через какое-то время новомодную камеру. Или нет...
Не обязательно беззеркалку от Фуджи - я не очень люблю такой дизайн.
Вполне возможно, что "приобщусь" вдруг к тем же зеркалкам от Сони - меня заинтересовало полупрозрачное зеркало ну и оптика от Минольты, конечно же, является серьезным аргументом. Даже на уровне пленочной зеркалки с объективом 24-105 вроде бы я почуял качество...
Опять же, зеркалки Фуджи - это тупик, как ни печально звучит. И потратить скромные деньги на погружение в тупик я еще могу. Но вот "вкладываться по-полной" меня как-то не тянет. Если же я постепенно обрасту никоновской оптикой, то со временем поменяю Фуджи-двойку на что-то поновее этой же системы.
А пока я техникой обеспечен удовлетворительно. Снимать в целом можно.
Для тревела, прогулок - есть Фуджи-"сотка".
Для сУрьезной съемки - Фуджи-"двойка".
Снимаю, учусь, радуюсь жизни... :D
Re[KotLeopold]:
Ну и, как это ни раздражает некоторых, но я повторю еще раз: снимать можно любой камерой. А уж просьюмеркой от Фуджи - тем более. :!:
Для меня моя "сотка" пока что остается незаменимой подружкой, которая почти всегда со мной в путешествиях и прогулках.
Да что там говорить. Вот по дороге домой снял целую выставку разрисованных надувных шаров, покажу пока один сюжет. Если понравится - есть еще... ;)
