Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10561 - 10580
Re[Андрей Моторный]:
от:Андрей Моторный
Друзья, помогите пожалуйста!
Я не могу понять, что за дифракционные рисунки получаются при фотографировании контрового света?
Вот полноразмер с фотика, без всякой обработки. При увеличении розовых пятен, четко видно их структуру.
А Солнце искажается-то как?! Это не Солнце, это огурец какой-то.
У меня вторую неделю в руках Hs20, а я всё больше в нем разочаровываюсь :(
Вот, к примеру два одинаковых снимка:
Первый - это мой старый добрый Canon S2IS, второй с фуджика.
На Кэноне я уже тысячу закатов снял, и никогда не жаловался на его объектив. Никаких явных помех. А тут... Сразу пятно розовое, которое всё портит. Мало того. Когда начинаешь увеличивать фокусное расстояние, появляется четыре, а то и шесть таких пятен, плюс на них видны дифракционные картины. Это ужас просто!
Вот Солнце при максимальном зуме на Кэноне:
Всё четко и ровно.
А это нахваливаемый Фудж:
Что могут сказать наши эксперты по Фуджам?
Переходить обратно на Кэнон? Выбрасывать свой Фудж?
P.S.: Бленда естественно была надета на объектив. А на кэноне никогда блендой даже не пользовался. Вот такие дела.
Причина в принципе понятна: стекла в объективе такие (хреновые или слишком большой "бутерброд"). Вот что можно сделать?... Просматривал свои фото, тоже заметил не очень приятный, да еще с зеленым оттенком, lens flare при съемке яркого солнца или фонарей в лоб.
Можно попробовать нейтральный затемняющий фильтр (полярик?) чтоб фотик приоткрыл диафрагму, обычно этот эффект более заметен при прикрытом отверстии.
Еще можно ладонью сделать "козырек" перед блендой (как бы увеличить ее). На первом фотике такой прием иногда выручал (только там бленды вообще нет).
Re[KotLeopold]:
В характеристиках Fujifilm hs 20 exr заявлен цифровой зум(2x).Как его использовать???
Re[Artem59140]:
Его лучше не использовать.
На компьютере можно масштабировать снимок эффективнее.
Re[KotLeopold]:
Мне просто интересно где он находится :) мне вполне хватает оптического :D
подкину ещё...
s200exr
на берегу Калининградского залива (самая западная часть России)
Re[Oleg_Yelokhin]:
от: Oleg_Yelokhin
Если изучить внимательно EXIF первого и последнего снимка с Фуджа, то видно, что там дырка объектива открыта по-максимуму. Я и снимал по-моему с приоритетом диафрагмы.
А вот выдержка с одного из фотосайтов:
Профессиональные объективы имеют специальное покрытие или насадки для подавления эффекта lens flare.
Так что до более-менее профессиональных снимков Фуджу далековато. :(
Завтра же буду пытаться сдать его обратно в магазин. Благо 14 дней после покупки еще не прошло, а на Украине фотоаппараты вроде как можно еще сдавать в течение этого срока, в отличии от России.
от:Андрей Моторный
В России товар можно вернуть в магазин в течение 14 (!!!) суток после приобретение в случае обнаружения недостатков, коими, по-моему, и являются эти цветные пятна на фотографиях.
Re[megapixel]:
от:megapixel
Интересный снимок.
от:Андрей Моторный
Не берите больше ультразумы, там результат везде тот-же.
Re[Ohne Avatar]:
от: Ohne Avatar
Скорее всего оставлю свой старенький S2IS при себе.
Хотя вот ссылочка на фотку заката Canon SX30
http://fotki.yandex.ru/users/queenzzard/view/397248/?page=2]
Там таких артефактов не наблюдается!
от: Андрей Моторный
Вообще-то там у Вас диафрагма по максимуму закрыта, а для уменьшения дифракции её надо открыть.
Например, для последнего изображения экспопару f/8 1/1000 можно заменить на f/4 1/4000.
от: Андрей Моторный
Разумное решение.
Если техника не нравится, так зачем-же себя насиловать.
Подберёте то что Вам по душе.
Re[KotLeopold]:
S200 + поляризационный фильтр
«Отражение» на Яндекс.Фотках
сравнение FinePix HS10 и FinePix HS20EXR
Подскажите пожалуйста в модели FinePix HS20EXR есть ли функции:
1. Режим удаления движущихся объектов
2. Режим с наложением нескольких изображений
Спасибо.
Re[KotLeopold]:
В пятницу бродил в окрестностях курского водохранилища и наткнулся на колонию вот таких зверей
Re[Alexander46]:
Собрал пульт по схеме с РР-80, правда у меня при замыкании через сопротивление 82К тоже фокусировался, вообще фокусировался на любом сопротивлении выше 26K, на 12К - делал снимок, по-этому я запарелил 82К и 39К получив 26К, в итоге из выложенной схемы у меня ветка с 82К вообще получилась убранной и 12К - на снимок и 26К на фокус.
Техпроцес:
Я разрезал родной ЮСБшный провод
пятая ножка в мини ЮСБ идёт к 4-й в широком (обычном) штекере - с ней проблем нет, а четвертая не используется, а она нам как раз нужна, подпоятся к ней сложно, но я сделал ход конём и соединил с наружной стороны четвертую ножку с третей - это никак не помешает родному кабелю передавать файлы и т.п. и им можно будет пользоваться как и раньше.
Потом собираем кабель обратно, и теперь для удаленного управления нам надо работать с четвертой и третей ножкой широкого ЮСБ.
Я нашёл ЮСБ "маму" и присобачил её к старой мышке, левая кнопка - фокус, правая - снимок, правда придется припаять мышкин шнурок на прямую к микрикам, минуя мышкину плату. Соеденяем такую мышку с доработанным родным кабелем - и воаля! Ремоте-маус-шаттер!)))
Re[Krambumbes]:
супер! 8)
тоже скоро соберусь...
Re[Krambumbes]:
Класс :!:
Спасибо за инструкцию :!:
Если мне не изменяет память Леопольд хотел на 200-й странице разместить информацию по поводу самодельных примочек к фуджу.
Имхо, Ваш пост является отличным кандидатом, вот только схемку-бы добавить.
Re[tmch]:
Мышкина схема:
нарисовал два варианта, т.к. с выложенной схеме у меня что-то не так как надо работало, как я уже писал, при включении девайса Фуджик сразу начинал фокусироваться без всяких кнопок. У меня работает по схеме номер один.
(до Моне и Рембрандта мне конечноо долеко, но я старался:)) )
Re[Krambumbes]:
да, еще: там где мышкинам микрикам подпаиваемся надо дорожки на плате идущие к микрикам перебить, но думаю это и так понятно, на всякий случай написал.
Re[Krambumbes]:
Теперь то что надо.
Сбросил Лео ссылки на Ваши посты и на переделку кнопки от sany-sch с просьбой разместить на 200-й странице.
Если он согласится, то Вы войдёте в историю :D
