Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10581 - 10600
Re[KotLeopold]:
Эта дистанционная кнопка, подходит ко всем фотоаппаратам, которые указанны в заголовке топика? Меня конкретно интересует HS 20.
Re[clubman]:
от: clubman
да, ко всем, где возможно его использование...
Ещё один вариант RR-80
Господа Krambumbes и sany-sch пробудили мой интерес к пульту ДУ для фуджа.
Ранее я пытался его сделать, но чуть-ли не полностью разворотив USB штекер бросил это дело.
Итак, штекер я восстановил, припаяв вместо 4-го пина ножку от резистора :D
Дело осталось за самим пультом.
Идея с использованием мышки была хороша, как и переделка обычной кнопки в кнопку с полунажатием, но у меня под рукой не было ни того ни другого.
Зато были перекидные тумблеры на три положения.
Я решил, что такой тумблер это именно то что мне нужно.
Только вот проблема: в отличии от двух кнопок при изготовлении на тумблере для последовательной фокусировки, а затем снимка один контакт должен работать на размыкание, а другой на замыкание, притом в обоих случаях с уменьшением общего сопротивления.
С тем что на замыкание всё ясно, а вот построить резистивную цепь с уменьшением сопротивления при размыкании контакта мне не удалось :(
По-моему так вообще нельзя сделать.
Решил модифицировать схему.
Получилось вот так
К1, К2, К3 --- контакты тумблера (К2 --- общий).
PIN4, PIN5 --- контакты USB штекера (PIN5 --- земля).
В качестве транзистора использовал КТ361.
В отличии от предыдущих схем в этой надо соблюдать полярность подключения PIN4 и PIN5!
Всё припаял непосредственно к контактам тумблера и засунул в корпус от губной помады :D
Пульт работает :D
Re[KotLeopold]:
[УДАЛЕНО]
Re[KotLeopold]:
всем привет! я человек новый, решил попробовать себя в фотографии) и приобрел Fujifilm FinePix HS20. и заметил одну неполадку при воспроизведение видео появляются посторонние аудио шумы. что это особенность камеры или может я что-то не то сделал при настройке? прочитал много чего, но к сожалению ничего не нашел (а срок возврата фотоаппарата подходит к концу).
Re[chebj]:
от:chebj
Возможно это шумы от работы автофокуса
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
как этот шум можно убрать, когда я его покупал этого шума не было, заметил его на следующий день после покупки(
Re[chebj]:
от: chebj
Выложите в какой-нибудь файлообменник видеозапись с вашего аппарата, чтоб можно было более точно сказать, в чём причина шума и как от него избавиться (если это вообще можно сделать).
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
вот посмотрите пожалуйста снималось в полной тишине. появляются какие-то скрипы и какое-то шуршание на продолжение всего видео особенно заметно на компьютере, на сайте она малость заглушена.
http://www.youtube.com/watch?v=55JbpMZDPt8
Re[chebj]:
от:chebj
Постоянный негромкий звук похож на тот, что издаёт вентилятор охлаждения с не смазанным, осыпавшимся или просто некачественным подшипником, это я говорю, как бывший сисадмин (хотя может так оно и должно быть). А тот, который появляется при движении камеры - точно автофокус, у меня на S200EXR он так же пощёлкивает негромко, когда наводится, но т.к. видео не снимаю, то мне это до лампочки :). Если я в чём-то не прав, пусть владельцы HS20 меня поправят.
Re[chebj]:
от:chebj
Кстати, заметьте, другие видео-ролики на youtube c HS20 с таким же звуковым сопровождением. По-моему, это оттого, что объективы у наших камер металлические, и они усиливают звук работающих механизмов, при максимальном фокусе он (звук этот) имеет наибольшую громкость.
Re[chebj]:
от: chebj
Проверь съемку видео при ручном фокусе:
Кнопка AF -> значение MF
Фокусируется в ручную, кольцом на объективе, самым ближним к камере.
По идее посторонних шумов быть не должно в таком режиме, ну кроме трения пальцев о пластик :)
Re[clubman]:
от: clubman
Разве при съёмке видео есть возможность ручной фокусировки?
Re[barabancha]:
[quote=barabancha]Подскажите пожалуйста в модели FinePix HS20EXR есть ли функции:
1. Режим удаления движущихся объектов
2. Режим с наложением нескольких изображений
Спасибо.[/quote
ИМХО,самое ценное,что в ней есть-это возможность применения внешней ТТЛ-вспышки!А сенсор и зум -сАмое фуфло!Исхожу из чтения многочисленных претензий владельцев этой "новинки" к изображению,которое она выдаёт.Тех владельцев,понимающих,какое изображение они хотят из неё получить.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да, действительно. При выставленном ручном зуммировании, и начале видеосъемки, зумм переходит в автомат. Как-то нелогично.
Re[KotLeopold]:
а как из объектива пыль выгонять? s200exr, или hs10\20 ведь пылесосы еще те...
или нет такой возможности?
Re[KotLeopold]:
Доброго времени суток всем! Я тоже приобрёл, после долгих раздумий, горячо любимый нами всеми S200EXR :) Купил в конце марта 2011 (занял денег), но успел! Сейчас с большим интересом читаю этот форум (дошёл уже до 65-ой страницы). Много чего интересного для себя узнаю. И камеру потихоньку изучаю, ну и практикуюсь по-мере возможностей. Время есть, но вдохновение не всегда и настроение. :( Фотографии есть уже кое-какие, но самые ранние прям выкладывать стыдно. С каждым разом всё лучше получаются на мой взгляд, даже в процентном соотношении. И очень много хочется обработать хоть немного, но руки не доходят. Голубя сфотографировал недавно (кадрировал + немного резкости), пейзаж и девушка-пловчиха сняты в первый день выхода на улицу с камерой 19 марта-погода была ужасная, холодная и шёл косой снег. Немного спасала бленда резиновая Marumi. :)
У меня опыта совсем нету, можно сказать, как и творческого видения фотографа, надеюсь когда-нибудь выработается, так что буду рад критике и советам. :)
Re[Memorium]:
с вливанием в фуджиреальность )))
всё хорошо, идёте правильным путём, немного теории и много практики 8)
Re[megapixel]:
Спасибо! Буду стараться и развиваться по-возможности! Ну и свои творения выкладывать иногда :)
Re[Юрий Терентьев]:
Sony Cyber-shot DSC-R1 - какая клёвая камера оказывается!
Посмотрел на яндекс-маркете хар-ки, отзывы и примеры снимков!
И матрица какая шикарная + Carl Zeiss объектив!
Что же я раньше (лет 5 назад) фотографией не увлёкся... Интересно, можно её сейчас б/у купить в хорошем состоянии и сколько будет стоить примерно? Кстати, сколько она стоила в 2005-06 году?
