Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 10221 - 10240
Re[Alexey60]:
Класс карты - цифра в кружочке. Если нет - класс 2.
Re[Alexey60]:
Кроме всего, на флешке с лица, должон быть такой маленький кружочек ,а в нём цифирка. Вот она и есть класс быстродействия. Опять же,как я уловил из характеристик разных карт,но с одним классом,лучше еще дополнительно глянуть на скор чтения-записи. Если там есть в районе 30Мб\сек,то это уж точно 10кл.
Re[Alexey60]:
Оопсс,уже выше ответили про класс.
А вам полярик или всё остальное сильно нужно? Может что-то лишнее уже?
Re[KostyaLopatkin]:
от:KostyaLopatkin
Спасибо за инфу,как говорится век живи век учись.
Re[KotLeopold]:
Ну что сказать,сегодня делал первые снимки,просто на автомате,днем.Кто сказал что плохо снимает в джипеге,отлично снимает.Если придираться,можно и к идеалу придраться.Я доволен не просто как слон,а как 2 слона.Эх,жаль что не умею фотки выставлять.
Re[KostyaLopatkin]:
от: KostyaLopatkin
Нет не нужен.
Re[Alexey60]:
от: Alexey60
Ну Эх,жаль что не умею фотки выставлять.
Под окном где вы пишите свой пост,есть надпись "быстрая загрузка",жмакаете на эту надпись,выбираете снимки которые хотите показать и загружаете.
Re[BeSS200exr]:
от: BeSS200exr
так например из всех подобных режимов на 200ке интерес представляет лишь сьемка на высоких исо трех кадров с последующей склейкой в один..
. . . на ф550 это работает только в режиме авто ЕХэР и только при вкличении на кнопке Ф улучшенной стабилизации, сшиваются 4 кадра в один, причем символ удачной сшивки слева в верху экранчика можно увидеть только если камера стояла н чем-то твердом, иначе получается как на обычном кадре исо3200. назывыется комбинированная съемка. или я не нашел как еще можно его включить.
плезную вещь так плохо реализовать.
сонька со смеху умрет. в самых первых ее подобных моделях сшивка работала много лучше.
Re[temptator tartareus]:
На двухсотке вполне прилично сшивает (при съёмке с рук разумеется).
Если можно камеру поставить на что-то поставить, то режим теряет смысл.
Re[tmch]:
ага на 200ке сшивается без проблем в нормальную картинку, хотя при сьемки видно что камера прилично двигалась, итоговый кадр четкий...
Re[BeSS200exr]:
от: BeSS200exr
не верю.
-если камера двигалась, то представте смаз и несовпадение изображений при например 1/10 секунде. при плохом свете. при хорошем понятно, что скорость съемки зависит от скорости серии ( 10к/с у ф550 и 4 у эс 200 ). т.е. как я понимаю 3 кадра у эс200 займут больше полсекунды. какая там четкость!
-и притензии к прграмме сшивки. конечная экспозиция определяется как сумма всех снимков. т.е. снимок светлый и бесшумный только если все снимки совпали по изображению и как следствие на готовом снимке появилась иконка удачной сшивки. в пртивном случае получаем страшно недоэкспонированный темный и шумный снимок на исо3200.
-и дурацкий недостаток на ф550 - нельзя вручную включить этот режим. он запускается только в режиме авто ЕХР в зависимости от освещения.
и это:
если фуджи реализовал программное вырезание кроппа по совпадению пикселей и их сшивку в один кадр с мньшим чисом пикселей, что бы устранить трясучку, тогда респект.
на ф550 я этого не заметил.
Вот пример с 200ки снимает все таки 4 а не три кадра, на исо800 ( подбирается атоматом) при сьемке рука дрожала прилично и много ль смаза?
Re[BeSS200exr]:
от:BeSS200exr
При такой выдержке смаза, конечно, не будет. Товарищ temptator tartareus хотел видеть (ИМХО) более жизненный пример, допустим, съёмка в комнате при включенной лампе ватт на 60. Вот тогда, действительно, будет видно качество сшивания кадров.
Вы знаете BeSS200exr прав, программа сшивки работает но S200 отлично. В зависимости от освещения камера делает 3-4 снимка и действительно, иногда кажется все пропал кадр смаз, ан нет все ОК!
от:temptator tartareus
не верю.
и это:
У 20-ки и f550 есть огромное преимущество - скорость. Сшивать кадры внутрикамерно совсем необязательно, ибо результат всегда будет усредненный и непредказуемый. Сравнивать внутрикамерные алгоритмы смысла нет совсем, если абстрагироваться от "мыльничного" мышления, т.е. заблуждения, что хорошая камера сможет сделать идеальный снимок на автомате...
Сборка из трех полноразмерных кадров s200 в автомате (режим HDR слияние) в Corel P.Sh. Съемка с рук, "фантомы" оставил для примера задержки между кадрами.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
ну во первых снимок сделан в сумерках и если условия сделать еще темнее он просто завысит исо, а имел он ввиду то что смаз будет при стыковки кадров так как сьемка 4 кадров действительно занимает около секунды, так вот не знаю как сшивает ф550 а 200ка с рук эти 4 кадра сшила четко
не верю.
Первый кадр сделан с помощью внутрикамерной склейки, второй в режиме М при таких же выставленных параметрах (в экзифе имеются). Расстояние до объекта съемки примерно 2 метра. Какой из них получился лучше, думаю, видно невооружённым глазом.
При съёмке с больших расстояний, возможно, получится хуже, не проверял.
Re[KotLeopold]:
Всем привет!
Не могу понять, как работает режим съемки с наложением кадров в HS 10 (это когда снимаешь движущийся объект, и на одном кадре он присутствует несколько раз). У меня на кадре только один экземпляр объекта. :(
В чем может быть причина?
Спасибо.
Re[Patternman]:
[quote=Patternman]У 20-ки и f550 есть огромное преимущество - скорость. Сшивать кадры внутрикамерно совсем необязательно, ибо результат всегда будет усредненный и непредказуемый. Сравнивать внутрикамерные алгоритмы смысла нет совсем, если абстрагироваться от "мыльничного" мышления, т.е. заблуждения, что хорошая камера сможет сделать идеальный снимок на автомате...
Прекрасный результат!Я бы ещё подрезал дорожку на переднем плане почти вровень с бордюрами.
Re[KotLeopold]:
Что-то не могу врубиться,поэтому задам вопрос нашему ув.Patternman"у!Кроп-фактор нашей 200-чуть больше 4(30.5:7.1).При ФР 30.5 у нас f/2/8.А какой эээквивалент этой f будет на 30 мм ФР на полнокадровой зеркалке?Интерес связан с глубиной резкости 200ки vs.ГР полнокадровой ЗК на этом же ФР.Я посчитал,что экв. должен быть 30/f5.6. Или я неправ?
