Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 8801 - 8820
Re[pizhama]:
от:pizhama
А почему бы вам не посмотреть на этот фильтр (в том же магазине)67 mm, Fader ND фильтр? Просто кокиновским градуированным фильтром вы вряд ли замените 2 фильтра, как вы написали, а вот этим замените несколько ND-фильтров.
Спасибо тоже вариант. Но всетаки наверное возьму Coкin(мне кажеться он уневесальнее,можно само стекло сдвигать скажем если нужно одно небо проработать и дополнительные фильтры на него дешевле). Но еще подумаю,до завтра.
Re:
S9600
Re[Alex7236]:
от:Alex7236
Что скажете по поводу качества?какие будут замечания?
Полбзуясь F200 (в общем то "обрубком" от S200) я для себя сделал несколько выводов при работе с ним и могу "трансформировать" их на S200, тем более, что этот аппарат отлично расширяет возможности EXR вкупе с отличным объективом, "живой" диафрагмой и т.д. Может, я в чём то не прав, коллеги подправят:
1. Избегать (именно избегать) таких композиций, приведённых выше: пол-лица освещено солнцем (будет явный пересвет), пол-лица в тени. Такие вещи трудно потом даже тянуть из Рав, а о джейпег вообще говорить не приходиться.
2. Я бы (на месте пользователей S200) вообще отказался от съёмки в 12Мп, и снимал бы только в 6Мп-это особенно касается джейпег. Широко используя режим EXR-SN, когда необходимо-DR800% и "ручной" в 6Мп с ДД400% по необходимости. Это даст необходимую резкозть и понизит шумы (ну то, что надо вырубить шумодав и так ясно-эх, если бы это можно было сделать у меня на "Сотке"!)
3. Использовать при съёмке в 12Мп исключительно в Рав, если вы видите "гарантировано" отличный кадр (пейзаж), в этом уверены, с дальнейшей обработкой в Рав-конверторе и постобработкой (в общем "вознёй")
4. Не лениться и "поиграть" диафрагмой. В этом плане меня научила R1, там же небыло большой глубины резкозти, и народ (и тесты) подсказал, что самое резкое значение - f5,6. Думаю, это это не далеко от истины и для наших (S100\200) объективов, тоже, к стати, как и у R1 - 67mm. Опять же: столько обсуждаем наши камеры, а конкретных значений (по-моему Паттерман показывал) мы так и не вывели - при каком значении диафрагмы объектив способен выдать максимальную резкозть и, соответственно, детализацию (ГРИП и так на такой мелкой матрице соответствующий при любых значениях).
5. В обработке нуждаются почти все фотографии. Приведу пример "вытяжки" из тёмного джейпега с F200:
Оригинал
И после обработки
Я не утверждаю, что это "шедевр" ,но всегда что то можно улучшить, в частности-вытянуть тени.
Re[KotLeopold]:
Юрий Терентьев
подскажите, в каком режиме шесть мегапикселей для JPEG?
Re[Юрий Терентьев]:
от: Юрий Терентьев
и по необходимости. Это даст необходимую резкозть и понизит шумы (ну то, что надо вырубить шумодав и так ясно-эх,
Что значит: "ручной" в 6Мп с ДД400%"
И еще вопрос. Когда в меню выбираешь размер изображения от S до L в скобочках указывается (2м), (3М)... (6М)... (12М)? Это что мегапиксели? Значит ли это что, выбирая размер скажем М 4:3, и снимая в режиме "Р" или "А" я снимаю в 6Мп? Или это какие-то другие мегапиксели и они отличаются от режима EXR?
И еще, насколько я понял, шумодав на двухсотке полностью отключить нельзя? можно только поставить уровень "низк"?
Re[KotLeopold]:
Сегодня покрутил плагин AKVIS Refocus:
сначала немного прошелся шумодавом AKVIS Noise Buster
вот результат
затем в AKVIS Refocus немного порисовал вот так
там же увидел результат
и вот что получилось
На мой взгляд для любителей размытого фона оптимальный вариант.
Можно пройтись по каждому волоску и каждой детали, которая должна оказаться в фокусе.
Прикрутился плагин автоматически к Corel PaintShop Photo Pro X3.
Думаю с фотошопом будет тоже самое
Re[Юрий Терентьев]:
от:Юрий Терентьев
Хочу вот что вам показать:
Вот ссылка на мой Рав -файл, оригинал:
http://narod.ru/disk/10321840001/2010_12220051.exe.html
Взяв этот один Рав файл я решил переконвертировать его разными программами и посмотреть: как это будет отражаться на цвете, детализации и др..
По моему мнению: лучшие результаты у Файнпикса и Силкипикса.
Согласен с вами
Re[beliy_1883]:
Что-то я ничего в этом плагине не увидел
Вот ухудшения заметил, на лице в районе подбородка.
Re[Алёшка ПРИМ]:
Думаю если б я еще немного посидел, то и подбородок был бы в порядке. Хотел отметить в этом плагине то что за счет штрихов можно выделить область расфукусировки и зону резкости.
Re[Алёшка ПРИМ]:
Тот портрет открывался наверняка с настройками по умолчанию. Если правильно конвертить, то ACR дает всегда хороший, предсказуемый результат. А Силка не может даже для топового Х100 нормально открыть сырье, про остальные аппараты и речь не идет. Она никак не лучшая, а одна из худших. :(
Re[Zender]:
от: Zender
Юрий Терентьев
Я сделал так: в EXR SN, EXR DR-принудительно выставляется,а отдельно настроил под себя режим Р - размер изображения М 4:3 (6Мп) DR400%.
Re[Mak_my_Day]:
от:Mak_my_Day
Ручной я имел ввиду режим М - выставить М4:3, можно и ДД тогда до 400% поднять при исо100. Когда Вы выбираете 2м,6м- это и есть выходное изображение. Режим EXR для удобства: полное разрешение (12)Мп, "половинное" разрешение (6Мп) с удвоением пикселей и уменьшением шума, и DR- 6Мп картинка с ДД800%.
Re[Mak_my_Day]:
от: Mak_my_Day
Меня вот тоже интересует: ГДЕ это указано?
Я, например, поняла так: камера снимает в 6 Мп. только в режимах SN и DR. Во всех остальных режимах задействованы все 12 Мп. И то информацию прочитала на http://prophotos.ru/reviews/14349-fujifilm-finepix-s200exr?page=3, а не в инструкции. Специально сейчас ещё раз перелистала - все равно не нашла
Сегодня ещё столкнулась с проблемой. При съемке в макро никак не могла сделать четкий снимок. Вроде фокусировался хорошо, а фото получились смазанные. После включения вспышки получилось хорошо. Это моя «трясучесть» рук виновата или что-то ещё?
При съемке в супермакро долго ломала голову: что за шкала высвечивается слева (желтая, со стрелочкой)? Потом дошло, что немного повернула кольцо ЗУМа. Мне интересно: почему в инструкции в разделе «информация на дисплее фотокамеры» нет такого обозначения? Я даже растерялась немного в первый момент. Может там ещё что-то забыли указать?
Re[hovros]:
12 МП полностью используются во всех режимах, просто результат выходит 12 МП или 6 МП в зависимости от алгоритма обработки информации с этих 12 МП. :)
Да, при супер макро зумить не надо. И фотки могут быть смазаны как из-за неточности фокусировки (это не вина камеры), так и из-за дрожания рук и/или перемещения объекта съемки. :)
Re[Dima I]:
Спасибо. Поняла.
Открыла для себя полезный сайт ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ http://freefotohelp.ru/sitemap.html. Может кому-то ещё поможет. Для себя нашла много интересного.
У кого-нибудь был такой "глюк": после очередной "перекидки" фото на компьютер, сбилась нумерация кадров. Последний кадр был DSCF1458, а когда вставила флешку в фотик, новый кадр отобразился уже DSCF7124.
Re[Dima I]:
от:Dima I
А вот тут всё с точностью до наоборот. Используются все 6Мр, и в зависимости от алгоритма обработки выходят 6 или 12 (интерполированных).
Re[hovros]:
от:hovros
Я подозреваю что ваш смаз, это следствие большой выдержки, не стоит сильно надеятся на стабилизатор камеры, при сьемке с рук на широком угле выдержка не должна быть более 1\25-1\30 сек чем больще фр тем меньше должна быть выдержка, ради интереса поставьте аппарат в полуавтоматический режим и откройте вспышку, и вы увидите как он сам подбирает выдержку под разные ФР, вот примерно такой выдержки и стоит добиваться вам самой при сьемки без вспышки с рук
Re[Юрий Терентьев]:
от:Юрий Терентьев
Решил обратиться к вам, Юрий, раз уж вы рассказываете о EXR. С недавних пор стал задумываться, а действительно ли в режиме EXR пиксели удваиваются для увеличения площади или это всего лишь рекламный ход? Пикселей-то на матрице 6млн, и о каком удвоении может идти речь? если только 3Мр из этих 6-ти на выходе будут интерполированными, но в этом я сомневаюсь, т.к. различия в фотографиях, сделанных в режимах EXR SN и М (или А, S, Р) 6Мр ничтожны. Не то, чтобы это очень важно для меня, просто хочется докопаться до истины.
Re[Alexander46]:
Там матрица на 12 МП и она полностью используется в любом режиме. 6 МП - это только половина матрицы. Фуджи достаточно детально описывает строение этой матрицы, а также работу различных режимов. Ну, для открытия и обработки вручную сырья, может и не достаточно детально, но понять, что там именно 12 МП, а не 6, очень легко. Некоторые люди ошибочно думают, что там две матрицы по 6 МП, но это заблуждение. Матрица цельная, просто имеется раздельный доступ к различным частям матрицы, но это не то же самое, что 2 разных матрицы. :D
Re[Dima I]:
от: Dima I
Нет причин не использовать зум на макро и Смакро, просто нужно понимать что выдвинув зум на полную, и приставив камеру вплотную к обьекту вы не сможете сфокусировать на нем картинку, зум нужен когда обьект сьеки не позволяет присолнить к нему линзу, например при сьемки насекомых
