Клуб владельцев Fujifilm FinePix S6500, S9600, S100FS, S200EXR и X-S1 : обмен опытом и прочее.
Всего 19793 сообщ. | Показаны 5641 - 5660
Re[SHUSTER]:
от:SHUSTER
И ещё не забудьте, господин Patternman, что встроенная вспышка имеет регулировки(правда в "МЕНЮ") которые реально работают, тем самым при условии наличия отражателя, предустановив вспышку и повысив ИСО до 800, а объектив на "ширик" - можно снять всю тусовку, танцы, пляски просто подняв аппарат над головами(отражение от потолка добавит самое нужное и даже больше) Хоть пыха внешняя вне конкуренции, но данный вариант тоже позволит запечатлеть всю праздничную веселуху. Не забывайте - раз уж в ваших руках 100/200-ка то и подход должен быть не компактомобилевским, а со смекалкой и творчеством)))
В точку!
Re[Patternman]:
от:Patternman
Давняя мысль изготовить полупрозрачный отражатель для встроенной вспышки. Как-то не соберусь. Идея в частичном отражении света при прохождении через наклонно расположенную перед вспышкой прозрачную пластину (пластик или стекло). В зависимости от угла наклона, часть света будет проходить прямо, а часть отражаться вверх.
мм... а может как то никадаете схему данного отражателя? а то со слов плохо понятно, хотелось бы увидеть простенький чертежик... если не трудно
Re[BeSS200exr]:
Для начала откройте вспышку. Теперь посмотрите внимательно со стороны объектива. Видите что куда вставляется ВН.пыха(башмак) можно вставить подножие для отражателя(а дальше как в "Очумелых ручках"- надеюсь смекалка Вас раскуражит!)
Re[BeSS200exr]:
Не забывайте что есть великолепный материал - пивная 3х литровая пластиковая бутылка!
Re[BeSS200exr]:
http://photoclub.ucoz.ru/forum/38-535-1
http://mikes.club-nikon.ru/flash_b/
http://www.dikovsky.ru/blog/fototehnika/diffuzor-dlya-vspyshki/
отражатели и рассеиватели самодельные...:)
Re[SHUSTER]:
от: SHUSTER
Да, о ней и думал. Единственно, придется по эксперементировать с углом наклона пластика, первоначально предполагаемый угол 45 градусов от направления вспышки и далее. Идея такая реализована в sony SLT55 (полупрозрачное зеркало, т.е. прозрачное стекло, которое стоит под углом к направлению к источнику света.).
Re[wishp]:
от: wishp
Все эти самоделки - мёртвому припарки. Какое там ведущее число у встроенной пыхи S200EXR? 7.2?
Для сравнения: у встроенной пыхи EOS 1000D - 13.
У хорошей внешней пыхи 430EX (на которую имеет смысл ставить рассеиватель) - 43.
Re[Patternman]:
по моим наблюдениям при использовании внешней вспышки iso выше 200 не подымаеться
Re[SubV]:
А вот и глубкоуважаемый SubV приехал! А ведь всё это я для тебя писал. Ну вправду!
У кого есть 100/200-ка итак натягивали исподнее чтоб себе взять и лупу, чтоб без за..пы и чтоб ... Да что уж там! чтоб снимки -Вах!
Ну поверь, родной, и по сусекам можно сТОЛЬКО! наскребси...
Да самоделочный отражатель, да - и так и эдак нужно поупражняться с моей 200-кой, но в цифромыльницах, тобой хвалимых, есть убивающие меня(а может не только меня) мёртвые зоны, моим снимкам на 200-ку уже не один десяток зеркальщиков сказал:"В руках имущий да умеет!"(несколько смыслов в этой фразе комплиметарных подразуумевается)
Помнишь ДД? Так вот для меня потребительский ДД(как фотографа) моя 200-ка охватывает от(ну ежели по ценам) 0 до 27000 рубликов.
Не прав?
Отпишись
Re[SubV]:
от:SubV
По идее, если вспышка позволяет, на ISO 100 и диафрагме 2.8 снимать на расстоянии 7.2 метра, то ее ведущее число будет 2.8 х 7.2 = 20.16 Или не так?
Re[wishp]:
Спасибо за представленные ссылки, wishp. Теперь мозги у ищущих начнут работаааать...)))
Re[Fuji-S200EXR]:
Ведущее число это условно для светосилы f/1.0
Та же внешняя пыха МЕТЗ 36 вытянет свои 36 метров на реальном f/2.8 при ИСО 800 только.
Да и ведущее число для внешней пыхи с учётом ЭФР указано. Это связано с тем, что на ЭФР 28мм на 20 метров снимать не будут и пыха сужает угол потока своими отражателями (автоматически или в ручную). И как правило большие ведущие числа для внешних пых указаны для ЭФР от 50мм. Т.е. если бы отражатель на накамерной пыхе был заточен под более узкий угол, то и ведущее число возможно было бы выше.
Re[wishp]:
от: wishp
Так тоже пробовал, но не очень-то понравилось. Пришёл к реальному решению (вспышку при этом - на полную мощность).
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
Та же внешняя пыха МЕТЗ 36 вытянит свои 36 метров на реальном f/2.8 при ИСО 800 только.
Это все понятно я ж имел в виду, что у фуджа ведущее число не 7.2, как написал SabV. Если б было 7.2, то на открытой дырке при исо 100 и с 3-х метров нельзя было бы нормально осветить объект. Но на практике, то все выглядит не так.
Re[Fuji-S200EXR]:
По моему для фуджа (и не только) указаны просто метры действия камерной вспышки.
Например в описании на фото.ру (причём метры на авто ИСО). Реальное ведущее число может быть более 10 (можно на ночной улице снять на 1/1000сек и проверить на скольки метрах можно снять нормально проэкспонированный кадр.
http://www.foto.ru/fujifilm_finepix_s200exr_chernyy.html
Параметры (при ISO Auto):
Широкий угол: прибл. 30 см – 7.2 м
Теле: прибл. 90 см – 3.8 м
Совершенно с Вами согласен!
Хотя начали вроде со снимков в помещении...
Наверно многие заметили что порой в коридоре квартиры выходит неплохая фактура снимаемых объектов(эффект переотражения). И зная что каждый из вас перелопатил кучу режимов, предустановок, ракурса, подбираемых цветов(не цветы, а цвет(для "сабвушки")) многие разбились как "опстенку" работая с встр.фотовспышкой. Есть "бабосы" - тащите из мгзнов "Метц", а уж ежели "как бы умудриться" - плиз! серое вещество в вашей черепной коробочке. )))Ну и плюс ссылочки/советы нашего, мною почитаемого, форума(Леопольдычу респект)
Re[KotLeopold]:
Собрал рассеиватель простенький и матового мерного стаканчика )) весьма неплохо получилось и компактно и результат есть... погонял по квартире кошку результаты понравились... и заодно появились пару задумок как доработать ее (всысле приблуду, а не кошку )))
Re[BeSS200exr]:
У многих профи есть такие "приблуды" так что не стесняйтесь - пользуйте! А сбацаете что-нибудь экстраординарное - делитесь!)))
Re[BeSS200exr]:
от:BeSS200exr
поделитесь внешним видом изделия пожалуйста
HELP
Прошу о помощи с ПО от S200
Кто-нибудь может создать образ и скинуть его мне.
Случайно поцарапал диск, а резерв в комп не скинул.
Пишите в личку.
