Клинья Додена в EOS 60D ?
Возможно ли заменить фокусировочный экран в Canon EOS 60D на экран с клиньями Додена для работы с мануальной оптикой? И возможна ли работа вспышки в режиме TTL с мануальной оптикой, типа Samyang ?
Re[rus32]:
Экран заменить можно.
TTL тоже должен работать.
Re[rus32]:
С заменой экрана ничего не меняется,он никак с электроникой не завязан.Единственный вопрос это правильная наводка по самим клиньям,говорят хоть и сделан экран очень хорошо ,очень часто не совпадает резкость.Тут наверное помогла бы подстройка фокуса,которой в вашем 60-м нет.
У меня на плёночном 620-м в комплекте шёл экран с клином и система-типа ложечка,для его замены,так здорово.И автофокус работает и можно подвести если не достаточно резко и мануальная оптика на ура.
Re[Stanislav Alekseevit]:
от: Stanislav Alekseevit
Меняется экспозамер, который зависит от прозрачности экрана, так как датчик экспозамера как раз находится в районе пентапризмы за фокусировочным экраном. Для этого в настройках фотика в доп.функциях есть возможность указать тип экрана, поддерживаются, естественно, родные кэноновские для линейки 40/50/60д.
Re[rus32]:
Очень не рекомендую ставить сторонние экраны.
линейка 40/50/60д поддерживает три типа экранов Canon:
Ef-A - стандартный, светлый, который стоит изначально
Ef-D - светлый, с сеткой
Ef-S - сверхточный матовый для мануальной оптики, однако на объективах темнее чем 2.8 будет темнить видоискатель, впрочем терпимо.
Вот Ef-S и ставьте. На ебее в районе 40 баксов.
Левые экранчики с клиньями - полная хрень, там вроде наведёшься по клиньям - а фокуса на фотке нет. Я сам купил, разочаровался, потом купил Ef-S. Он хоть и без клиньев, но фокус видно значительно лучше чем на стандартном. Успешно использовал.
Такой - http://cdn3.volusion.com/vefzg.fcvux/v/vspfiles/photos/CAN_SCREEN_Ef_S-3.jpg
Re[rus32]:
от: rus32
Во-первых, надо чтоб на адаптере стоял чип с правильно прописанной макс.диафрагмой объектива. На ебее адаптеры с чипами emf3 как раз программируются с фотика, можно прописать макс.диафрагму и фокусное расстояние.
Во-вторых, с открытой диафрагмой на объективе и с правильно выставленной диафрагмой на фотике нажимается кнопка фиксации экспозиции вспышки, вспышки делает предпых и запоминает экспозицию, в видоискателе отображается *, что экспозиция зафиксирована. Потом закрываете на объективе диафрагму до рабочей (выставленной на фотике) и жмёте спуск.
Если фоткать на открытой диафрагме - то можно просто фоткать без второго пункта.
PS: незнаю какие чипы на самъянгах и есть ли они там, но если чипа нет, то купить EMF3 (они продаются отдельно), приклеить и запрограммировать.
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Подскажите, я правильно понимаю, что при использовании данного экрана фокусировка может производится только по центру кадра? А как же тогда быть если хочется разместить лицо человека правее или левее?
Никак бы она не помогла, так как подстройка автофокуса не имеет никакого отношения к фокусировочному экрану.
Re[ДмитрийП]:
от:ДмитрийП
При использовании данного экрана (Canon Ef-S) фокусироваться можно в любом месте кадра, так как он однородный, матовый.
Это если экран с клиньями, то там да, только на клиньях.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
А каким образом он помогает наводится на резкость? Как меняется картинка в видоискателе при его использовании?
Re[ДмитрийП]:
от: ДмитрийП
Просто на нём зону резкости видно лучше чем на стандартном экране. Если у вас дома где-то завалялся "Зенит Е" - посмотрите как на нём, примерно то же самое. Или вы про клинья?
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Я как раз спрашивал про родной матовый экран. Как работают клинья я видел на картинках в интернете и читал про физику, которая лежит в их основе. А вот визуально чем и как матовый экран помогает наводится на резкость представить не могу.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Зависит от качества экрана. KatzEye делает хорошие экраны, которые не врут. Правда, они и стоят при этом в 5-6 раз дороже безымянных китайских.
Re[ДмитрийП]:
Снимая цифрозеркалками даже со спец. экранами Вы и не представите. Мы то же не сможем на пальцах объяснить-просто смотришь в дырочку и видишь резко или нет :)
Надо взять у кого нибудь на посмотреть хорошую пленочную тушку не АФ поколения. и посмотреть,все вопросы отпадут.Причем не обязательно чтоб полностью равномерно матовый или с зонами различного матирования экран,главное чтоб без клиньев.Я их кстати не люблю,они для шириков и статики и только по центру.
До чего маркетологи довели людей,зеркальщик зеркального видоискателя ни разу не видел.
Re[loaff]:
точнось ЛЮБОВО екрана 5 мегапикселеи, чиста по физики. фсё это без возвратно кануло в лето вместе с фотиками на 5-6 мегапикселеи. да там само зеркало то с 5 микрон точностью просто невозможно выставеть на этих пластиковых игрушках.
клинъя,, ещё и смотреть надо строго с определённой точки иначе точность быстро стремиться к нулю.
на плёнки надо было 10 раз глаза сламать что бы попасть.. в солнечный день на 16й диафрагме. нармально снимал токо широкоформат вырезаный из цельного куска титана и с вакумом.
чо на 60D нету live view что ли, чо за фигня
Re[Мёрзлая Собака]:
так вот как раз все хорошие зеркалки и шли с клиньями Додена-или почти все..... Из формата 6#6 , 6#7 ,кроме Салюта и Киев6С все с клином. А все Пентаксы, Никоны, Каноны, Олимпусы, Минольты -с клином.
Re[eugene-r]:
А я и сказал что наверное,так как не знаю помогла бы или нет. Кстати , KatzEye-экраны ,говорят хорошие.
от:Stanislav Alekseevit
Массово ставить экраны с клиньями стали в 80гг с развитием лазерных технологий. До этого клинья были дорогим удовольствием,достаточно вспомнить Старт с его стеклянным экраном.Все Асахи Пентакс М42 имели микрорастр.грубое матовое кольцо и более тонкое матирование по полю,Канон серии F включая топовый F1 в первой версии стандарно клина не имел.Но роллейфлексы и фохтлендеры (узкие) довольно рано обзавелись двойным наклонным клином и микрорастром вокруг впридачу.Никон серии F 1 и 2 насколько помню и Минольта срт тоже имели стандартные экраны без клина.
Отдельно как сменные сплошного матированные экраны были в комплекте всех проф. узких зеркалок.
Вполне можно найти камеру и без клиньев в видоискателе,для опытов над котЭ.
Re[Мёрзлая Собака]:
Спасибо за ликбез. Сам серьёзно занялся фото в конце 80-х.На то время кроме Пентакса К-1000 все мои японцы и немцы были с клинья ми. Никон EM,FE,FE 2,FM 2 ,Пентакс LX ,а Зенитам 12СД, ЕМ cъездил на завод в Красногорск купил клинья и сам поставил.Киев 19 был с клином.
Re[rus32]:
Я вот думаю, может проще по Live view, чтобы не заморачиваться?
