Клинья Додена в EOS 60D ?
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re[eugene-r]:
от:eugene-r
Во-первых, надо чтоб на адаптере стоял чип с правильно прописанной макс.диафрагмой объектива. На ебее адаптеры с чипами emf3 как раз программируются с фотика, можно прописать макс.диафрагму и фокусное расстояние.
Если фоткать на открытой диафрагме - то можно просто фоткать без второго пункта.
понимаю для чего может понадобится значение фокусного (для зума на вспышке), но каким образом значение диафрагмы участвует в замере экспозиции? снимал на старом кольце с одуванчиком, в котором раз и навсегда прописана была диафрагма 1.0 - никаких проблем не испытывал.
имхо значение диафрагмы просто для экзифа...
Re[yt2]:
от: yt2
Неа. Происходит примерно так:
При спуске затвора происходит замер экспозиции. Экспозиция замеряется на открытой диафрагме. Исходя из полученного значения на открытой, фотик рассчитывает какая экспозиция нужна когда диафрагма прикроется до значения, выставленного на фотике. После этого фотик закрывает диафрагму (на автоматическом объективе) и делает кадр с рассчитанной экспозицией.
Почему у вас не было проблем? - потому что у вас на фотике и была выставлена диафрагма 1.0. Соответственно, фотик считал, что диафрагма открыта, трогать её не нужно и делал замер от того, что реально проходит через объектив.
Это вроде бы работает нормально, только диафрагма в екзифе некорректная.
Но только вроде бы! Потому что, если на стандартном фокусировочном экране у вас проблем почти не будет, то если вы установите кэноновский "сверхточный матовый", у которого весьма нелинейная прозрачность на разных диафрагмах (а датчик экспозамера находится за фокусировочным экраном) - то вы увидите как экспозамер начнет безбожно врать, ибо в этом случае фотик должен точно знать, какая сейчас реальная диафрагма. Для пыхи похожая фигня.
