Кистевой ремень, какой удобнее
Всего 52 сообщ. | Показаны 41 - 52
Re[ZaRtin]:
я использую и тот, и тот одновременно.
только нашейный креплю с одной стороны к тушке, с другой стороны к кистевому ремню (там спец-ое крепление предусмотрено для этого).
Re[naifon]:
от:naifon
ширина ремешка сужается к тому месту, где кнопки. к тому же, кнопки находятся чуть спереди (спусковая) и ззади (АЕ), т.е. ремень к ним доступ не перекрывает. Единственная кнопка с перекрытым доступом - включающая питание на батблоке. но и до нее доставать нет никаких проблем. Ремень не внатяг, на самом деле, кисть же должна входить между ремнем и тушкой.
попробуйте, конечно, возможно это я такой неприхотливый:)
Ок, спасибо. Однозначно нужно зайти попробовать... Кистевой ремешок давно хотел, но все как-то руки не доходили (или ноги :) ) попробовать... А наматывать на руку штатный нашейный уже заманало :)
Re[SamR]:
Никон D300+бат.блок. Всю жисть бегал с ремнем нашейным. Осенью, по приколу, купил за 800 рэ кистевой ремень. Одел попробовать - да так и не снял. Оказалось ОЧ. удобно. Использую 80-200 2.8 и 28-80 2.8 Сказать, что руку разгружает как-то особенно - нет. Но ! Перестает мешаться ремень. Пока кистевой ремень застегнут - расстаться с камерой можно только с рукой. Удобно держать камеру "дулом" вниз - не надо напрягать пальцы и боятся, что выскользнет.
В общем - оч. доволен. Единственно - и правда - кнопками на бат-блоке не попользуешься.
Re[Direless]:
от: Direless
Блин! Ну вот :(
Re[Direless]:
А какой именно купили,без бат-блока им пользоваться можно? Вот почитал эту ветку и сам решил приобрести ,только какую и где,камера Д700 без бат.блока.
Re[SamR]:
Купил случайно (покупал кофр) в а-m-д фото. Предполагаю, что подходит к любой камере. Фирма какая-то на M - натур. кожа, ремешок фиксируется защелкой. Щелк - свободен (обычно перед отстегиванием кладу камеру на стол), щелк - камера крепко зафиксированна. Конструктивно - НАВЕРНОЕ будет работать и без бат-блока. На родной никоновский ремень жаба денег не дала - он какую-то несусветную цену в москве стОит.
Re[Direless]:
+1
Та же история - надел и теперь не знаю, как раньше без него был:)
Единственное - у меня с кнопками на батблоке нет проблем. а вот с кнопкой на тушке, которые сверху перед дисплеем самые левые (АF|WB и подсветка дисплея)...до них дотягиваться сложнее стало (ремешок-то руку притягивает:))
Но радует то, что ими крайне редко пользуюсь.
Re[Direless]:
На моем ремне третье крепления в миг отщелкивается. Рука свободна, кистевой ремень на верхнем и нижнем креплении. Застегнуть, чуть дольше. Но я приноровился.А вот как одновременно можно пользоваться /главное зачем/ еще и нашейным, не понял.
Re [Лео - Москва]:
Если я правильно понимаю - это у вас Hakuba KGP-01 ?
Насколько плотно рука прижимается к камере; можно ли пользоваться им как обычным кистевым ремнём, не защёлкивая на кисти, для оперативности ? Рука летом не сильно потеет от ремня ?
Re [MekloN]:
[quot]исключает удобство использования дублирующих кнопок батблока при съемке вертикальных кадров[/quot]
Если вы имеете в виду такой вариант - снимаете с защёлкнутым на запястье ремнём и хотите быстро перехватить камеру за батблок - то так не получется, прийдётся отщелкиваться, вынимать руку и перехватывать. Кнопки батблока не перекрываются и пользоваться ими можно, но без ремня(т.е. без страховки).
Re[Станислав П.]:
Благодарю! Теперь стало понятнее....
Видимо если специфика съемки предполагает смену захвата с горизонтального на вертикальный и обратно, будет удобнее использовать кистевой ремень не защелкивающийся на запястье...
Re[MekloN]:
Ну ведь ничто не мешает сделать несколько вертикальныхкадров и не используя управление бат. блока. Мне кажется управление на бат. блоке задумано в основном для студийной съемки.
Re[MekloN]:
Возможно. Но как раз для этого я и спросил у Лео - Москва [quot]можно ли пользоваться им как обычным кистевым ремнём[/quot]
Возможно он прилегает достаточно плотно и без защёлкивания на запястье(я, по крайней мере, не вижу причин для иного), и тогда можно при необходимости пользоваться им достаточно оперативно. Если же съёмка продолжительна и не предполагает/требует таких действий, как перехват за батблок, то данный ремень мне кажется очень удобным и руку можно полностью расслабить.
