Киев 88 TTL.Как пользоваться???
Вот собственно и вопрос.Дали попользоваться Киев 88 TTL.Скачала инстукцию,нашла ленку,питание,но дальше того как вставить пленку дело не идет.как снимать на него????ничего не пойму(((
Re[Enot_56]:
1. Прочитать инструкцию ещё раз, внимательно.
2. Задать конкретные вопросы, ЧТО ИМЕННО не получается.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[Enot_56]:
Читать мануал.Снимать - руками,приближая оккуляр призмы или шахту к глазу.Глаз расположен на голове.
Re[MaF]:
от: MaF
Не надо путать человека!
с TTL там призма, как снять задник и поставить шахту - чую будет отдельная история.
Про шахту это лишнее. А то ещё в Донецк поедет.
Про глаз - всё точно.
Проверял лично.
Re[Enot_56]:
от: Enot_56
если в Москве, приходи, расскажу.
Re[Enot_56]:
а хде, главный паладин Арсеналовский и апостол Аракса - СерегасМаразмат! без него, киевофилы, как цуцики, нечего сделать не могут. :(
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
что вы имеете ввиду?
Re[Альфрид]:
Это- Цитата:
от: Enot_56
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Это-
автор поста не киевофил. ей аппарат достался по случаю.
Re[ASDSET]:
Привет.
Снимите его немедленно! Поставьте шахту! Или пользуйтесь только как видоискателем.
"Киевский" TTL ВСЕ РАВНО ВРЕТ!
Купите экспонометр "Свердловск-4" (это очень дешёвый, надежный и достаточно простой эксп-р) и все у Вас получится, а дальше все с опытом, снимайте, ну и читайте форум конечно.
Удачи.
Re[Успех]:
не надо ничего покупать. надо его взять там же, где взяли киев. Там скорее всего есть.
А даже если и нету, то пользоваться в качестве икс-панометра цифромыльницей. (как вариант, г-ноцифрозеркалкой).
Покупать чонить в комплект к киеву надо будет посде прочувствования СФ.
Re[Enot_56]:
от:Enot_56
Прежде всего надо снять крышку с объектива. Ну и далее по инструкции. А некоторым умникам напоминаю что Киев тут ни при чём. Такое может быть и с Броникой и с чем угодно. И вроде такая ошибка -неснятие крышки была распространена в 50-е годы после появления первых массовых зеркалок. До этого народ снимал либо шкальными либо дальномерными аппаратами а у них в видоискателе видно независимо от того снята крышка с объектива или нет. То есть по привычке котрая как известно вторая натура народ не сняв крышку с объектива смотрел в видоискатель и видел что ?Ночь над Днепром.'Это первое. И второе. В Киеве что бы увидеть что то в видоискателе нужно взвести затвор. Взведите затвор и если ничего не видно в видоискатель при снятой с объектива крышке снимите объектив и посмотрите опустилось ли зеркало. Таковы мои версии. Либо не снята крышка с объектива либо не взведён затвор. Только не забывайте что выдержки в 88 можно переключать только после взвода затвора. Это очень важно. Иначе можно сломать отличный аппарат.
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
А ничего ASDSET не имеет в виду. просто очередное бла...бла...бла... Тролль форумный...
Re[Enot_56]:
от:Enot_56
Насчёт инструкций. Мне неизвестно какая у Вас инструкция. Поэтому вот http://araxfoto.com/ru/manuals/ обратите особое внимание на инструкцию "что можно и нельзя делать с камерами"
Re[Enot_56]:
1.Поймать Котика,привязать чтоб не убежал.
2.Прибить фотик к штативу взвести затвор без кассеты.
3.Присобачить кассету с пленкой установленную на 1-й кадр.
4.Вынуть из кассеты заслонку-шибер.
5.Установить экспозиционные параметры.
6.Навести на резкость по глазику.
7.Нажать на спуск при этом крепко держать Котика
8.Далее просто взводить затвор пока не кончится пленка,прежде чем снимать кассету засунуть заслонку на место
Если получится шедевр то я не виновата.А вообще Киев88 не фотоаппарат а его макет.
