Всем добрый день.
для информации.
Пользовался тамроном 17-50/2.8 на Кэнон около 2 месяцев. На него пересел с 17-55/2.8 IS - этот не понравился цветами, серое, блеклое, посредственное боке. Хотя резкий светлый и стаб. Ну так вот тамроном был доволен полностью, реально оч приличный штаник. Но 2 дня назад земетил что бленда стала иметь люфт, ну ладно думаю всякое бывает, через день снимая обратил внимание что линза безбожно мажет, чего до этого не случалось.
Оказалось, что отклеилось кольцо, на котором крепится бленда, как ни странно это кольцо не являлось одним целым с хоботом, как у изделий никон или кэнон. Мало того, спереди это же кольцо крепило к хоботу передний элемент (через колечко с резьбой меньшего диаметра). То есть отклеившись от хобота вместе с блендой отвалилась и передняя линза. Крастота! Погремушка получилась. Взяв такой же объектив на никоновский байонет обнаружил люфт этого злополучного кольца. На новом объективе. То есть оно гарантировано отвалится через месяц другой, естественно вместе с передней линзой. Вот такая шляпа. Сделано в китае однако. Никак ведь нормально то не приклеить. Владельцам рекомендую проверить на наличие люфта свои объективы, люфт проявляется между кольцом на котором фиксируется бленда и хоботом. При наличии такового рекомендую избавиться от объектива или заменить в сервисе/магазине. Ибо это ненадолго. После замены не рекомендую носить в конусообразном кофре наподибие LowePro TLZ1 с прицепленой в походное положение блендой, нагрузки на кольцо при этом понятно возрастают. А так конечно это косяк тот еще. Потенциально ненадежно.
Касество и Тамрон 17-50/2.8
Всего 44 сообщ.
Re[flaky]:
В Вашем случае как решился вопрос?
Re[flaky]:
* пошел трогать свой тамрон...
Re[flaky]:
Тьфу-тьфу. Хотя ему тока месяц с небольшим, но ношу его крышкой вниз (Canon 400D) в lowepro nova 2. А так, конечно, объектив отличный, а за такие деньги - ваще супер. Всем рек ;)
Re[_MMX_]:
Лучше Сигмы 18-50/2,8?
Re[flaky]:
от:flaky
То есть оно гарантировано отвалится через месяц другой, естественно вместе с передней линзой... не рекомендую носить в конусообразном кофре наподибие LowePro TLZ1 с прицепленой в походное положение блендой... Потенциально ненадежно.Подробнее
У меня с кеноном 7 месяцев. Ношу в LowePro Off Road с блендой только в рабочем положении. Не отваливается. Гарантировано.
Re[flaky]:
Щас подскочил с дивана проверить сабж.
Атчот.
На Никоновском варианте ничего не люфтит.
Это видно Кеноновский вариант передние линзы можно не закреплять
Атчот.
Re[Mister_Grey]:
Для Кэнона собирают новички :)
Re[flaky]:
Кольцо не может отклеиться, т.к. оно нне приклеено.
Оно прикручено тремя винтиками. Надо их зажать и мазнуть лаком для нотей, что бы не откручивались.
Re[goga51]:
Не вижу я там никаких винтиков.
Re[БНВ]:
Это на советских военных заводах делали дубово: винты, шайбы, лак...
А в Китае достаточно клея... :)
Re[БНВ]:
от: БНВ
Они прикрыты декоративным колечком. Разбирать свой и поэтапно фотать и потом вам сбрасывать я не буду. Посмотрите сюда, может сможете разобраться: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160134849962&sspagename=ADME:B:AAQ:DE:1
Тут у человека несчастье произошло и он выложил состояние обьектива без колечка, а колечко для крепления бленды и фильтра внизу на снимке, рядом декоративное. :D
Re[goga51]:
Спасибо! Еще бы кто подсказал, как это колечко снять-поставить без следов.
Re[БНВ]:
от: БНВ
По всей видимости при сборке оно закручивается по фильтровой резьбе с помощью спец. торцевой закрутки, в торце которой резина.
Re[flaky]:
Очень обидно, когда в принципе не плохие вещи собирают ногами. "Касество" в ущерб количеству. 17-50/2.8 популярное, раскрученное во всех форумах стекло. Просто не успевают контролировать, а в результате: каждое третье(на круг)- полное Гэ. Может им пофиг имидж фирмы?
Re[БНВ]:
от: БНВ
Я бы попробовал так!
Одел на обе руки промытые от талька и просушенные резиновые перчатки и большими пальцами обеих рук одновременно пытался откручивать, обхватив тубус другими пальцами. Именно тубус, предварительно выдвинув. Не передавать нагрузку на корпус обьектива, ибо это чревато!!!
Re[goga51]:
от:goga51
Я бы попробовал так!![]()
Одел на обе руки промытые от талька и просушенные резиновые перчатки и большими пальцами обеих рук одновременно пытался откручивать, обхватив тубус другими пальцами. Именно тубус, предварительно выдвинув. Не передавать нагрузку на корпус обьектива, ибо это чревато!!!Подробнее
Не надо ничего крутить - все проще, там дырка есть, суем в нее что нибудь и поддеваем кольцо, оно сидит на 3 штырьках без защелок и просто его вытягиваем. Дальше маленькая отвертка и 3 самореза. Лаком стоит помазать головки. Хотя надо сказать ужос так собирать.
Да закручивать надо до той поры пока не перестанет ходить кольцо вправо влево при покачивании относительно тубуса. А то кажется что закрутил а на деле еще не притянуто.
Re[flaky]:
Обратите внимание - Тамрон без кольца на ссылке тоже под кенон
Тенденция?
Тенденция?
Re[Mister_Grey]:
от: Mister_Grey
Обратите внимание - Тамрон без кольца на ссылке тоже под кенон![]()
Тенденция?
Дак я говорю на никоновский байонет брал тоже болталось, не так конечно, но тот просто с витрины, новый
Re[flaky]:
U menia TAMRON SP AF 17-35
TAMRON SP AF 28-75
NIKKOR AF 85mm1.8D
Vse s blendami, v sumke, nikogda ix ne snimaiu i ne perevarachivaiu...ON-LINE v rabochem sostoianii. no nichego ne lomaetsa i ne boltaetsa. a vot nebolshoi liuft s takim tipom krepleniia est. no ona ne uvelichivaetsa...na NIKKOR AF 85mm blenda krepitsa po drugomu...ego zakruchivaesh kak gaiku....nu i chto s etogo...inogda i ona otkruchivaetsa i zatiagivaiu.....NE PRIVARIVAT -ZHE
TAMRON SP AF 28-75
NIKKOR AF 85mm1.8D
