Камера и минус 20 за окном!
Всего 50 сообщ.
Показаны 41 - 50
Re[DimasShishkin]:
Я их, честно говоря, беру из-за малого веса. В два раза легче аккумуляторов АА, при практически полном отсутствии саморазряда.
Re[DimasShishkin]:
Младшие Пентаксы (К100, К200) питаются от АА, с ними в мороз лучше всего. У нас в Хабаровске -35*С - не редкость. Батарейки типа Duracell PowerPix или Ni/Cd-аккумы решают проблемы холода - однажды ночевал в палатке при -27*С, а камера благополучно лежала в тамбуре (то есть в спальник вместе с собой ее не заталкивал), а наутро какого-либо падения емкости я не заметил. Да, еще основной ЖКД лучше не включать вообще.
Re[DimasShishkin]:
Товарищи, а не хочет ли кто в двух словах дать несколько рекомендаций по тому как сделать использование камеры более безболезненным в мороз. По пунктам. Для того что бы ваша камера не загнулась во время выхода на мороз
1).....
2).....
3).....
И после того как вы пришли домой необходимо
1)...
2)...
3)...
1).....
2).....
3).....
1)...
2)...
3)...
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
1).....
2).....
3).....
1)...
2)...
3)...Подробнее
Выйдя на улицу:
1) Вставьте в камеру (или батблок, если камера питается не от АА) литиевые батареи или никелевые аккумы.).
2) Сразу после выхода на улицу снимать не рекомендуется, лучше чуть подождать, чтобы не было разницы температур между быстро охлаждающейся поверхностью корпуса и медленно остывающими "внутренностями".
3) Не включайте ЖКД.
4) Старайтесь беречь от снега, особенно во время замены объективов. В метель лучше использовать "дождевик".
4) В сухую погоду при сильном ветре старайтесь не снимать против ветра и не менять объектив, подставляя ветру открытую камеру (мельчайшая ледяная пыль может попасть на матрицу).
5) За пазухой можно отогревать подсевшие батареи, но не камеру (напитывается испарениями вашего тела, которые могут выпасть в виде конденсата на корпусе, объективе и т. д.).
6) Помните, что при низкой температуре полимеры (в т. ч. материал корпуса камеры) делаются более хрупкими, поэтому ронять камеру не стОит.
Заходить в помещение:
1) Засуньте камеру в гермомешок, герметичный контейнер (типа NaNoSilver, Good@Good) или просто завяжите в неповрежденный полиэтиленовый пакет.
2) Придя домой, не вынимайте камеру из пакета до тех пор, пока она не достигнет комнатной температуры (часа 3-4).
3) Вынув камеру из гермомешка, снимите объектив, выньте батареи, откройте отсек для карт памяти и иные крышки, после чего тщательно просушите (но не на батарее отопления и тем более - не на газовой плите! ;) ).
4) После этого закройте все отсеки, поставьте батареи и объектив на место - и можно снова пользоваться.
Желаю удачи.
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
Вот спасибо! за советы. Теперь будет ясно хотя бы в общих чертах порядок действий, и то чего не надо делать!
Re[DimasShishkin]:
на -15 яйца могут смерзнуться и не восстановиться.а новые вряд ли вырастут
400 дэ и40 дэ работают однако
Re[DimasShishkin]:
http://www.603005.org/perl/mwf-nino/topic_show.pl?tid=798
Почитайте о моих "исследованиях". Это о питании. Аппараты нормально ведут себя на морозе. Стандартный рецепт тут уже написали - начал снимать на холоде, снимай и камеру в тепло не суй, во избежание конденсата. По окончании съёмки в родной сумке оставить в покое не меньше чем на 2 часа в тёплом помещении. Неплохо держать в сумке мешочек с силикагелем (от обуви, а не из под картошки). Если аккумулятор родной, литиевый и нет батблока под АА нужно работать минимум двумя аккумуляторами - один в аппарате, другой греется за пазухой, или иметь отдельный аккумулятор за пазухой с длинным проводом до камеры.
Снимал разными мыльницами и зеркалками до - 29, никаких проблем, кроме мёрзнущих пальцев.
Re[Donkey11]:
Тиаретиг?????
Re[Nizhegorodec]:
Не знаю теоретиг вы или писатель, это уж вам виднее :))))
Re[DimasShishkin]:
Брал Canon 5D в зимний поход. Чтобы не запотела, держал на улице, несколько дней при -20. Конечно, аккумулятор в кармане - ставлю перед съемкой. Никаких проблем!
