Камера и минус 20 за окном!
Всего 50 сообщ.
Товарищи! Я думаю, что данная тема не вызовет бурных дискуссий, но все же хотелось бы выслушать мнение опытных любителей и профессионалов о том, как ведет себя цифра в мороз. Насколько можно гарантировать работоспособность Боди или Объектива в условиях низких температур. Наверняка батарея чувствует себя не лучшим образом. Но вот не знаю может ли привести съемка в мороз к выходу из строя самой камеры или объектива.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Из инструкции к цифровым Сапогам:
Specifications
Operating Environmment
Operating temperature range: 0 - 40 C/32 - 104 F
Производитель не гарантирует.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Товарищи! Насколько можно гарантировать работоспособность Боди или Объектива в условиях низких температур. Наверняка батарея чувствует себя не лучшим образом. Но вот не знаю может ли привести съемка в мороз к выходу из строя самой камеры или объектива.Подробнее
гарантировать нельзя.
потому что в инструкции по эксплуатации написан допустимый диапазон рабочих температур и за его пределами никто не будет никому ничего гарантировать (т.е. нести ответственность в случае нештатного поведения - слово "гарантировать" значит именно это).
а по жизни - ну будет работать, куда денется.
батарейка будет быстро садиться, ЖК-экранчики на заду и на всех местах будут глючить (по возможности лучше выключить), видоискатель от дыхания может запотеть. объектив тоже может, если на него подышать.
но работать будет
после вноса в теплое помещение - ну непременно все подряд запотеет снаружи, а если сильно постараться, то и изнутри.
вот как-то так.
тема-то старая и каждый год всплывающая по многу раз. ровно под зиму.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
А я на удивление в прошлом сезоне с Мамией на морозе попал. Замерзла колом, сцуко.
Потом вспомнил, что производитель выпускает к ней специальную байду (батарейка на проводе) специально для работы на морозе, следовательно, ему (производителю) сия проблема известна.
Поскольку подобных устройств для цифрозеркалок я не встречал, значит и проблема замерзания их не касается, логически мысля.
Re[DimasShishkin]:
400 ДЭ когда был, отказывался работать на морозе -17. Минут 15 фурычит, потом на кнопку спуск не реагировал. Отогревался под курткой и опять мин 10-15 пахал. Объективам хоть бы хны.
Re[Гена 2]:
У меня Д40 Никон. Я в его спецификации тоже прочитал что не ниже ноля. Но ведь снимают же люди зимние сюжеты, значит возможно. И где разумный предел. Если бы я жил в Краснодаре даже не спросил бы. А у нас в Волгограде ниже 20-ти не редкость с ветром.
Re[DimasShishkin]:
А я почему-то подумал, что этот топег про Воркуту..
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Потом вспомнил, что производитель выпускает к ней специальную байду (батарейка на проводе) специально для работы на морозе, следовательно, ему (производителю) сия проблема известна.Подробнее
такая байда даже к моему FM2 теоретически есть
хотя там замерзать кроме экспонометра нечему
от: fishmonger
ну в инструкции-то производитель благоразумно написал, что ниже 0С - температура не рабочая. и больше его эта проблема не касается.
нормальная такая экономия на накладных расходах. как сейчас принято :-)
то ли байду производить, то ли строчку в инструкции размножить - понятно, пару строчек проще.
а батарейка на морозе садится и правда вдвое-втрое быстрее. а то и еще быстрее.
не любят литиевые аккумуляторы мороза...
теоретически, кстати, батарейеная ручка с никель-металлгидридными (а еще лучше в никель-кадмиевыми) АА должна на морозе работать дольше, чем родной литиевый кумулятор.
Re[mad_max]:
от: mad_max
ну типичное сдыхание батарейки на морозе.
мне, правда, кадров на 100 батарейки в D100 хватало. При -15...-18. Дальше уже - пять-десять минут под курткой греешь, кадр-два делаешь, опять греешь.
а как-то у нас видеокамера соня с инфолитиумом при +5 уже так себя вести начала.
Re[mad_max]:
Но ведь он после этого работает, а это ВАЖНО. Я вот думаю о том много ли случаев когда он дохнет фатально. Херак и нет у тебя фотокамеры.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
это вряд ли.
если только внеся с сильного мороза в сильно надышанное теплое помещение - тут же все разложить, объектив открутить, чтобы побольеш воды внутри сконденсировалось, а потом пока не высох все собрать и начать мокрым актвино снимать...
в принципе - могут необратимо сдохнуть на морозе ЖК-экранчики.... но обычно все-таки восстаналиваются.
может уйтив глубокий разряд и уже не вернуться из него батарейка. чисто тоеоретически.
а больше, вроде, умирать совсем там нечему.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Может быть, но она при этом фокусировалась и дисплей включался для просмотра фото.
Re[Mik_S]:
Т.е. можно предположить, что механика не сдохнет, зеркало не оторвется
. А электроника может навернуться только из-за конденцата который возникает при вносе камервы в теплое помещение. А самое слабое звено это ЖК-экран. Батарею в расчет не беру потому как ее легко заменить если что. Правильно понял?
Re[DimasShishkin]:
Я вот даже как то в одном учебнике читал, что для получения менее шумной картинке необходимо камеру охладить в холодильнике.
Сам не пробовал, но совет мне показался интересным. Сразу пришла в голову мысль, а не повысить ли чувствительность подержав на паровой бане.
Хотя может и действительно дельный совет.
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
Ну она не то чтобы совсем садится, на ней (например у D200) просто падает напряжение. При отогревании восстанавливается до исходных значений. Но что-либо отогревать мне лень. До -15 включительно проблемы нет, а меньше -15 цеплял батарейный блок с двумя аккумами. Даже если емкость упадет в десять раз, оставшейся хватает на немногочисленные зимние сюжеты.
В конце концов, никто не мешает всобачить в камеру литиевые АА с их гарантированными рабочими -40.
-20 не тот мороз, чтобы серьезно обсуждать работу техники.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Я вот даже как то в одном учебнике читал, что для получения менее шумной картинке необходимо камеру охладить в холодильнике.Сам не пробовал, но совет мне показался интересным. Сразу пришла в голову мысль, а не повысить ли чувствительность подержав на паровой бане.
Хотя может и действительно дельный совет.Подробнее
У меня был (есть) Олимпус Е-20 c рабочими ISO 80 (даже на них шум зверский). Этой камерой я снимал при -50 (неделю не заносил в помещение), даже при -60 (в самолете) щелкал (сам чуть не сдох). На шумах это вообще никак не отразилось. Меньше их точно не стало.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
У меня Д40 Никон. Я в его спецификации тоже прочитал что не ниже ноля. Но ведь снимают же люди зимние сюжеты, значит возможно. И где разумный предел. Если бы я жил в Краснодаре даже не спросил бы. А у нас в Волгограде ниже 20-ти не редкость с ветром.Подробнее
Да все понятно, я тоже снимаю при минусовой температуре, но замечаю, что под курткой индикатор показывает полный заряд, а через 10 мин на морозе - уже половину. И объективы были, которые при -15 стали выдавать эрр99.
А в вертикальном грипе Сапога специальная дырочка с заслонкой имеется для провода от внешнего блока.
Re[Гена 2]:
не переживайте. снимайте нормально, держа кумулятор за пазухой запасной. но рекомендую отключить АФ. нотому как смазказастывает и движокбольно натяжноработает. в мануале не замечено. прецендент возник на стекле сигма 24-60/2.8 под кенон. на сигмо 24-70 под сигмо и 70-200/2.8 под сигмо не замечено.
Re[DimasShishkin]:
Камера и миКамера и минус 20 за окном!
Если за окном - не страшно
Re[DimasShishkin]:
найкон Д200, -25, 2часа - полет нормальный. тока батарея на 2/3 села
впрочем даже на ней это не отразилося
