Камера для прогулок, туризма, отпуска, конференций, выставок: ультракомпакт, просьюмерка(УЗ), зеркалка, карданная камера или... мАбилка?(продолжение)
Всего 16948 сообщ. | Показаны 7061 - 7080
Re[S.S. ESSESS]:
Я камеру только купил, она пиликает.
Есть настройки, я пока до них не дошел...
Купил перед Новым годом.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
полноценный горячий башмак
Очень даже горящий
(подсветка для макро)
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
У нас в городе вообще не продают камеры Панасоник со сменными объективами, поэтому нет возможности оценить ее работу "собственноручно" (а я стал рассматривать возможность замены своего S90 на беззеркалку). Знакомых с подобной камерой, естественно, тоже нет (равно как и с зеркалками :D )...такой уж у нас город Извините за ламерский вопрос - беззеркалка Панасоник работает бесшумно при фотографировании или нет? :) Или какие-то хлопки/щелчки имеют место быть?
Двойной щелчок затвора никуда не денется ;)
Но это, конечно же, гораздо тише, чем хлопок зеркала.
Re[Boris Moscow]:
Эти усы :) от камеры питание получают?
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
С Новым годом!
Снято, кстати, прямо по ходу дела Фуджем S2 Pro.
Цвета хорошие вроде, да и картинка приятная в целом...
С Новым годом! Удачи и здоровья всем! :!:
О! Отличная идея снимка!
Но имхо все-таки увело в теплоту?
У меня и с олимпусом та же проблема, спасает только пипетка Skin Tone в C1
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Да, от камеры. И интенсивность света подбирает программа в камере под ситуацию. Должны объявит 6 числа, на выставке.
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
Если они подключаются чере разъем видоискателя, то не будет ли ток слишком большим? От этого могут портиться контакты
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Блин...я-то думал, там от механики вообще полностью отказаться удалось... Очень нравится и привлекает в этих камерах скоростной (очень быстрый, по отзывам, не уступающий ЦЗ) контрастный АФ, что, к тому же, полностью снимает головняки насчет ФФ/БФ при использовании сменных объективов и делает режим LifeView "органичным и непринужденным"
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Лучше конечно самому потестить АФ ;)
Я, в принципе, тоже доволен скоростью, но, например, птиц как зеркалкой снимать не могу.
Также скорость зависит от объектива. Некоторые объективы быстрые, но самый интересный :) (блинчик) имеет довольно медленный моторчик, звук которого некоторые владельцы сравнивают с шуруповертом
Ну и матрица все-таки уступает ЦЗ камерам даже с 12 мп КМОП, не говоря про новые НЕКСы, д3100 и д7000. И не только по шумам, но и по значительно более сильному падению детализации с повышением исо. После никона пришлось очень долго менять привычки :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Пишут что через "горяЩий :) башмак", но я не разбираюсь в этом.
http://www.43rumors.com/ft5-new-olympus-close-up-spotlight/#comments
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Светодид потребляет порядка 10 мА при U примерно 3-3,5 В, два белых светодиода параллельно включенных - соответственно 20 мА. Ничего контактам не будет.
Re[Patternman]:
от: Patternman
Нет, ну 10 мА - это слишком оптимистично
Для нормальной подсветки ток должен быть в разы больше.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Это типовое значение для белых СД из справочника... на 250 мА ставят в автомобильные фары, но у них размер больше и крепятся уже на радиатор... Это же не лампы, там спирали нет...
Re[Patternman]:
от: Patternman
Из какого справочника? :)
Читайте документацию от производителя на конкретный светодиод
Я, например, для подсветки (правда ик :) ) использую 5 мм светодиоды и ток 50 мА, а для небольшого времени работы - и выше.
Re[KotLeopold]:
Уважаемый Леополд! С Новым Годом! И поздравляю с приобретением Фуджика S2 Pro и с вступлением в стройных рядах фуджистов - зеркальщиков!
Для глубокого погружения в премудростях Фуджи С2 Про могу порекомендовать этот очень глубокомудрый материал
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/digitalphoto/5473
А дальше, кто знает, можете и S5 Pro купить тоже :D
Sony a55 + Super takumar 50mm f/1.4 панорама ручками
Re[KotLeopold]:
[удалено]
Re[alahoff]:
Котэ нифантан.
Во:
раскр.
раскр.
Оригинал полножыпег без обработки:
раскр.
Re[Вадим АФ]:
И кошь и снимки - супер!
Скоттиш фолд?
Re[Patternman]:
от: Patternman
яркие светодиоды потребляют и 20 мА и 50 мА и даже 750 мА при 4 В (у меня такой есть). Они все сильно разные. 250 мА для фар - мало. у меня 3 Вт белый на 750 мА рассчитан, но я его не для фар покупал.
