в общем, понято, что тупо работает только на открытой диафрагме. Закрываем ручками кольцо диафрагмы до 5,8 8 11 и тд .....
на за крытых - хер))). Камера и объектив не понимают друг друга и камера выставляет только то что видит на открытой.
калейнар 5н nikon d700
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[squirrel nut zippers]:
Поводок Ai за кольцо диафрагмы зацеплен ? по описанию похоже что нет.
от:squirrel nut zippers
на за крытых - хер))). Камера и объектив не понимают друг друга и камера выставляет только то что видит на открытой.Подробнее
Тоже подозреваю, что не происходит зацепления этой самой "пимпочки".
В этом режиме этот поводок - основное. Выставьте настройки в камере под объектив без CPU , режим М или А и просто подвигайте рукой поводок вот этот (можно без объектива):
что показывает верхний экран камеры?
MadFox, МихаилАнтонович, спасибо за пояснения.
Получается, что ограничение по сути искусственное и Nikon'у ничто не мешало реализовать полноценную работу Ai-S объективов на цифре.
Фокусировка будет.
Замер будет. Только надо руками прописать его в меню, поставить значение максимальной диафрагмы.
Кайленар с прыгалкой, так что будет работать в режиме А и колёсиком камеры можно регулировать диафрагму.
Re[Mace Windu]:
от:Mace Windu
Получается, что ограничение по сути искусственное и Nikon'у ничто не мешало реализовать полноценную работу Ai-S объективов на цифре.Подробнее
А, что вы называете полноценной работой и чем она отличается от полноценной работы Ai объективов ? Это дополнительные сложности, механические в том числе. Которые мало кому нужны. Чип проще поставить.
от: plutON
Замер будет работать и без прописки. прописка нужна для матричного замера, а центровзвешенный всегда работает.
Re[MadFox]:
от:MadFox
А, что вы называете полноценной работой и чем она отличается от полноценной работы Ai объективов ? Это дополнительные сложности, механические в том числе. Которые мало кому нужны. Чип проще поставить.Подробнее
Имею ввиду полноценную работу в режиме A, а именно управление диафрагмой с тушки. Собственно неважно для Ai или Ai-S. Для Ai просто поправки к экспозамеру применять придется для правильной экспозиции.
Re[Mace Windu]:
В режиме А оно и так полноценно работает. Только диафрагму надо все-таки ставить кольцом а не с тушки. А зачем вам ставить ее все-таки с тушки ? объектив все равно мануальный. А управление с тушки, как я сказал выше потянет за собой усложнение конструкции и все равно больше неточностей в работе.
Одуванчики не расматриваем, хождение на костылях - в другой теме.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Про д700 я написал выше. 55/1.2 - это старый объектив без электроники.
А Пропятка при том, что принцип обеспечения совместимости с родной неавтофокусной оптикой у Никонов, её поддерживающих, одинаков. Ждать чудес от объектива в котором нет ни грамма электроники бессмысленно.Подробнее
ну не совсем так...
.....имел д5000, д3100 ,д7000 и д800....
работа калейнара на д7000 и д5000 /3100....совершенно разные...
правильно было сказано-надо точно в спец. режиме прописать линзу.....
и будет даже в экзиф всё прописано....
Объектив: Manual Lens No CPU
Выдержка: 1/200 сек
Диафрагма: f/5.6
Фокусное расстояние: 100 мм
ISO: 200
щас имею Kodak DSR/N--тоже линза-как кусок железа.....
на Д800 -калейнар не пробовал...
просто д700 ( не имел) более ранняя модель, чем Д7000....и возможно не поддерживает всё, что поддерживает Д7000 ....но както мало вероятно.
пысы....
а зачем тему поднимать?-не проще ли в профильных ветках спросить?-там же и пользователет намного больше и опыт у них -не по памяти, а под рукой :)
Re[Mace Windu]:
Чтоб диафрагмой управлять с тушки, нужна соответствующая механика, которая сейчас обходится доро,же электроники. Производитель экономит деньги на том, что мало кому надо, заодно зарабатывает на новой оптике. Поэтому оставили считывание устанавливаемой на ручном объективе диафрагмы, т.е. режим А работает. P,S не работают.
Re[Mace Windu]:
от:Mace Windu
Теоретически да, ограничение которого могло бы не быть. Но Никон решает в приоритетах как не испортить себе репутацию. Иметь замер с ai-s но иногда кривую работу со старой оптикой, или вообще не делать замера с механикой на младших камерах. Считаю что выбор правильный, так как в камере криво ничего не должно работать, пусть лучше вообще такой опции не будет, но то что есть ,должно работать надёжно и не подводить. Кому нужен замер с механикой , пусть платит денежку и покупает тушку повыше классом, и это правильно. Должна быть возможность для улучшения за денежку.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Чтоб диафрагмой управлять с тушки, нужна соответствующая механика, которая сейчас обходится доро,же электроники. Производитель экономит деньги на том, что мало кому надо, заодно зарабатывает на новой оптике. Поэтому оставили считывание устанавливаемой на ручном объективе диафрагмы, т.е. режим А работает. P,S не работают.Подробнее
Возвращаемся немного назад где я спрашивал в чём разница механики чипованного и нечипованного Ai-S объектва? Никакой разницы нет либо я что-то непонимаю. Вот мой пост выше:
от:Mace Windu
Вот и возникает вопрос - в чём отличие от бесчипового стекла? Камере нужно знать минимальную и максимальную диафрагму установленного объектива. Максимальную для бесчипового мы прописываем руками в камере, чипованный максимальную передаёт в камеру (зашита в чипе), минимальная устанавливается механически выступом на кольце объектива. Далее по идее колёсиком на камере регулируем в указанных пределах и всё.Подробнее
Получается, что камера из чипа считывает только максимальную диафрагму (у G стёкол оба значения).
Так что соглашусь с МихаилАнтонович в том, что Nikon просто запретил камере так работать чтобы не иметь неточности в вычислении экспозиции для НЕ Ai-S объективов, а выполнять замер по реальному свету, проходящему через объектив. И разрешить это можно, образно говоря, одним битиком в прошивке. Всё остальное в камере уже есть.
Re[Mace Windu]:
Для того что-бы сейчас, с бесчиповым объективом закрыть диафрагму до 5.6 - камере нужно просто отпустить поводок. диафрагмы. Диафрагма закроется до значения установленного кольцом. Все.
Для того что-бы сделать то, что хотите вы - камере надо отпустить поводок не полностью, а на какой-то отрезок, соответствующий диафрагме 5.6 (а для этого нужно еще знать поводок отпускается из положения 1.4 или 3.5 например). Так вот: на Ai и на Ai-S объективах (для примера берем объективы с одинаковой светосилой) этот отрезок, на который нужно отпускать из положения 3.5 до 5.6 поводок диафрагмы - разный. И камер, способных на это, никон сделал всего 4 штуки (и те репортажные топы и почти топы). Видимо в массе это оказалось у народа невостребовано.
Re[MadFox]:
от: MadFox
Да, я это понял и согласился постом выше, что именно по этой причине и нет управления с камеры.
