калейнар 5н nikon d700
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, как должен себя вести калейнар 5н(100\2.8) на nikon d700?
В приоритете диафрагмы (А) - нет никакой жизни у объектива.....
В каких режимах работать с ним? Как себя ведет диафрагма и тд...
Как с ним работать?
Я с никоном не очень.
Но вот балуюсь. И не пойму. Как?
Какая инфомрация передается от объектива камере, а какая нет?
Черканите, как снимать, пошагово?
какой режим, какие фишки и тд?
Что-то он совсем никак себя не ведет на камере.
Спасибо.
Re[squirrel nut zippers]:
Как во вашему он должен вести себя на камере?
Объектив с девиантным поведением :)
А по сабжу :ставите в полный мануал камеру ,фокус по зеленой точке и побольше снимков ,поменьше вопросов )ответы прийдут сами .
Такое стекло есть ,и если помнить ,что оно боится контрового света ,будет радовать резкостью с открытой
Меню режима настройки камеры (пиктограмма "гаечный ключ") выбираете "объектив без CPU" вводите фокусное и макс. диафрагму 2.8.
Можно снимать в режиме A, при этом диафрагму устанавливать кольцом на самом объективе, а не на камере колесиком. Фокус наводится вручную (это я так, для порядка уточнил :D .
Re[KSergeyV]:
от:KSergeyV
Всё верно, кроме про управление диафрагмой. Кольцом надо установить минимальную диафрагму F/22, далее менять колёсиком на камере и кольцо не трогать.
Re[Mace Windu]:
А вы сами сиё пробовали? Диафрагма даже Никоновской Аи/АиС оптики меняется на обьективе. С камеры нельзя, иначе были бы возможны Р и S. Снимал на 700-ке 55/1.2. Сейчас попробовал с 24/2 и Пропяткой.
Re[Mace Windu]:
от: Mace Windu
Если Вы посмотрите со стороны байонета на объектив, то увидите, что ни каких контактов для передачи информации от камеры в объектив там нет, и это логично - объектив ведь без CPU - т.е передавать эту информацию просто некуда. Съемка указанным способом невозможна. Информация о диафрагме объектива на камеру (D700) передается механически через спец. рычажок на камере, при повороте кольца диафрагмы на объективе.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
на Д7000 по моему-тоже всё колёсиком управлялось....
естественно -ещё можно одуван наклеить.
Д7000+ калейнар
всем спасибо, половин информации я знаю конечно же))), благодарю,
только
при закрывании диафрагмы руками, невозможно сделать кадр светлым, странно..
на открытой все работает))
в приоритете диафрагмы А при закрывании диафрагмы - кадр просто черный, на открытой - все работает(зависимость выдержки от диафрагмы)
почему?
В другом месте вам ответил
Re[Ygrek -(Игорь)]:
Проверьте, 7000 от Пропятки не отличается этим, т.к. корпус от д200. Тушка только откроет диафрагму до установленного на обьективе значения.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
.....на Д7000 по моему-тоже всё колёсиком управлялось....
это не утверждение....а Д7000 давно продан...но я не помню проблем - всё работало без гемора.....только фокусировка по точке....
да и причём тут пропятка? вопрос о никон д700
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Мда ... что-то я не то написал, сорри
До того как у меня появилась D300 часто снимал на безчиповые линзы на D40/D90 в M режиме и читал как всё круто на старших моделях, но видно не до конца понял как оно там работает. А как D300 появилась так уже и не снимаю такими ...
Но я вот что понять никак не могу. Чипованная мануальная линза ставится на камеру с зажатием кольца диафрагмы на минимальное значение, далее всё управление идёт колёсиками камеры и кольцо двигать не нужно. А с бесчиповой линзой, как выясняется такой номер не проходит. Но ведь управление диафрагмой механическое - при установке объектива рычажок на камере зацепляется с рычажком на объективе и открывает диафрагму до упора, а затем во время работы камера отпускает этот рычажок до установленного колёсиком значения. Т.е. значение диафрагмы устанавливается на камере, камере известно это значение и объектив в этом процессе получается никак не участвует. Кто-нибудь может прояснить этот момент?
Re[Mace Windu]:
от:Mace Windu
Почти верно. За исключением выделенного. Упор (ограничение), до которого прикрывается диафрагма, устанавливается кольцом диафрагм на объективе. Колесико камеры в Аи(С) и Арсеналовских объективах этим "упором" управлять никак не может.
Re[Ygrek -(Игорь)]:
от: Ygrek -(Игорь)
Про д700 я написал выше. 55/1.2 - это старый объектив без электроники.
А Пропятка при том, что принцип обеспечения совместимости с родной неавтофокусной оптикой у Никонов, её поддерживающих, одинаков. Ждать чудес от объектива в котором нет ни грамма электроники бессмысленно.
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
Цитируемая Вами фраза относилась к описанию работы чипованных объективов с кольцом диафрагмы. А вопрос как раз - почему с нечипованными не получается управлять диафрагмой с камеры. Непонятно что этому мешает. Механика-то одинаковая.
Re[Mace Windu]:
А есть ли там управление? Чипом не пользовался, там же вроде всего одно значение диафрагмы зашито, которое он сообщает в камеру.
Re[Mike_P]:
Ну вот у меня сейчас Voigtlander'ы с чипом есть, SL II которые. Надеваю на камеру, кольцо диафрагмы зажимаю до минимума (иначе просто работать не будет, на экранчике Error), включаю режим A и снимаю как с обычным AF-S стеклом только фокус руками. Т.е. диафрагму выставляю колёсиком на камере. AF-D объективы точно также надо устанавливать - кольцо диафрагмы на минимум, далее колёсиком.
Вот и возникает вопрос - в чём отличие от бесчипового стекла? Камере нужно знать минимальную и максимальную диафрагму установленного объектива. Максимальную для бесчипового мы прописываем руками в камере, чипованный максимальную передаёт в камеру (зашита в чипе), минимальная устанавливается механически выступом на кольце объектива. Далее по идее колёсиком на камере регулируем в указанных пределах и всё. Жаль нет сейчас на руках безчипового Ai/Ai-S попробовать, только Юпитер-37А есть, но он без прыгалки.
Re[Mace Windu]:
Без чипа можно управлять диафрагмой с камеры. Примеры - FA, F4 - в режимах P и S. Но тут натыкаемся на то, что у Ai и Ai-S немного разный ход рычажка диафрагмы. и двигать его надо на разное расстояние. Собственно для чего вышеозначенные камеры и отличают эти объективы.
Просто со временем это не прижилось, а в скорости появились чипы в объективах. Вот оно и отмерло за ненадобностью.
Re[Mace Windu]:
Дело в том , что у старых объективов присутствует нелинейность связи кольца диафрагмы и рычага диафрагмы, поэтому при управлении такими объективами из тушки будут ошибки по экспозамеру, поэтому Никон штатно не позволяет так работать. Наклеивание одуванчиков это уже самоделки, тут с Никона ответственность уже никто не спросит почему ошибки экспозамера появляются. Наклеив одуванчик на старый объектив у вас не будет гарантий , что тушка закрывает диафрагму на конкретном объективе до нужного Вам значения, так как тушка закрывает диафрагму линейно , соответственно объективам ai-s, у них эта связь линейная. При наклеивании одуванчика на объектив ai-s будет всё точно. Собственно Фойхтляндеры sl2 это и есть такие объективы.
