Цитата:от:Instantframe
В приоритете диафрагмы - это попсово. :D С этого надо было начинать, да, и практиковаться. Я так раньше снимал. По учебнику. :D Но потом...потом другой взгляд на эти вещи.
Привычка пошла от частых репортажей. Которые, в общем то я не очень люблю, но они кормят. Так вот. Там часто надо либо подчеркнуть движуху, либо не дать прийти шевеленке. Плюс управлять грип. Постоянно. Все меняется от кадра к кадру. Мне например нужно четко дать 1/30 + f2.8 - движуха плюс малый грип, большая светосила...Следующий кадр: заморозить и взять все в резкость 1/500 + f9. Потом вдруг рождается сюжет, где надо заморозить но вычленить объект с учетом других условий: 1/160+f2 И т.д. Хотя, в целом, в приоритете диафрагмы, это по умолчанию, надо сказать. На одном режиме вообще долго стоять не приходится.Подробнее
Ну, есть конкретные экспопары, которые будет вам выдавать ваш встроенный экспонометр делая замеры отраженного света сцены.
Этими значениями экспо-пар не важно как управлять, главное понимать как работает экспонометрия и выбирать что конкретно удобно в данном случае.
В режиме М по центру шкалы, в матричном замере вы получите те же значения, что и в S(T) или A.
Как бы странно не звучало, но для движухи надо подбирать съемку в приоритете выдержки, а управлять грип в режиме по приоритету диафрагмы+автоISO с потолком по выдержке. И не обязательно это делать именно в М режиме.
Если вы намеренно не используете данные экспозамеров и уводите в М режиме переэкспонируя или недоэкспонируя, то это другой разговор.
Ваши примеры съемок на практике не нуждаются М режиме, у вас или АвтоИСО должно будет гулять или экспозамеры будут кривые.
К примеру, там где нужна малая грип, с открытой, при достатке света вы 1/30 не получите выдержку, пойдет переэкспонирование, если в ручном снимать с 1/30.
Если света мало, и на ф.2.8 у вас выдержка в диапазоне 1/30, то там надо о шевеленке думать, чтобы не смазать кадр на 1/30, а значит автоИСО должно задирать выдержку.
Заморозить на 1/500 морозьте на здоровье, снимайте в Т(S) и вносите поправку до тех пор, пока диафрагму автомат ужмет до нужных вам до "четких" ф9, задрав ИСО.
