Какую вспышку купить для Смены-8М?
Всего 214 сообщ. | Показаны 1 - 20
Заела ностальгия, решил отснять пару пленок на Смене-8М.
1. Какую вспышку купить? На объективе есть непонятный "синхроконтакт", торчащий штырек, даже не гнездо. Можно ли на Авито купить любую советскую вспышку типа "Электроника" с проводом, подойдет? Почему спрашиваю, потому что в школьные годы снимал на "Сокол-автомат", где было два гнезда для вспышки - Х и М. Уже не помню, чем отличаются, но тогда я купил белорусскую вспышку "Peleng", припаял провод, и методом тыка на одном из гнезд она заработала.
2. При каких значениях выдержки на Смене-8М можно пользоваться вспышкой? На любых?
3. По поводу экспонометра - поставил на телефон приложение LightMeter. Можно доверять?
4. Необходимо ли обязательно докупать дальномер "Блик", чтобы не промахнуться в фокусе, или можно поставить приложение "Дальномер" для Андроид? Почитал отзывы в Плеймаркете - сплошная критика приложения семейства "Дальномер", что все они врут и ошибаются.
Re[Алексей Гущин]:
Можно пользоваться вспышкой на любой выдержке - поскольку у камеры центральный затвор, другое дело, что рекомендуют 1\30, потому что у более коротких затвор может перекрывать углы. Также, подойдет любая советская вспышка у которой есть подходящий синхроразъем (он был в советские времена один, гнездо - это штырек в защитной трубке, на Смене защитную трубку сэкономили). На этой же вспышке сзади таблица зависимости диафрагмы от расстояния (выдержку можно ставить любую, поскольку вспышка короче любой, доступной этому затвору). Про Х и М забудьте, это для магниевой вспышки, которая еще и разгореться успеть должна, на Смене только Х режим, для электронных вспышек.
Да, если у вспышки есть центральный синхроконтакт, его нужно или отключить (обычно это происходит автоматически, при подклчении к вспышке синхропровода) или заклеить салазки скотчем, иначе он решит, что время вспышки пришло прямо в момент вставки вспышки в салазки.
И еще что нужно помнить - не пытайтесь поставить советскую вспышку на современную камеру (для камеры это будет последним днем ее жизни, у вспышки 200 вольт на синхроконтакте).
Экспонометр в телефоне не пробовал, но, думается, все будет нормально - что может быть нового в экспонометре? Расстояние устанавливается на глаз, объектив там около 40мм и довольно темный, глубина резкости достаточная. В принципе, и экспозицию ставить по меткам на объективе вполне возможно, у меня в детстве получалось неплохо. Главное - не забывайте отдельно переводить пленку и отдельно взводить затвор, на совмещенном взводе у этого угробища чуда техники тоже сэкономили
Re[Spector]:
от:Spector
всё верно,но лучше не мучаться,а повесить смену на ёлку.
Re[Spector]:
Спасибо большое за исчерпывающий ответ! Все бы могли так доступно и просто объяснить! Осталось купить вспышку и ч/б пленку.
Re[Алексей Гущин]:
Вспышку можно любую...У советских вспышек нет никакой автоматики, диафрагма ставится по табличке в зависимости от расстояния и чувствительности пленки.
Существуют также автоматические вспышки, которые имеют датчик освещенности и могут давать импульс нужной мощности для заданной комбинации ИСО/Диафрагма.
Когда-то были популярны вспышки Unomat 24Auto, Unomat 24TAC, кажется имели и горячий башмак и провод.
Некоторые современные вспышки, например Canon 580ex, Canon 600ex, Olympus FL-36 (R), Olympus FL-50 (R) имеют режим Auto в котором можно на вспышке установить ИСО, диафрагму объектива, фокусное расстояние и вспышка будет выдавать импульс нужной мощности по встроенному датчику освещенности, срабатывая по центральному контакту на горячем башмаке.
Если у вас есть вспышка имеющая режим Auto или Ручной , то можно купить переходник горячий башмак - провод и использовать её.
Re[Алексей Гущин]:
от: Алексей Гущин
чтобы упростить выбор вспышки,проще докупить смена-35 или смена-символ,у них клемма для вспышек без синхрокабеля.эти камеры по объявлениям 200-400р.тех. характеристики как и у смена-8м.
Re[Алексей Гущин]:
1. любую советскую вспышку
2. на любой
3. экспонометр при работе со вспышкой как правило бесполезен (если это не флэшметр). Пользуйтесь таблицей (калькулятором) на самой вспышке
4. "на глаз" точность достаточна.
Re Алексей Гущин:
P.S. Оказывается мы живем не очень далеко друг от друга... У меня есть две простейшие вспышки
1. Советская сетевая с проводным синхроконтактом
2. Вспышка от китайской мыльницы Nippon с центральным контактом на 2-х батарейках АА
Re[Алексей Гущин]:
от: Алексей Гущин
Я баловался с Light Meter for Photo. Это та же программа или другая?
По результатам сравнения с Gossen Luna Pro F (в режиме падающего света) разница на стоп получалась. Причём разница эта ещё и от типа освещения зависела. Дневное освещение +1 стоп, лампа -1стоп. Или наоборот. Я запомнил только расхождение в стоп, но не в какую сторону.
Re[Алексей Гущин]:
Попробуйте Light Meter Free, у него, кстати, есть переключатель дневного-искусственного света. Да и результат похож на правду (на глаз, конечно, но я много снимал в свое время на пленку, и у нас считалось что "на глаз" лучше тогдашних TTL).
Re[Andrey mih]:
от: Andrey mih
Но сначала покрасить понаряднее! :D
А если серьезно, то для съемки со вспышкой явно лучше цифра. И с замером без проблем и все прочее...
На пленку коль снимать, то хотя бы при нормальном свете - есть шанс получить интересные кадры.
А при съемке со вспышкой на раритетную пленкомыльницу вряд ли что хорошее получится...
Re[photokitteh]:
от: photokitteh
Похоже, другая. Выглядит так:
Re[Алексей Гущин]:
Могу подарить вот такую вспышку (Москва). Батарейного блока у меня нет, поэтому работает только от сети 220 вольт.
Re[Алексей Гущин]:
1)Есть новые китаезы называется BY-18 или Yi(e)ngNio BY-18 - преимущество относительно компактна при приличной мощности? дешевая, нет автомата, питание 2 пальчика.
Разьем на смене стандартный.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost10312-62.html
Отечественные вспышки конечно подходят, при условии, что у них есть синхрокабель. Но они как правило большие и в большинстве питаются от больших батареек или от сети 220В
2)Да! На любых!
3) Зачем вам экспонометр? Пользуйтесь табличным экспонометром выучите его наизусть.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-exposure.html
Раздел "определение экспозиции по таблицам"
или
http://www.64bita.ru/tableex.html
А в помещении всегда используйте вспышку. Экспозиция со вспышкой взаимноодназначно связана с диафрагмой, ведущим числом(ВЧ) вспышки и чувствительностью пленки и расстоянием до объекта, от выдержки независит.
ВЧ=fxd при ИСО 100, при увеличении исо в 2раза ВЧ увеличивается в 1,42раза(корень из 2) ВЧ вспышки можно легко определить по эспозиционной табличке на ее спине.
4)Необходимости нет. Определять расстояние можно на глаз и выставлять его на фокусировочном кольце объектива. Но если вы перфекционист и любите тратить время на кручение колесиков, то почему бы и нет. Если вы поставите блик на камеру, то вспышку ставить будет некуда, как впрочем и наоборот.
Re[Алексей Гущин]:
Обалдеть!
Таки пошли серьезные советы...
Ладно, будем наблюдать развитие событий.
Интересно будет увидеть хотя бы пару-тройку снимков автора темы со Сменой-8М и внешней вспышкой!
И убедиться в том, что идея была мертворожденной.
Или вдруг - увидеть таки интересные снимки, которые будут стоить менингита, сопряженного с их получением...
Набираемся терпения, братья-форумчане! :!:
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
С чего вдруг?
Кстати, у вас тут юбилейчик небольшой нарисовался .
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Обалдеть!
Да, до Нового года времени заниматься этими игрушками у меня нет. Но в январе попробую. Кстати, вот забавная группа "в контакте": https://vk.com/smena_8m
S M E N A 8M
"Паблик создан для снимков со всех модификаций фото камеры «Смена», от первой "Смены" появившийся в 1953 году и до последней выпущенной "Смены 35" 90-х годах 20-го века".
Re[Алексей Гущин]:
от:Алексей Гущин
S M E N A 8M
похоже раскручивают новую тему-смехографию,до этой была ломография.обе вызывают сменографию,а фанатов приведут к дебилографии.
Re[Алексей Гущин]:
от:Алексей Гущин
Эх, ностальгия. Есть у меня этот аппарат - был моим первым! Потом Зенит, Любитель... Но, Смена 8М, это аппарат, который учит снимать, понимать не только композицию, но и чувствовать свет! Не нужен к нему Блик и вспышка! Без них гораздо интереснее! А если серёзное что то снимать, то надо Зенит TTL брать с хорошим полтиником!
Re[Andrey mih]:
Кое что c flickr'a на смену 8м
