Каковы особенности работы с широкой пленкой?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[german_2]:
[УДАЛЕНО]
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
В Москве, оптически цветной отпечаток можно заказать вплоть до 1х1 м.
Не подскажете, где можно заказать? Не нашел. 30х40 можно, больше не нашел.
Re[andrbk]:
Если в основном ЧБ, то вам понадобится бачок, градусник, пара стеклянных колб с разметкой до литра, секундомер из мобилки и химия - это что касается проявки. Для печати, светозащитное помещение, увеличитель(чем дороже тем удобней и безгеморойней) кюветы 3 шт нужного размера, два пинцета, реле времени, красный фонарь, возможно набор фильтров для мультиконтрастной бумаги, кадрирующая рамка, фокускоп, химия, бумага, желание. Все процессы описаны и обсосаны целиком и полностью вдоль и поперек в темах на подобии " первая печать помогите" Печать, первые, вторые и третьи шаги" " как запихать плеку в бачок" и тп. Все это находится поиском на этом форуме, или на клубе дальномер, или на фореме фотоаптеки(d-76.ru или как то так) От себя могу добавить что для начала, нужно затарить не обязательно дорогих, главное свежих материалов и добиться результатов следуя рекомендаций производителей этих материалов. Все эти 100500 компонентные проявители, проявки да гаммы 200 и прочие хитрырые авторские рецепты, лучше отложить на потом.
Re[walker41]:
я был в лабе ГКФ, там висел отпечаток контрольный с бф с гор более 1х1. Там увел на стену направлен и печатает с 18х24 легко.
Можно там заказать. Галерея Классической Фотографии. только лаборант там какой-то неоч. лучше самому.
Re[Аркаша Ш.]:
Спасибо за инфу. Сам точно не созрею, в мск как правило нету времени :(
А есть негативы, которые хотелось бы раздуть, да и "мягкость" негатива стала нравиться.
Re[andrbk]:
Ещё такой момент. Чтобы получить на среднем формате резкость, сопоставимую с резкостью на 35 мм, объектив придется закрывать значительно больше, чем вы привыкли (если был такой опыт) на малоформатном негативе.
Re[Корр]:
О. Вот это очень ценная информация. Я такого даже не предполагал. Спасибо.
Re[andrbk]:
от: andrbk
Пейзажники, крепкие ребята, для резкости "из-под ног и до...." мозолистыми руками крутят диафрагму на крайнее значение :) А вообще-то СФ оптика , как правило, дает наилучшее разрешение на дыре 8-16, как правило - 11.
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
истина!!
Поэтому берите сразу БФ :D
а там грип еще меньше, и после 22 дифракция :D
так что все на беззеркалки фуджи)
Re[andrbk]:
от: andrbk
1. Какова ваша технологическая цепочка по обработке черно – белой пленки?
Сфотографировать, проявить, закрепить, высушить, распределить по сливерам, расписать сопроводительные листы к сливерам.
1 из 10 (чаще больше) отсканировать, 1 из 100 (чаще меньше) напечатать самому.
от: andrbk
2. Если вы снимаете на цветную пленку, то вероятно этапа сканирования избежать не удается
Для супер-пупер шедевров коллективный разум приходил к мысли о достаточности 6300 dpi.
Для самостоятельной самодеятельности достаточно и обычного Никона 8000.
И никто не мешает на увеличитель компенсирующий фильтр нацепить и напечатать чб.
от: andrbk
3. Если вы используете цветную пленку и знаете, что будете ее сканировать и потом файл смотреть на экране ПК и возможно ...
Почитайте прения фоторушные по плёнкам, есть ветки с выложенными кадрами - посмотрите.
А уже что ВАМ надо и устроит - а кто скажет? Слушайте всех, прислушивайтесь к немногим и поступайте как считаете нужным!
от: andrbk
4. Если вы печатаете на бумаге, то с какой целью (выставки, для себя и т.п.)? Какого размера делаете отпечатки и если большие (начиная с 30 на 40), то как вы их храните.
Даже в детстве со Смены-8М чб печатал только 20х30см. Храняться идеально.
В лабах среднераспространённых 30х45 не проблема, на тех же норицу.
И опять Вам надо САМИМ попробовать и решить, что ВАМ-то надо на самом деле.
Вот снимите плёнку, напечатаете с неё один кадр, а может этот кадр будет и с трёх плёнок, кстати.
А вообще повторюсь, уже писал вроде, впервые попробовав СФ, на самой простой портре, проявка/печать в самой простой лабе на самой простой норицу, понял, что сие это есть.
А собирать информацию - а какого размера Вы печатаете, а зачем Вы это делаете, а где храните файлы... Обычно даже непожилые лди могут сформулировать и решить что им надо.
Но попробовать СФ крайне рекомендую. Правда сразу 6х9 формат может и не посоветую, а то затянет:-)
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
истина!!
Дифракция - ерунда, когда там аж до 64 крутят, а про грип при наклоне плоскости можно и забыть :) Ну это так шутки... :) , а насчет 690-ой Фуджи Вы правы, классные камеры, то бишь ихние объективы, я с такой в СФ и начинал, самые лучшие впечатления
Re[andrbk]:
Чб не сложно проявлять самостоятельно. Бачок, в моем случае это Jobo 1520, можно купить в Кутузов-фото или в Фотосейле. Еще бачки продают в Экта-Ф. Там же можно покупать проявитель, стоп-раствор, фиксаж и сливеры.
Слайд в Москве сейчас приемлимо проявляют в ПроЛаб-Центре на Мосфильмовской. Если ездить на Мосфильмовскую лень, можно отдавать в Фотолаб на Рождественке, они все равно возят на Мосфильмовскую. Раньше пробовал проявлять в Фотопроекте, но качество было плохое.
Сканирую самостоятельно на Nikon Super CoolScan 8000 ED, он дешевле 9000 модели, но медленнее. Если надо сканировать много и быстро, смотрите на 9000 ED. Качество сканирования у этих моделей одинаковое. Делать профилактику и ремонт сканеров Nikon можно у Сергея (ник на форуме Человек в шляпе). Он хороший мастер. У него же можно и купить сканер. Про сканирование кратко почитайте Шадрина наhttps://foto.ru/forums/topics/467337&t_id=467337&page=1#listStart
Супершедевры требующие максимально возможного качества несите в лабу на барабанный сканер.
На оптическую печать - отдавать в лабораторию или знакомому мастеру. Арендавать лабораторию и самостоятельно печатать в Москве сейчас можно в Room34.
Удачи в освоении среднего формата!
