Цитата:от:Алексей2000
100 м
Вот на 80 м с ЭФР 450 мм и 6Мп.
А ваша должна быть в 2-3 раза больше по площади, но не в 10 по высоте :?
Тем более, что панас слегка привирает по ФР.Подробнее
Не совсем понял, в частности, по поводу привирания панаса по ФР
Задумался, а действительно, можно ли как-нибудь вычислить, сколько пикселей изображения будет занимать тот или иной объект на том или ином расстоянии :?:
Я же действительно точно не знаю расстояний до объектов съемки и, если речь идет о размере снегиря на полном кропе на расстоянии 100 метров, то рулеткой я расстояние не измерял. Возможна ошибка глазомера :P Попробуем посчитать на моем калькуляторе calc2x2 ;)
Вот расстояние до крана известно точно. Перед тем как запостить сообщение, измерил расстояние через Яндекс карты (спутниковый cнимок) ~1 км.
Зная это расстояние, высоту ограждения на противовесе стрелы (стандартно 1 метр), количество пикселей изображения этого ограждения - 88, средний размер снегиря (согласно описанию в интернете - 18 см), можно найти количество пикселей, которое будет занимать изображение снегиря при фотографировании его на расстоянии 1 км панасоником z28 с телеконвертером на ЭФР 866 мм:
88*18 [см]/100[см]=15.84 (пикселей).
Тогда на расстоянии 100 метров изображение снегиря будет занимать 15.84*100[м]/1000[м]=158.4 пикселей.
Мой снегирь занимает 360 пикселей и, следовательно, коэффициент ошибки моего глазомера:
158.4/360=0.44
Таким образом, до снегиря 100[м]*0.44=44[м]
Наверное, это правильно.
Как каждый честный человек, признаю свою ошибку, ошибку глазомера, извиняюсь, обещаю исправиться. Исправляю предыдущие посты: до снегиря 44 метра
В следующий раз возьму рулетку
